Motorerfahrungen T5
vor 10 Minuten schrieb Crank-Hank:
Geh runter mit der HD: der klemmt schon nicht wenn du halbwegs Gespür hast
O ist HD 110! Die Lippenwelle macht eher magerer. Also auf 116 solltest du min runter
Ich mag ja auch gerne fette HDs aber HD 120 ist Malle gesteckt mit Lippenwelle
Das Gespür ist das Problem :-D
Die 118 ist ja schonmal 4 Nummern unter der aktuellen. Werde damit morgen anfangen und sehen wie es läuft.
Lippenwelle kann ich nicht einschätzen. Original für Getrennt ist bei 112, der Kopf soll sich nach MRP nicht wirklich auf die Bedüsung auswirken und dann halt noch die Bigbox. Ich berichte!
  • Antworten 4Tsd
  • views 429,4Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Sehe ich genau so
Den Auslass in die Breite ziehen ist aber beim T5 Malle einfach nur: Leistungs- bzw Spassverschwendung!
Aha
Oha! Den Auslass NICHT in die Breite zu ziehen ist Spassverschwendung!
Lass dadurch den Kolben meinetwegen 1tkm früher das Klappern anfangen: Egal Spass kostet :-D
So heute mit HD 118 ca. 150km gelaufen. Am Rhein entlang GPS 106. Ganz gut für fast original. Was geblieben ist sind die Vibrationen bei Vollgas :sly:
Also was ist nun die Empfehlung?
Auslass in die Breite ziehen für Performance Verbesserung?
Oder scheiden sich die Geister?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ich hatte mich oben natürlich verschrieben: den Auslass sollte man in die Breite ziehen beim T5 Malle!
Weil der O Auslass ist einfach nur Leistungsverschwendung
Um wieviel? Gibt es Informationen dazu, ein How To?
Am 21.4.2018 um 19:38 schrieb Bpunkt:
Nachdem die Boxen ja so gut geworden sind, stellt sich mir die Frage ob RAP oder BOX:
Ich hab seit einer Woche den XL drauf und kann nur sagen, dass war die beste Entscheidung.... Dachte auch vorher mal an RZ Right.
Auf Malle bearbeitet aber noch auf O-Welle und 24G. Hatte zum Einfahren einen Sito drunter der gefühlt 5 PS weniger brachte und schrie wie die Sau. Da hat das Fahren schon keine Spass mehr gemacht.
Und der Sound vom XL ist geil. Mir gefällt das. Erinnert mich irgendwie an eine RD350 von früher :inlove:
Also ich rate: Kaufen !
Servus,
Mit wieviel NM zieht ihr die Muttern vom MRP-Kopf 172 an ?
vor 4 Minuten schrieb leman:
Servus,
Hab den auf Originalzylinder mit 16 NM festgezogen. Denke nicht das der auf 172 was anderes braucht. Beides Alu.
Am 15.6.2017 um 21:47 schrieb Rietzebuh:
Gerade mal kurz im Dorf getestet:
52/140 mit 160/BE3/128: so wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte! Heute noch mit der 50/120 und der gleichen Bedüsung rumgefahren: untenrum etwas schwach beim Anfahren, Vollgas ok. Das mit der 52/140 sollte also passen jetzt.
Will mit der Kiste ja nach Celle fahren, muss also halten :-D
War endlich mal auf dem Prüfstand 3000km später
Ist eigentlich ganz gut
Aber der Drehmoment Buckel unten ist hart: probier doch mal eine BBT aus wenn verfügbar
Bearbeitet von Crank-Hank
Gibt es hier grad keine zum Testen.
Moin, hätte noch eine in der Werkstatt hängen zum testen, wenn Bedarf besteht.
Gruß Mirko
vor 42 Minuten schrieb Tyler Durden:
Sieht doch gut aus :thumbsup:
Aber SIP nimmt die Motorleistung und nicht die Hinterradleistung oder?
P/Mnorm müsste Motorleistung sein. P/Mgem Hinterrad.
Der Auslass ist "ausgeräumt" aber noch nicht seitlich verbreitert. Kolben, Überströmer und Einlass sind bearbeitet, aber nicht extrem.
Fährt sich richtig schön mit dem originalem Getriebe. Verbaut ist eine Piaggio Cosa II mit 22 Zähnen.
Danke für den Tipp, wusste nicht das der MRP Kopf nicht optimal für 54mm Wellen ist.
vor 2 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Wie hast den Hub ausgeglichen ?
Ich habe eine 6mm Fußdichtung verbaut. (Die Kurbelwelle ist eine originale T5 vom Flexkiller bearbeitet mit DRT-Exzenter und 110mm Pleul)
Coole Sache
