  • Antworten 7,7Tsd
  • views 999,7Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Also Bedüsung und Nadel ist im Moment so:
Hauptdüse: 275
Nebendüse: 20
Nadel: 6EN11-53
Schieber: 6.0
mal den alten M1L aktiviert mit 2 eigenen Anlagen.
warum die erste (Prot 1) nicht gelaufen ist weiß ich nicht.
Motorblock ist ungefräst und ungeplant...
post-3870-0-78819000-1380905331_thumb.jp
54 Hub oder 51? Sieht mehr nach 51er aus. Wenn die jetzt noch 500 nach links kommt und hinten noch etwas drauf legt wäre sie echt gut.
51mm, für den ersten wurf find ich die schon gut.
so 1,4 pferdchen will ich aber noch einfangen 8-)
Mit mehr Band wird das besser bork. Ist der Kopf der auf den DS drauf war? Ohne Flügel?
@borg Welche Nadel hast du drin?
CGL
Ich werd mal ne saarländer wurst drunterscnallen, vielleichts klappt's ja dann mit band
Kopf vom DS, ohne Flügel ist doch verpöhnt
Bearbeitet von bork
Hat Jemand ein Setup mit M1l 12 und Undertaker ...
Steuerzeiten würden mich interessierne  und ob der POT auch wie Franz läuft oder evtl besser?
Thx
Der ist nur was für viel Steuerzeit. Hat dann aber sicher Potential für einiges mehr an Leistung als der Franz, bei deutlich höherem Drehzahlniveau.
Müsstest du deine Karre sicher nen gutes Stück kürzer übersetzen für.
Wie franz , nein. anders , ja
Mehr spitzenleistung zum franz sollte der u-taker bringen. Sonst stimmt was nicht
Der unditaker mag viel VA, und gehobene steuzerzeiten
Ich würd mal mit 128/192 anfangen
sehr schön,
hatte ich mir schon gedacht, sollte aber nicht das Problem sein.
 dann lohnt sich die Anschaffung von VESPETTA ja richtig
Hey ich hab nen unditaker 3 mit m1l11. 27 PS bei 11000. Davor geht nicht so viel und dreht bis 13000. Reso fährt sich cool der Rest , also bis 8000, eher nicht. Für die Straße würde ich den nicht nochmal nehmen. Steuerzeiten 128/193
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
Das fast's, glaube ich, ganz gut zusammen.
So wie ich dich kenne hast du doch bestimmt wieder eine Kurve für mich...
Wenn du auf der Suche nach mehr Leistung bist als hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/106151-quattrini-m1-l-wer-hat-ihn-was-kann-er-wirklich/page-279#entry1067591386
würde ich nicht unbedingt Komponenten tauschen, sondern mit dem Tuning beginnen.
Zu den richtigen Schritten wurde dir ja damals schon geraten. Steuerzeiten auf so 192/128 (möglichst inkl. Nebenauslassbearbeitung). Vielleicht sogar noch was weniger ÜS und mehr VA. Quetschkante noch was runter. Dann sollte das ganze stramm Richtung 25+ gehen.
... nicht unbedingt Komponenten tauschen, sondern mit dem Tuning beginnen.
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Obwohl ich hier noch Unditakergedöns rumliegen habe mit dem ich nicht unbedingt alt werden muss. Trotzdem würde ich, wie Brosi schreibt, erst mal mit dem vorhandenen Material schauen was geht.
Quetschkante usw und die neuen Zeiten habe ich schon geändert wie auch die Kupplung und passenden Korb.
Vor ich jetzt aber wirklich den Fräser ansetze o.ä hat mich auch die Komponente mit dem Undertaker interessiert und evtl die Erfahrung dazu.
Ja Kurve hab ich . müsst ich aber suchen . bei mir sind die nebenauslässe auch auf 193. Kurve sieht so aus bis 8000 zwischen 7 und 12 PS und dann steil nach oben auf 27 bei 11000 und dann langsamer Abfall bis zu 13500.
Getriebe ist : langer 1 , langer 2 , kurzer 3 , ultra kurzer 4 und ne 2.65 primär( mit drt) und 90.90 reifen.
hier mal eine alte, sehr alte kurve meines M1R mit 51 hub und unditaker 3, der bedüsung wurde damals nicht wirklich viel liebe gewidmet
M1R ( kleiner Einlass)
51 Hub
38PWK
Steuerzeiten 197/134
V-Tronik
Grossen Dank an den amazombie. :cheers:
MfG vespetta
Die Vespetta-Resodelle ist bei dir ja standard, trotzdem sieht man da auch schon gut, dass das generell eher drehzahllastig ist. Das muss man halt wollen. So beim Fahren ist das ziemlich sicher anstrengender als manch andere Auslegung. Wenn man da aber der Typ für ist kann man das wohl schon bringen, klar.
Wahr am 5 beim Stoffi,Open Day mit meinem kleinen 56er M1L,leider keine andere Kurve mit Drehmomentverlauf,wahr aber an diesem Tag mit der Spitzenleistung über den Falcs
post-40490-0-77192200-1381561559_thumb.j
