ich bin voll
phillo
Scheisse bin FAST voll und die kanne fast LEER .......
Die Kurzen sind auch schon weg .............................da fehlt noch wat !!!
Kann mir vieleicht irgenswer da draussen mal eben was rüber Faxen :-D
Würd auch ne Tüte Chips oder so zurück Faxen damits später nicht ganz so Flüssig wieder raus kommt :-D
Pm. oder bringen geht natürlich auch
So hab 5 Leitungen offen ....
ihr seit doch alle voll wie tausend russen.
macht aber nichts, schalallallalla, ich wohl auch...
PillermannfotzePillermannfotzePillermannfotzearsch
wie hat denn die Eintracht gespielt, ihr Bayern?
Bearbeitet von pvfahrer
Auf Grund der zahlreichen Bierfaxe und dem Paket Boonekamp das ich noch gefunden habe .....
War es mir dann doch noch möglich halbwegs Angewässert ins Bett zu gehen!!!
Nochmals Dank an alle die mir in meiner NOT geholfen haben
in diesem Sinne ******PROST*******weiter gehts
PS.werde natürlich den Pfand zurück Faxen
Nix da!....der Schmalste is nach Aachen geballert um sich das Nullfünfer-Becks für Einsfuffzich/Stck. zu geben.Hat mir vorhin ge-sms-t,dasser wohl schon schön die Lampe an hat.
Da ging alles, sehr geil. Leider irgendwie arg Elektro-lastig die Mucke - hätt ich Dich eigentlich mitnehmen können. Aber dann hätt ich Dich ja hoit auch den ganzan Tag anna Backe! :-D
    • Hab mich jetzt weiter damit beschäftigt. meine idee ist folgende: "Am besten wäre es wenn Mann sich einen Zwischenstecker für den Westfalia B2B Lader baut dann können die Originalen Kabelbäume unangetastet bleiben und man hat mit einem Griff alle Signale die man braucht beisammen.   An dem B2B Adapter von Westfalia sind folgende Kabel. Schwarz: Zündungsplus zum Stoppen der Ladung bei Motorlauf Rot: Batterie 1 mit 25A abgesichert Braun: Masse Rot: Batterie 2 mit 25A abgesichert Grün: Landstrom Signal zum Aktivieren des B2B Laders"   Geklaut von hier: Mercedes-Benz Marco Polo W447 Solaranlage nachrüsten... (motor-talk.de)   ist glaube eh der gleiche Link wie von dir. Möchte mir einen Zwischenstecker besorgen und so auf die Aufbaubatterie. So wenig wie möglich an der originalen Elektrik verändern ist mein Plan.
    • Ich bin ganz sicher kein Experte, aber meines Wissens nach ist das BE4 ein sehr mageres Mischrohr.   Dazu noch ohne Filter oben offen magert ja ebenfalls ab.
    • attenzione * attenzione * attenzione    aufgrund der Nachfrage haben wir jetzt auch ein "nur-Samstag-Ticket" eingerichtet: Es beinhaltet Die Stadtrally, das Bobby-Car-Rennen und die Abendveranstaltung!   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbvKpwfJ_KVKZIsIRHvd5veKkJ8pWwGCo9pDT_02RarpPibQ/viewform   Freu mich echt auf euch!
    • 2. Versuch: Ist das Video aufrufbar? Ist der Test im Stand sinnvoll und aussagekräftig?
    • Hallo,   ich habe auch ein Bedüsungsproblem, bzw eine Bedüsungsfrage an die Experten:   ich fahre den sehr sehr exotischen Malossi 210 Sport mit folgender Peripherie:   Polini Box, Sip Fastflow 2.0, Gaserkammer auf 2,5mm aufgebohrt, Polini Venturi und die große Vesptec Deckelgeschichte. Zündung auf 18 Grad eingestellt.   Was nicht berührt ist, ist der Elestart und die Getrenntschmierung (!)   Ich habe keine vorherige Largeframe-Erfahrung- daher alle jugendlichen Smallframe Setups durchgeorgelt bis Pinasco 102.   Der Roller rennt wirklich wie Sau (im Positiven). Brutaler Durchzug bis mindestens 110 auf Lusso Lügentacho (mehr hab ich mich nicht getraut) und auch so im Verhalten wirklich keine Beschwerden.   Aber: wenn man bei warmem Motor den 1, oder 2 Gang grob durchbeschleunigt, klingelt es ab und an. Habe dann sofort die Kerze angeschaut - die sieht mir nicht komplett verkehrt aus - aber schon auf der zu mageren Seite.   Bedüsung: HD 140, BE4 Mischrohr, Original HLKD und LLD.   Hab ich einen groben Fehler drin? Warum klingelt das und läuft so mager?   Vergaser ist nach Lehrbuch eingestellt (erhöhte LL-Drehzahl und dann die Gemischschraube auf höchste Drehzahl justiert, anschließend LL wieder gesenkt) (=was ein Krampf an einer Elestart) und es läuft ansonsten alles wirklich geil. Choke würgt den Motor beim Fahren zu, Durchzug aus dem 4. Gang phänomenal - ich weiß nicht was das soll.
