  • Antworten 7,7Tsd
  • views 994,5Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
da braucht ich nur spindeln und dann draufbauen oder?
hab ne 53/105
kommt drauf an, mit welcher welle du den m1l 60 betreiben willst.
bei 51 hub nur den zylinderfuss ein wenig aufspindeln, das wars.
bei 54 musst nix am zylinderfuss spindeln, dafür aber ormalerweise für die kuwe.
hab ne 53/105
da hats bei mir gereicht, nur ne grosse fase mit dem dremel am gehäuse anzubringen
Welche Kerze kommt in den M1L 2010?
Zündung auf 16° ?
hm hab noch ne Bosch W3 AC daheim (neu) ist ja gleiche spezifikation oder?
Zumindest ausreichend gleich.
Bearbeitet von Brosi
? also doch lieber die NGK ( Will kein Loch im Kolben haben :wacko: )
wer verkauft mir nen m1l60, neu am besten
Bekommst auch bei mir für 440 in der neuesten Version: siehe Signatur! Und natürlich neu und komplett!
Gruß Klaus!
Hallo
So hab die ersten Test Fahrten hinter mir mit M1L
Nur bekomm ich ihn nicht richtig eingestellt :
Hab bei vorreso extremes spucken und stottern
Mit mit der Hd. Auf 148 und der nd 42 bei einem keihin pwk 33!
Soll ich mit der nd noch weiter runter ?
Oder wie bekomm ich das stottern vor 6000 Umdrehung weg ?
Was fährt ihr für bedüsung im Keihin 33 ?
Mein setup:
M1L 2011 , motorgehäuse angepasst
51 Hub DRT vollwange / Steuerzeiten 128/188
Franz Auspuff
Vespatronik 24-16
2,56
DRT Runner Welle
Original Keihin Pwk 33
Nadel keine Ahnung auf der steht nix drauf is das normal? Hab ich so gebraucht gekauft den gaser !
2.clip von oben.
Was fährt ihr für Nadeln?
Oder kann das gesprotze von was anderen kommen?
ich meine Original ist da ne CGL drin....und die ist da auch top für (finde ich)
und ich denke, bei einem Keihin steht immer was auf der Nadel druff....besorg Dir mal ne Nadel..
das gesprotze im Vorreso kam bei mir zu 95% immer von ner falschen Nadel oder Clipposition...
Wo bekomm ich schnellst möglich so eine CGL Nadel her ?
Bei Keihin direkt steht was von 14 Tagen Lieferzeit :wacko:
Jup passt CGL ist im auslieferzustand eingebaut !
Hat evtl irgendjemand eine CGL Nadel rumliegen?
Leihweise oder gegen Bar ! Wäre wirklich ein feiner Zug!
Hab grad bei Keihin angerufen die hat wirklich 14 Tage Lieferzeit !
Die andern Shops haben auch keine verfügbar ....
Ich Dreh durch ich will die kiste endlich fahren :wacko:
so wie mann in letzter Zeit liest ist die CGL sehr häufig auch in anderen Keihin größen beliebt!
passt wohl oft sehr gut.
Hab beim 2011er auch erst mit Bullet150 etwas gesprotze gehabt !(54er Hub)
Problem habe ich mit kleinerer ND lösen können.
Bearbeitet von master p
Welche nd hast jetzt verbaut ?
Hast auch die cgl Nadeln verbaut ?
Leider kein Keihin ,
nen 35er Mikuni!
ND 35
aber wenn du im Keihin ne CGL fährst brauchste wohl auch in der ND net zu mager gehen!
die lässt auch mehr zu...so bis 55 rum!
Okay klasse , werd ich mal probieren sobald ich irgendwo her eine CGL
Nadel bekomme ....
Servus,
mir hats meinen Motor etwas zerlegt, nachdem ich damit nicht mehr anfahren konnte dachte ich
die Kupplung sei im Arsch. Also hab ich den Motor rausgeholt, die Kupplung sieht zwar auch nicht mehr gut aus,
aber als ich den Motor mal durchgedreht hab, hab ich gesehen das sich das Primärzahnrad auf der KUWE teilweise
leerdurchdreht.
Ich werd morgen mal die Kupplung raus holen, und das Primärzahrad abnehemen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, soll ich den gleich komplett überholen?
Bin jetzt ca. 1900KM damit gefahren.
Was würdet ihr machen? schon mal neu lagern? Neuen Kolbenring usw.
So sieht das ganze aus!
post-21928-0-11534300-1337717817_thumb.j
post-21928-0-83401800-1337717839_thumb.j
Ausserdem dachte ich immer das Getriebe sei undicht, aber ich glaub das ganze Öl
kam nur aus dem Auspuffflansch!
VG Tensch
Bearbeitet von tensch
Das verursachende Problem, ist eigentlich nur der Mondkeil auf der Kurbellwelle, den hat es abgedreht
und mit der Zeit hat sich wohl das Primärzahnrad etwas gelöst.
Jetzt immer noch die Frage, würdet ihr den gleich komplett überholen??
Getriebe neu distanzieren könnte ich glaube auch nicht schaden!
VG Tensch
