Motorerfahrungen T5
QK gemessen mit (dünnerer) originalFuDi und MallossiKoDi: 1,8mm
Scheint mir etwas viel - werde das so belassen da es bald nicht mehr mein Motor sein wird :-D( und es nicht auf 100% Leistung ankommt. Rausnehmen kann der sie immer noch!
THX M
  • Antworten 4Tsd
  • views 429,1Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
War heute mal mit der Pfümpf auffer Rolle.
Motordaten:
- 172er Malossi unbearbeitet,
- Gravediggerkopf mit 1,2 mm Quetschspalte, Verdichtung 1:12,
- Zündung 15° geblitzt,
- Originalvergaser mit BE3 Mischrohr und 128 HD, Rest original,
- PM 19 alt,
- 21 Z Cosa Kupplung mit worb5 Federn,
- Motorgehäuse, Vergaser und Wanne unbearbeitet.
Hinterradleistung (3. Gang):
Kurbelwellenleistung (3. Gang):
Für den quasi nicht vorhandenen Aufwand ein zufriedenstellendes Ergebnis finde ich.
Edith erwähnt, dass ein Test in freier Wildbahn eine Tachoanzeige von 130 km/h ergab, also wohl so um die 120 echte.
Bearbeitet von sidewalksurfer
habe diese woche, wie ja schon angedeutet, mit marc mal auf blöd einen auspuff gebaut und den heute dann mal auf seine karre geschnallt. ergebniss siehe diagramm
kein volltreffer, klar, aber als erster testschuss schon mal tauglich. länge passt nicht ganz, das ist aber hinzukriegen, damit geht das band noch was nach links. etwas mehr spitzenleistung ist dann auch nicht so unrealistisch. mal sehen ob wir morgen oder anfang nächster woche den nächsten basteln.
fett!!! wie geht das denn? soooo vieeeel mehhhhr baaaand!!!
Respekt! finde ich beachtlich für einen ersten Test... mehr Leistung + breiteres Band als ein Auspuff für dessen Optimierung ein renomierter Hersteller ca. 20Jahre Zeit hatte!!!
Bearbeitet von Vespatreiber
keine ahnung. ich glaub' einfach der englische auspuffbauer an sich muss vom originalzylinder bis zum gefrästen 172er alles bedienen, und bei dem versuch kompromisse zu finden wo es eigentlich keine gibt kommt dann eben gerade für engagiertere motoren nicht unbedingt das beste raus. ich glaub' da iss noch luft nach oben.
:love: :love: :love: jetz brauch ich auch nur noch so nen "persönlichen auspuffbauer" weil ich ja zu doof dazu bin :-D .
sehr gut! band nach links und dann is ja eigentlich schon wirklich sehr gut! :love:
so, heute morgen dann vor der arbeit nummer zwei gebraten.
blau iss jl (aktuell referenzkurve, samstag war die leistung einen tick niedriger. prüfstände haben halt auch mal einen guten und einen schlechten tag), grün der von samstag, rot der von heute. der neue ist halt in einigen details verändert, dachte eigentlich drehvermögen nach hinten würde bleiben. iss leider nicht. jetzt noch was zwischen den beiden basteln, noch einem tick mehr spitze wär' halt auch schön.
Sauber! Stehen das Setup des Motors hier in dem Topic??? :-D
oho ... schade, dass der neue da etwas drehunfreudig wurde :-D . einige details verändert sagst du ... das is jetzt aber nicht nur eine verlängerung des ganzen irgendwo gewesen, oder?
amelot bamelot? .-D ... ich bin gespannt auf camelot :-D ... das is doch geplant, mit der namensgebung! :-D
Ja, da bin ich auch mal gespannt,
sehr gute Leistung die der Amazombie da schon zustande gebracht hat.
Wenn das alles noch in den richtigen Bereich kommt, wird das echt ein klasse Auspüff. :-D
nein. hat jetzt einen komplett divergierenden krümmer, iss insgesamt von allen segmenten her einen tick länger, und das ganze hat einen minimal dickeren belly. hätte, wie gesagt, eigentlich noch drehen müssen. hab' den aber schon wieder zerzägt und was umgestrickt. mal sehen, dauert aber wohl ein paar tage bevor das dann wieder auf die rolle kommt. und marc seine flossen müssen ja auch wieder verheilen, der jammert immer voll ab wenn er mal ein warmes rohr in die finger kriegt.
Blablub... stimmt alles gar nicht. Und das mir ein warmes Rohr immer gayfällt sollte klar sein. :sabber: :-D
und DANN bitte nen auspuff für meinen langhubi :love: :-D:-D
wenn ich die scheisse nur auch könnte mit dem RAP bauen ;-)( ... abe rich hab bisher weder wirklich die theorie gerafft und glänze bestenfalls mit gefährlichem halbwissen, noch kann ich schweissen bzw hab die möglichkeit dazu :-D
dennoch irgendwie komisch, dass der da quasi kein overrev mehr macht. :haeh: habe selbiges ja derzeit auch mit meinem alltagsauspuff (RZ right) auf meinem Langhuber. der macht auch schlagartig zu ;-)
Langhub wäre auch noch interessant.
Aber die Welle hat nen heftigen Preis, mir ZU heftig... :-D
....noch..... :-D
Bearbeitet von Marc
so, marc, du punk. ich hau jetzt gleich ab. habe aber aus bamelot schon mal was aus dem bauch geschnitten und mit der schweißnaht des todes neu verbacken. von mir aus können wir morgen wieder in der mittagspause. dann kann ich nämlich, je nachdem was da rauskommt, vor samstag noch einen neuen braten. und sag' jetzt nicht ich hätte auch vorlaufen und dir das erzählen können.
Wenn ich bis Samstag meinen Roller zusammen hätte/habe, könnte ich mit meiner Langhub T5 mal nach SB kommen, falls ihr einen Langhubmotor braucht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
mach halt. zumindest die beiden drecksrohre (plus eventuell ein drittes) können wir ja mal hinhalten. ich muß aber noch meine karre pinseln und am späteren nachmittag radsport treiben. d.h.: es gibt kaffe (aus dem automat), meinswegen auch 'nen schokocroisant, aber die nacht musste alleine verbringen. außer der warmrohrexperte erbarmt sich.
Ne ich wollte auch wenn nur kurz vorbeischauen und euch anschließend beim Rohre-wärmen nicht stören. Hängt aber davon ab, ob Armin mir bis dahin den T5 Lenker geschweißt hat.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
können wir echt auch extern was schnurzeln. wenn du willst komm vorbei.
du kannst es beschleunigen... ;-)
du kannst es beschleunigen... :-D
jaaahaaaaa :grr: :-D ... ich kuck mal dass ich besprochenes diese woche mal noch auf die reihe krieg :-D ... muss mir das am objekt anschaun ... bisher is das noch ziemlich :plemplem:
heute ging's dann noch mal weiter, marc hat an der blechschere alles gegeben, und das kam raus:
brauchbar, aber kein quantensprung wie bei den 210ern. keine ahnung ob da so einfach mit auspuff 30 plus drin sind. mit dem motor vielleicht eher nicht. mal sehen
Jo, a day at the Prüfstand :-D
27PS sind für einen T5 Normalhuber doch schon ganz ordentlich. :-D
immerwieder schön zu sehen das es bei den T5-Fans nach vorne geht! glückwunsch! saubere Leistung!
von mir gibts demnächst auch wieder news. der alltagsmotor mit 24er Si wird etwas optimiert. teile bleiben die gleichen.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
aber hallo! das würde ich doch auch mal sagen! :love: sehr sehr cool! gratuliere! Und es is auch wieder schön zu sehn wieviel da "im richtigen auspuff" steckt! :love:
ich bin gespannt auf "den richtigen langhuberpuff" :love:
T5 rockt! :-D
