177er Polini Tuning und Überarbeitung
so, hier mal mein neuer Zylinder und GS Kolben:
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 464,7Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
meine 2 kolben sind gekommen :-D
was verträgt der gs kolben denn für fenster
wieviel habt ihr denn reingepflanzt
über dem bolzen auch? bringts was?
Bearbeitet von freakmoped
MAri und Roo haben doch shcon schöne Bildchen gemacht. Direkt über Deinem Eintrag. Sind ja auch GS Kolben.
schon klar
aber wirklich neues
entdeckt man nicht auf den fotos
schaut ja samessame aus bis auf den boostport
mindestens über dem bolzen
hat noch ein löchlein platz
schon klar
aber wirklich neues
Hab da auch eins gemacht ;) Zylinder und Kolben sind aber jetzt eingelagert, solang der 166er noch hält, deswegen kann ich leider nix zu voher / nachher sagen.
hab das im alten auch shcon gemacht
vom ersten blick kamen mit die 2 steher
ober dem auge näher vor beim gs kolben?
na guut... werd da mal löchern was geht
und pix einstellen :-D
denke die frage ist schon berechtigt, denn wenn man sich anschaut wie die seitlichen kleinen Fenster im originalen
Polini Kolben liegen, wenn man den in den Zylinder haelt, wird man feststellen, dass die an dieser Stelle so gut wie nichts bringen.
Deshalb hab ich die auch nicht 1 zu 1 auf den GS Kolben uebertragen.
Bei mir laeuft er jetzt erst mal ohne die seitlichen Fenster.
Fragt sich was bringen die Fenster ueberhaupt? koennte sein dass die Spuelung bei hohen drehzahlen verbessern..??
Dann werd ich da an geeigneter Stelle auch nochmal nachlegen...
was peilt ihr so fuer steuerzeiten mit den GS 177er Prolinis an?
Die Fenster haben schon eine Bedeutung. Hierdurch spült das Gemisch auf U.T. durch die nur an dieser Stelle verbreiterten Einströmfester in der Laufbahn des Zylinderfusses. Wird die jedoch nachträglich komplett geöffnet, relativiert sich das natürlich wieder.
Bearbeitet von marc74
daß durch den kolben einiges fließt
beweisen doch die gelöcherten malossi kolben
sonst wären die ja auch zu?!
wie Mark schon geschrieben hat spülen die Löcher in UT.
Allerdings macht es für mich keinen wirklichen Sinn die Fenster so gross wie im Polini Kolben zu machen.
Meine sind jedenfalls kleiner, machen so aber schön passend zum Überströmer auf.
Der Kolben ansich bietet einiges. Die Wandstärke ist echt beeindruckend.
so bin auch gerade voll am GS kolben ...
nun meine frage den zylinder den ich für meinen GS kolben habe hat unten am zylinder fuß einen riss (an so nem steg vom überströmer fenster)
kann ich diese beiden stege enfernen mein bohrer/hohner mensch :-D hat eh nen ring (für den zylinderfuß) das ist also wurst !
hab mir mal das bild vom MaRi ausgeliehen :-D
(rot gekennzeichnet wo ich gerne it der flex hantieren würde)
Bearbeitet von vnb1t
Kannst Du entfernen. So fahre ich schon ein paar Jahre die Malle 166er. Aber der Verschleiß am Kolben steigt meiner Meinung nach durch die stärker vibrierende Laufbahn etwas.
vielen dank ich denke den verschleiß muss ich in kauf nehmen !
wenns eh gerissen ist bleibt dir ja nix anderes mehr über.
an einem neuen zylinder würd ich die stege allerdings nicht mehr entfernen.
die aktion schwächt den fuss schon.
ich bilde mir auch ein, dass sich mein zylinderfuss am alten zylinder verengt hat.
der kolben "klemmt" im ut etwas.
beim 166er wird sich das nicht so problematisch verhalten, da der fuss etwas dicker ist.
evtl. würd ich also nur die kaputte seite raustrennen.
@rustracer
muß dir recht geben - fenster bringen fast nichts
da sie schmal sein müssen neben dem bolzen
um nicht neben den üs zu liegen...
hast du einen vergleich - alter, neuer geschlossener kolben?
geöffneter zylinder, kolben im ut
boostport ist klar
aber ob die fenster neben dem bolzen rentieren?!
bin im Moment dabei, mein Sprint-Gehäuse für den 177er fit zu machen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Materialstärke auf der Lima-Seite sehr gering ist. Das könnte meiner Meinung nach selbst für die Anpassung auf die Original-177er-Überströmer knapp werden.
Wenn ich mir da die Bilder in diesem Topic anschau, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ohne Aufschweissen möglich ist.
Habt ihr alle auf der Lima-Seite Aufschweissen lassen?
geht auch sehr gut mit kaltmetall. ich verwende immer "haftstahl" von weyer.
möchte eigentlich nicht mir kaltmetall arbeiten... würde gerne wissen, wie weit ich die überströmer bei nem Sprint-Motor aufmachen kann.... fährt keiner einen nicht aufgeschweißten Sprintmotor mit nem 177er?
For optimum cooling of the piston head, why not add another one center or two lateral holes at the top most of the piston skirt, few millimeters below the rings ?`
I never tried it, but I will soon :-D
das mit der überströmerbearbeitung ohne kaltmetall hat sich eben erledigt.... jetzt ist ein loch drin :-D naja, dann gibts eben ein PS mehr!!!
ist doch eh normal, daß du da durchbrichst...
passiert mir bei jedem 125er motor
das sieht doch mal top aus.
aber du hast jetzt auch keinen vorher nachher vergleich, oder?
ich koennte so einen vergleich noch anstellen, das kann aber noch dauern. bin die naechsten 5 Monate im Ausland...
(aber hab mir hier schon ne Sprint gekauft und fuer originale 150cc geht die echt ganz gut :-D)
meinen ersten 177er mit GS kolben
gerade testgefahren
der dreht schon spürbar gut und besser?!
mags mir aber auch einbilden...
auf alle fälle: sitz passt und hat luft :-D
hi sieht nicht schlecht aus. stellt sich nur die frage ob das der kolben aushält?
wieso ziehst du eigentlich nicht noch gleich vom kolben fenster gerade runter. das stück vom kolbenhemd kannst
dann auch gleich noch wegnehmen. das verdeckt sonst sowiso den überstömer.
...kann ich nicht bestätigen!
80,125 oder 150 alle haben für die anpassung an den polini genug "Fleisch"
Der GS-Kolben ist schon recht stabil gebaut... An den Stellen, wo da die Löcher drinne sind, braucht es Stunden, bis man da z.B. n CVF II fürn 166er Malle reingefräst hat (ich brauchte sechse...)... Von daher gehe ich mal davon aus, dass der hält, zumal der meines Wissens extra für solche Geschichten entwickelt wurde...
Womit hast du das Material abgetragen? Mit ner Zahnbürste?
Mit nem Proxxon Winkelfräser und ner Proxxon Powerfeile, ist stabiler Kram...
Also ich hab's bisher nur beim kleinen GS Kolben(133er) gemacht, war zäh, ging aber, wird schon das selbe Material sein.
Erst Löcher mit der Bohrmaschine gebohrt und dann mitm Dremel erweitert. Hat vielleicht mit 2 Bierpausen knapp 2 Stunden gedauert, nach 6 hätt ich wohl eher nur noch Staub übrig und keinen Kolben mit Löchern :-D
Welche Fräser hast du benutzt? Ich hab nen Wolfram/Karbit Hartmetallfräser von Dremel genommen, muss man nur ab und zu in nen Gussklumpen halten damit er wieder frei wird.
