Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
  1. Letzte Stunde
  2. … fährt die Kiste von Judge Dredd.
  3. ...ist mehr der Typ Onkel Red.
  4. Bin da auch schon ne Weile am evaluieren, welches DS-Gehäuse für T5 oder Quattrini gut genug ist und in Frage kommt. Hast Du da jeweils ne Empfehlung?
  5. Hi Leute, schnelle Frage zur SIP Performance Kupplung. Die Anlaufscheibe ist ja in dem Fall in der Kupplung. Das heißt ich schraube die Platte mit dem Primärritzel ohne weitere Unterlegscheibe auf die Kubelwelle? Oder brauchts doch noch eine Scheibe? Als Andruckplatte habe ich diese: https://www.sip-scootershop.com/de/product/andruckplatte-kupplung-sip-xt2000-20_50041000 SIP meint die passt, aber mich irritiert, dass die da so lose in der Kupplung schwimmt. Bisher hatte ich immer PK XL2 Andruckplatten mit O-Ring, die stramm sitzen.
  6. https://www.sip-scootershop.com/de/product/klemmspiegel-stadium-links-fuer-vespa-alle-modelle_61384100?usrc=Klemmspiegel Ich fahre gerne die Stadium. Sind nicht billig, dafür aber schwer und massiv, neigen daher weniger zum vibrieren.
  7. So sollte er aussehen:
  8. Aber du machst den Kaltstart schon mit Choke? Wenn sie trotz Choke nicht will, kann es an einer verstopften ND oder Chokedüse liegen. Spricht auch für verstopfte ND. Kann zu hoch eingestelles Standgas sein oder halt nicht korrekt montierter Vergaser. Schau dir das Polrad mal von innen an, ob Schleifspuren zu erkennen sind. Vielleicht ist auch der Lüfterkanal, dieser schmale Rand vom Motorgehäuse, der in der "Nut" vom Polrad verschwindet, verbogen.
  9. Servus, das ist aber ein Bullet wenn ich mich täusche?
  10. Ah, war mir nicht bekannt. Ändert jetzt nichts an meiner Meinung, allerdings frage ich mich, wann bei den Behörden der Punkt erreicht ist, aktiv zu werden, wenn jemand bereits "auffällig" ist. Ich denke unser Rechtssystem lässt hier nicht viel zu, da man niemanden wegen einer "möglichen Straftat in der Zukunft" belangen kann.
  11. Heute
  12. Hallo ich verkaufe eine Vespa 50 N in der Farbe Verde mela. Originale italienische Papiere sind dabei. Motor dreht frei. Standort 36037. Preis 4.3 VB. Verkaufe zudem weitere Olack Fuffis auf Anfrage wegen Verkleinerung.
  13. Vorraussetzung sind natürlich immer gute Gehäuse! Gehäusehälften würde ich die immer gegeneinander vermessen lassen, gerade die ganzen Nachbaudinger. Wo lässt sich denn am Gehäuse richtig Geld sparen wenn nicht an den Lagergassen, Zentrierung usw Da werden mit neuen Gehäusen Vibrationsdampfer ohne Ende rumfahren..
  14. Sie wird vermutlich eh die meiste Zeit auf dem Seitenständer stehen. 🙂 Backengummis haben hervorragend gepasst. Diese habe ich bestellt: https://www.sip-scootershop.com/de/product/seitenhaubengummi-ariete-fuer-vespa-125-super-gt-gtr-150-gl-super-sprint-v-160-gs-180-ss_86052300 Welchen Klemmspiegel nimmt man üblicherweise für’s Schild?
  15. Motoren mit Null Vibrationen kann ich Quattrini 244er mit der Originalen 60er Quattrini Welle T5 Motoren, egal mit welchem Zylinder/Kurbelwelle empfehlen. Voraussetzung sind natürlich Welle rundlaufprüfen, Drehschieber anpassen, Lüfterrad wuchten, penible SI Bedüsung und Boxen mit Schraubflansch. T5 Motoren sind dankbarer. Und jetzt mit dem neuen 199er Zylinder kann man auch relativ einfach (und relativ günstig) ganz ordentliche TourenPower rauskriegen. 20-22PS alles gesteckt mit 26SI und SR3. Hab selbst einen 199er Motor und der läuft erste Sahne! Keinerlei Vibrationen! Hatte auch schon einen T5 Polossi mit 58 Hub King Welle, von der ich den Drehschieber um 10mm verlängern hab lassen, da kam richtig Material weg von der Welle - Motor lief immer noch völlig Vibrationsfrei. Hokuspokus welches ist der beste Wuchtfaktor .. kein Thema bei T5
  16. Ich hol das nochmal hoch... Gibts da jemanden der hi und da beim Mauro bestellt und mir das mitbestellen kann?
  17. schida. antwortete auf Kebra's Thema in Technik allgemein
    Dick lackiert aber es wirdJetzt fehlt noch die feinarbeit + Lenker + Kotflügel + Seitenklappe
  18. Das Öl war ohne Späne, Glimmer, Sprit oder anderer Auffälligkeiten. Sobald der Motor offen ist gibt's hier Infos.
  19. Ich könnte kotzen mit dem Teil. Nachdem nach der Überarbeitung das Problem mit dem Überlaufen nicht besser wurde, hab ich den Schwimmerstand etwas angepasst. Jetzt liefert der Vergaser warum auch immer zu wenig Sprit, dass der Motor läuft. Wieder alles rausreißen und wieder herumscheißen mit dem Teil.
  20. Ich suche einen neuen oder neuwertigen ori Px 200 Auspuff. Nix aus 'aktueller' Produktion und nix überlackiertes usw... Wer einen ordentlichen abzugeben hat gerne melden. Gruß H
