subway
Moderator a.D.
    15.034
    3
Alle Inhalte von subway
  1. Sehr geile Idee. Wär ich auch dabei. Und wenn jemand Problemchen hat, kann man die in der Werkstatt in Wesseling beheben Und nein, dafür nehm ich keine Brote mit... Gruß SubWay
  2. Da darf ich widersprechen, was ich bei dir sehr ungern tue. XL2 hat 35/35-Watt drin. Gruß SubWay
  3. Welche Düse hast du denn drin? Und welcher 75er? Habe ebenfalls einen 20er Gaser und einen DR 75 F1 und habe eine 91er-HD drin. Damit läuft sie schön. Gruß SubWay
  4. Da gibt es verschiedene zwischen PK XL und PK S. Eventuell liegt es daran. XL2 ist noch mal anders. Gruß SubWay Edith hat das "glaub ich" weggenommen, da heute verglichen wurde. XL1 und XL2 haben definitiv unterschiedliche Sitzbankverschlüsse.
  5. subway
    Gefunden
    Dank euch, hat sich mittlerweile erledigt. Habe einen gefunden. Gruß SubWay
  6. Du bist mir zu ungeduldig, sonst würde ich dir sagen, dass es an der neuen Kerze oder am Pickup liegen könnte. Aber so... nö. Gruß SubWay
  7. Die kurzen Bolzen kannst du gegen die langen Bolzen tauschen, ist kein Problem. Lochbild vom Zylinderfuß ist bei allen SF-Zylindern identisch. Gruß SubWay
  8. Haste dir den Hobel doch gezogen? Auch den würd ich so lassen. Sind Boxen im Handschuhfach? Wenn nein, nachrüsten. Gruß SubWay
  9. zu 1: Ja, aber was? Seid ich im Maschinenbaubereich arbeite, schüttel ich immer wieder den Kopf, was die Herren Konstrukteure denn da manchmal so konstruieren. Wenn man dann nachfragt, wissen sie das meist selbst nicht so genau. In sofern bin ich diesbezüglich immer etwas vorsichtig und stelle die Dinge gern mal in Frage. zu 2: Bei ner originalen Fuffi? Ich weiß nicht... Bei einem thermisch belasteten Motor: Bedingt Einverstanden. zu 3: Ich hab mittlerweile 3 verschiedenen SF ohne diese Schraube laufen. Klappern tut da nix. SubWay
  10. Mannmann, Paola, du bist ja druff. Hilft dem kleinen auch nicht weiter. Jugendförderung sieht irgendwie anders aus. Ich hätte ihm ja auch noch geraten, eine andere Kerze zu probieren, aber sowas ist im Moment nicht da und der wurst hat keine Kohle. Ich komm da am Sonntag einfach vorbei und dann kriegen wir das hin. Oder Fränky hilft, der wohnt um die Ecke. Zündfunke am Körper ist übrigens nicht so der Hit, sind immerhin sowas um die 10.000 Volt, wenn ich nicht irre. Gruß SubWay
  11. Und die hintere Schraube nicht wieder dran machen, die braucht kein Mensch... Gruß SubWay
  12. subway
    out
    Du vergisst die Rennwelle. Nicht umsonst hat das Ding eine 4,93er-Primär drin... Gruß SubWay
  13. subway
    Gefunden
    Hochschieb...
  14. Was habt Ihr eigentlich immer für ein Problem beim Zylinderwechsel? Bock die Kiste auf zwei Böcke aus dem Baumarkt und schraub die Schraube vom Stoßdämpfer los. Dann kannst du den Motor absklappen (Züge können alle dran bleiben, Schwingenschraube bleibt auch drin) und den Zylinder bequem ohne Stehbolzenausbau wechseln. Gruß SubWay Edith sacht noch, dass die Stehbolzen grundsätzlich mit Schraubenkleber eingeklebt werden. Sicher ist sicher.
  15. Dann dürfte der Kulu-seitige Simmerring im Eimer sein. Gruß SubWay
  16. Ja, ist Bitburg in der Eifel. Da wo dieses herbe Bier herkommt. Gruß SubWay
  17. Ironie-Detektor defekt? Gruß SubWay
  18. Nur bedingt, weil der Gaszug bei der XL von (in Fahrtrichtung) rechts kommt und bei einer PV von links. Wenn der Gaszug aber lang genug ist, kann das gehen. Gruß SubWay
  19. Small Frame Hot Topics durchlesen. Ja, du musst zum TÜV, eine neue BE ausstellen lassen, wenn du denn Gesetzeskonform fahren willst. Gruß SubWay
  20. Hallo Gemeinde, suche einen Scheinwerfer für die PK S oder XL1 (nicht XL2, der passt nicht!). Bitte nur guter Zustand ohne Ausbrüche oder sowas. Danke und Gruß SubWay Edith hat festgestellt, dass der Scheinwerfer von der S wohl identisch ist.
  21. Nicht wirklich. Kann klappen, muss aber nicht. Gruß SubWay
  22. Alten Topf und Krümmer ausbrennen. Gruß SubWay
  23. Ich nehme immer ganz normales Fett (Mehrzweckfett). Bisher keine Probleme. Die Stelle ist keinen hohen Temperaturen ausgesetzt, daher denke ich, dass das in Ordnung geht. Ob es die reine Maschinenbaulehre ist, weiß ich aber nicht. Gruß SubWay
  24. Hab ich noch irgendwo rumfliegen. Ich schau mal nach. Gruß SubWay
  25. Tja, wenn man noch wüsste, um welches Modell es sich denn handelt, könnte der eine oder andere vielleicht helfen... Gruß SubWay
