Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
COSA 200 Abstimmen am Prüfstand
Die Sonde ist vorne im Krümmer ca 15cm nach dem außlass Nicht hinten im Auspuff per Sonde oder sowas
Gepäckfach vorne für schmale J125-4 Starstream Beinschild Silhouette
Vielleicht hat jemand mal ein Gepäckfach gebaut und kann nichts mehr damit anfangen.
Die Person über mir... - Part 2
… nimmt seit Jahren Blockflötenunterricht, um mal richtig Blasen zu lernen.
Was gibts so alles bei Egay
6,5k jz... bissl warten noch
IGCH folgt jetzt dem Inhalt: Was gibts so alles bei Egay
Tonilonys V50 Problem-Sammeltopic
dass meinte ich, schlecht Ausgedrückt 😉 Danke - normales Super
Altherr, des isch Kastohm, davon verschdehn mir nix.
PX200: Inge´s Vibrationen bringen mit zum Verzweifeln
Ja das ist auf jedenfall auch ein Kandidat , hab ich hier bei mir auch stehen übelste Vibrationen allerdings eher im Lenker, am Ende ein defektes Lenkkopflager .
Suche für eine Bj.83 (alt) PX Rücklicht und hintere Backen-Blinker
Hat keiner was originales abzugeben? Ja,neue gibt es zu kaufen und auch bestellt, aber eben Nachbau. Das ist sehr schade für ne schöne orig. PX
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
GESTALTungsmöglichkeit
So wie ich deine AFR/Lambda Kurve interpretiere entnimmt die Sonde nicht im Auspuff, sondern in einem externen Adapter "nach" Endstück Auspuff das Gas. Diese Werte sind, nach meiner Erfahrung, nicht 100 prozentig belastbar/aussagekräftig.
- Heute
Vielleicht verstärkt ein zu loses oder defektes Lenkkopflager normal vorhandene Vibrationen
Das Ultimative COSA Topic
Könnte mit dem Wechsel auf unverbleitem Sprit zusammenhängen.
Nochmal.... Du fährst ne Fuffi, was willst du da anderes rein schütten als stink normales Super?
LICHtgestalt
Garagg.io die App für Vespa Fahrer und Schrauber
auf Wunsch vieler und natürlich auch um es mir selbst einfacher zu machen, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt wie man mit den Wartung Items umgeht wenn sie fällig sind. In der Vergangenheit konnte man diese nur lösen, wenn man eine Wartung durchgeführt hatte. Was ja eigentlich auch richtig ist, aber da das System die Intervalle vorgibt könnte es im Zweifelsfall nicht der Realität entsprechen. Deshalb hat man nun die Möglichkeit für jedes Fahrzeug und Wartungs-Item die Fälligkeit zu schieben. Diese Funktion wird aktiv wenn die Wartung fällig wird oder schon ist. In meinem Fall sollte ich tatsächlich mal den Kolben wechseln. Ich will das aber noch 2000km rausschieben. Gebe ich nun an, dass ich den Kolben gewechselt habe, löscht es den "Verschieben" Eintrag natürlich wieder. Zu sehen ist das nur in der Version v.1.2.6, also Browser refreshen um das zu aktualisieren. (eure Versionsnummer ist in den Einstellungen zu finden)
Piaggio/ Vespa "Änderungen zum Werkstatthandbuch, Cosa" meint dazu: Im älteren Werkstatthandbuch ist bei der 200er allerdings von 21° die Rede. Der Unterschied zwischen Alu-Zylinder und Grauguss ist nirgendwo beschrieben. Die Nummer/ das Datum der Handbücher sind nicht sichtbar.
Warum hast du das Lager heiß gemacht? Eher den Lagersitz heiß und das Lager kalt, oder? Oder meinst du den Lagerring auf der KuWe?
GEMEINgefährlich
Moin Zusammen ich selbst beschäftige mich eigentlich nur mit Motorrädern die ich abstimme. Jetzt wie es manchmal so ist hab ich mir eine COSA200 geholt. Normalerweise Programmiere ich Motorräder stimme auch Mikuni / Keihin RS / TM TMR Vergaser ab und bin da auch recht fit . ABER jetzt mit mitte 40 stoße ich erste mal auf eine SI Vergaser. vlkommen neuland für mich. Ich habe Alle Lemarxon Schieber und Mischrohre bestellt und getestet. Aber ich bin nicht zufrieden Road 2 ESD Vesptech Airbox Bedüsung : luft 120 HD 118 neben 50-140 Road 2 ESD Mischrohr XXX4 gemich +2i umdr ++ Habe einen LM-L Schieber verbaut der ja in der Schieber prosition offen keine änderung macht aber wenn ich den bereich 5000 umdrehen einstelle das es Richtung 0,88-0,90 geht fällt der lambda ab 6000 total in fette unter 0,80 wie bekomme ich den mittleren AFZ Bereich flacher ohne das die hintenraus überfettet?
Mal abgesehen davon, dass es ziemlich sicher ne XL2 ist und keine XL
Schriftzug PK XL (Seitenklappe)
Welchen denn genau?
Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
Mit Mittelmotor? Ich schiele mit einem Auge auch immer auf das Backroad plus (AL) aber ich finde es überall nur mit Naben Motor von Mahle. Aktuell fahre ich daily mit meinem Cube Editor pro- in 2 Jahren jetzt 8700km und bin top zufrieden außer ein paar Kinderkrankheiten. (neben dem Rennrad natürlich! Das bleibt aber bei Mist wetter im Stall)
das Rennrad-Topic
Oh, jau. Dann trolle ich mich mal dahin. Cheers 👍🏻
MGM_Manuel hat sich registriert
Hat Jemand einen genannten Schriftzug für die Seite? Zustand: Gebraucht und benutzt, aber nicht gebrochen. Thx!
