Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
vor 7 Stunden hat 12er folgendes von sich gegeben:
28er Keihin?
Ja, glaub auch eher zu fett. Denk eher bei Deinem Setup was um die 130
Danke.....das glaube ich auch bald .....beim ovalisierten 26 Si lag ich bei HD 138.....
ich dacht die Hd müsste beim PWK grösser sein :)...falsch gedacht ...
Bearbeitet von Sn!ffer
tipfehler
Am 30.3.2021 um 14:07 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
So heute erste richtige Fahrt mit AFR und EGT gehabt.
ND bin ich auf 45 rauf, HD auf 135 runter. (HD runter da AFR Wert von 7 angezeigt hatte!!)
Am 18.4.2021 um 11:48 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Falschluft, auch wenn es oft nicht so plausibel ist, kann immer sein. Motor halt mal abdrücken.
Bei mir war das auch so... hatte am Zylinderfuss ne Leckage.
@zimbo
war das der Malossi der mit HD 135 geklemmt hat?
Ok danke, hätte mich gewundert wenn es an der HD gelegen hätte. Fahre seit vielen km HD 135 im Monza 230 und bin durch deinen Klemmer doch etwas nervös geworden weil ich einen M210 demnächst mit HD 130 einfahren wollte.
Von daher bleib ich bei meiner Empfehlung HD 135 als Startbedüsung für harmlosere Setups.
Einen Minderleistungs RT 195 bin ich zB lang mit offenem Trichter mit HD 125 gefahren und hatte das Gefühl ich könnte noch kleiner.
vor 30 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ja
inzwischen hatte ich den Motor mit neuem Zylinder abgedrückt und eine Leckage am Zylinderfuss entdeckt!
Die Werte am AFR und EGT waren wohl komplett falsch! Da bin ich noch dran...
Klassiker... am Übergang der Motorhälften?
also hab nochmals mit Bedüsung gespielt. bin wieder bei der 114 HD und 45 ND gelandet. Die Zündkerze war jetzt gut 200 km drin (davor neu). Was meint ihr zum Kerzenbild (Gewinde bläulich?!?)  Ich weiß, zündkerzenbilder sind mit Vorsicht zu genießen.
Choke ziehen ändert bei Vollgas gar nichts. Gefühlt würde ich sagen, dass ich wenn dann von der HD eher auf 112 müsste. 116 war einen Tick zu fett.
Nebendüse 40/42 war nicht fahrbar, Nebendüse 48 hat noch schlechter runtergedreht im Stand, wenn sie warm war.
So... heute erste Probefahrt mit neuem Zylinder...
AFR neu kalibriert, Werte sollten jetzt passen!
EGT zeigt maximalen Wert von ca 430-450 Grad...? OK?
Nun zum Problem:
Motor läuft im 1/8 mit ca 15-17 AFR.. also viel zu Mager, bin dann auf grössere ND (von 45 auf 50) etwas besser.
Im Standgas hat er ca 13-14. Bei 1/8-1/4 steigt allerdings der Wert auf 16-17!
Da sollte die Nadel ja wieder im Spiel sein!  Wie sind die vom Verlauf her? Gibt es da eine Tabelle? Oder geht das klassisch nach dem Alphabet? Also JJH dann JJI, JJJ, JJK usw...?
Dann Verschluckt sich der Motor noch kurz vor Reso. Stottert und dann kommt er erst in Fahrt. Wenn warm, besser. Kalt extrem. Auch mit ner anderen Nadel kontrollierbar?
Danke...
hab mal bei kyajet gespielt...
Die Drei Nadeltypen sollten es richten... so mein Gedanke
vergaser_28_test1.pdf
Bearbeitet von zimbo
Kyajet ist auch nicht die heilige Kuh! ;-)
Das Teil ist zwar nicht schlecht, verwende ich aber schon lange nicht mehr!
Versuch macht immer klug! :-D
Ich find diese moderne Abstimmerei ohnehin geil. :wallbash:
Als hätt ich die letzten 30 Jahre meine Fahrzeuge nicht ohne EGT und AFR abstimmen können.
Und jetzt zählen bei einem Oldie und italienischem Fabrikat irgendwelche ablesbaren Werte!
Will das nicht schlecht reden, aber ein bisschen Voodoo gehört ja dazu!
Und jeder wie er natürlich möchte! :cheers:;-)
Bearbeitet von mrfreeze
Der kleine Kehin reagiert sehr empfindlich auf die Nadel. Ist ne echte Zicke.
Höher hängen würde ich auch erstmal probieren, die Bereiche überschneiden sich schon recht ordentlich. Mehr als beim Kyajet angezeigt wird, nach meiner Erfahrung.
Hast du deinen Benzinlevel/Schwimmerstand richtig eingestellt? Der kleine Keihin ist auch da sehr empfindlich.
Schwimmerstand passt!
was aktuell sehr verwunderlich ist, das ich die LLGS fast ganz drin habe! Nur 1/4 rausgeschraubt....
beim mikuni bin ich ND 22.5 gefahren. Hier jetzt 50. Wie das zu vergleichen ist, keine Ahnung.
Ich teste mal weiter
Ich will die beiden nicht vergleichen um daraus schliessen zu können sondern nur fürs Verständnis.
Setup
MHR 210
60er Kingwelle Drehschieber mit MRP Sauger und 1.5mm FuDi
Meggele LTH Kopf
Keihin 28 mit 150HD ND50 1. Clip
S&S Newline SS gerade Version
BGM Superstrong
kurzer 4. Gang - 23er Kulu, rest original
Steuerzeiten waren 130/190, nix bearbeitet
Zündung statisch 18°
Auf der Rolle war ich noch nicht, kommt aber demnächst
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wenn ich mich richtig erinnere, gibt Mikuni die Durchfussmenge an und Keihin den Bohrungsdurchmesser. Somit nicht direkt vergleichbar.
vor 7 Minuten hat Yps folgendes von sich gegeben:
Ja, das ist mir bewusst.... allerdings war der Mikuni beim Wechsel von 2 Größen empfindlicher als der Keihin (also von 20 auf 25 z.b. bei der ND)
Mir kommt deine Bedüsung generell etwas utopisch (zu fett) vor. Vor allem da es ein Drehschieber ist.
Ich hab schon viele unterschiedliche Motoren mit dem 28ér Keihin bzw. Polini bestückt.
Allerdings bewegt man sich da im groben bei HD 135 - 145 und ND 42 - 45 mit Nadel JJH oder JJK Clip 2 oder 3 von oben.
Grundvorraussetzung ist ein sauber eingestellter Schwimmerstand und ein dichter Motor. Sonst kann man die kleinen PWK nicht vernünftig abstimmen.
Und vergiß dass mit dem bearbeiten des Schiebers oder den zu tauschen!! Bei den kleinen Keihins ist das nicht notwendig. Die bekommt man auch ohne diesen Voodoo sehr gut abgestimmt.
Welche Nadeldüse ist denn verbaut? Vermtl. die mit 10mm!
PS: Und du hast wirklich ohne den Auslass zu befingern Steuerzeiten von 130/190 hinbekommen??
vor 56 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Passt jetzt auf beides...
Nicht gemessen, out of the Box von Sip
Laut steuerzeitenrechner ja!
selbst gemessen-nein!
Motor hat bei 135 HD 40 ND abgeklemmt!
siehe paar freds vorher.
Mit dem Setup aktuell läuft das ganze schon popometergefühlt gut. Einzig das verschlucken unten rum kann ich nicht eindeutig zuordnen. Laut AFR magert die Kiste eben ab!
Die Frage ist bei welcher Schieberstellung dein Motor geklemmt hat?
HD 135 hört sich nicht so schlecht an, ND 40 schon mager.
Aber dein Klemmer kann auch auf die undichte Stelle am Zylinderfuß samt magere Bedüsung zurückzuführen sein.
Welche Quetschkante hast du mit dem Kopf?
Außerdem würde den Motor erstmal ohne AFR einstellen dass der sauber läuft. Und erst dann mit dem AFR die Feineinstellung machen.
Obs am Leck im Zylinderfuss gelegen hat, weiss ich nicht 100%ig. Quetschspalte ist 1.2mm. Mit dem Kopf ohne Probleme machbar.
Ich fuhr über 1/2 eher 3/4 Gasschieberstellung. Dann merkte ich das der Motor an Leistung verliert. Mehr Gas nicht besser, weniger auch nicht... Kupplung gezogen, kurz klack gemacht.... ausgerollt. Abkühlen lassen und danach konnte ich weiter fahren.
Vergiss bitte mal die Werte des AFR und Kyajet!
Fang mit einer HD 145, ND 45 und eine JJH mit Clip Mitte an.
Wenn die Drehzahl nach einer Fahrt nicht gleich in die eingestellte Leerlaufdrehzahl fällt bist du zu mager. LLGS raus oder ev. andere ND rein.
Bei der Nadel merkst du gleich ob du Clip rauf oder runter musst. Und erst dann mit den unterschiedlichen Nadeln anfangen zu testen.
LLGS raus = magerer? So hatte ich das noch gelesen....
Clip teste ich auf jeden Fall vorher... Mir fehlt natürlich die Erfahrung etwas bei dem Keihin... :satisfied:
Mikuni wusste ich auch was ich wie wo wann machen musste... (also dann am Ende)
Ja bei Keihin und Mikuni handelt es sich um eine Luftschraube da diese vor dem Trichter sitzt. Beim Dellorto ist es eine Gemischschraube da diese das Gemisch regelt und hinter dem Schieber sitzt.
Also Keihin und Mikuni ist
Reindrehen=Fetter
Rausdrehen=magerer
Wenn man erstmal mit den Pwk Freundschaft geschlossen hat, hebt sich auch die Begeisterung!:-D
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Mich begeistert das Ding jetzt schon... um Welten (für mich) einfacher zu verstehen und auch abzustimmen!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
