Motorerfahrungen T5
Is ds Jl Auspuff dreht dann nicht weiter Zündung muss ich nochmal prüfen
  • Antworten 4Tsd
  • views 429,8Tsd
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
da muss mehr gehen mit dem jl. welcher ist es den - link zur hand ?
Jl 125 link Hand lief vorher mit si an die 120 km/h hab aber auch Probleme mit der Elektrik geht eigentlich garnix neue Batterie verbaut un spinnt völligst
Bearbeitet von Dom23
Ja mit dem si drehte sie mehr und mit dem tmx 30 dreht sie net mehr so hoch un endgeschwindigkeit bei 100kmh was beim si fast bei 120kmh war
Hast Du schon mal geschaut, ob bei Dir der Mikuni überhaupt ganz aufmacht?
Ja macht er war mit das erste was ich geschaut habe
Servus die Herren,
mein neu gemachter Motor mit BGM CNC macht öfter mal etwas geräusche beim Schalten. Hört sich so nach Quittung an, daß der Gang jetzt eingelegt ist. Am meisten fällt mir das auf von 2 in den 3 Gang.... Der Rest ist eigentlich nicht aussergewöhnlich...
Folgende Sachen sind gemacht .
1. Sämtliche Züge komplett getauscht gegen teflon. Alles sehr leichtgängig
2. Motor komplett überholt , Getrieb torelanz im soll .
3. Kupplung perfekt eingestellt und trennt Tip Top
Eventuelle möglichkeiten .
Schaltraste ist eine Zubehör und ist im 3. Gang nicht 100% plan mit der Dichtfläche. Könnte das ein Problem sein ?
Die selbe Schaltraste macht auf meiner 200 überhaupt kein Problem... :wacko:
Solche Motoren wurde in letzter Zeit 4 mal gebaut , nur der macht da so ein Geräusch beim schalten.
Was mir noch aufgefallen ist, im kalten Zustand lässt sich etwas schwerer schalten als mit warmen Motor...
Habt ihr nen Tip für mich ?
Schaltzüge zu stramm ?
Könntest probehalber die schaltzûge etwas lösen, evtl ist es dann weg, geht zumindest am schnellsten und einfachsten.
@Dom.. Fahre das gleiche Setup allerdings mit phbh30. Fährt fast 130... Wollte jetzt nen Mikuni auf den MRP Ansaugstutzen fahren. Passt das ohne große Modifikation unter die Backe?
Must am Rahmen etwas Platz schaffen welchen Auspuff fährst du den ??
JL Edelstahl bzw. SIP Performance. Platz schaffen im Sinne von Blechbearbeitung? Habe alles hier liegen und dachte, es passt einfach so... Da letztes Jahr alles aufwändig lackiert wurde, möchte ich das irgendwie vermeiden. Ein Kollege sagte mir vorgestern, dass es nicht passt, da hatte ich den Kram schon bestellt.
Das mit den Backengummis habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich werde sie mal testweise aufziehen. Dann sieht man auch die zahlreichen schwarzen Finger nicht mehr daran :-)
Danke für den Link!
@Dr.Hossa also meine läuft noch nicht so gut 110 ist jetzt Schluss werde mir noch den bullet t5 holen weil der Jl von mir auf px125 war un ich en krümmer selbst angefertigt habe.
Ob das so einen massiven Unterschied macht, übersteigt jetzt echt mein hobbymäßiges Fachwissen. Hier sitzen wirklich so viele gute Jungs, die sich echt damit auskennen und Dir bestimmt helfen. Mir haben Sie auch gerne geholfen. Zumindest war das mein Eindruck ;-)
Sieht doch vom Platz Super aus bin mal gespannt wie er läuft
Hi Leute
Ich habe Probleme beim motoreinstellen vielleicht könnt ihr mir helfen?
Setup
172 worb bearbeitet
52 lippenwelle
30er pwk Hd 138 nd 50 pj 30 Nadel hjk ansauger scoot rs
Auspuff Jl alt
Zündung 15 *
Getriebe org mit 21 Kupplung
Gravedigger Kopf
Problem: der vergaser läuft 0- 3/4 Gas ganz sauber jedoch den Rest- entweder garnicht mit powerjet wenn ich sie verschließe läuft sie aber ,das merkwürdige ist bis zum Anschlag will sie nicht ausdrehen , eine ganz minimale Umdrehung zurück macht sie gleich 3000 Drehzahlen mehr? Was kann Mann tun
Nun was will ich haben, tourentauglicher Roller mit Drehmoment , momentan ist er eher drehzahllastig
Danke für Kritik und tips
Hab noch mal ne Auspuff Frage(n):
- Habe einen normalen Pep Plus 3.0 angeboten bekommen. Kann ich an den, den T5 Krümmer anschweissen?
- Oder war der Pepsi für die T5 ein anderes Konzept??
- Brauch ich den 125-150er, oder doch den 200er Korpus?
Danke schon mal im vorraus...
Grüße, Dümpler
Bearbeitet von Dümpler
Kannst den Erbauer Melkfett ja mal anschreiben. Würde aber vermuten der für die T5 ist ein bisschen anders (das müsste er für die extreme Kurzhubigkeit der T5 eigentlich sein)
Wenn dann den 125er weil da brauchst du oben nur den Flansch dranbraten
Wenn du den Krümmer deines O T5 Pottes opfern willst dann nur für einen O T5 Pott für 200er umgebraten: zumindest meine Meinung
Moin
habe eine Frage bezüglich meiner T5 Kurbelwelle! Folgendes: Ist es bei euch schon mal vorgekommen, das die orginale KW auf der Kulu Seite eingelaufen ist?! Ich kann das alte wie das neue Lager einfach so draufstecken.......... ! Gibt es Erfahrungen bezüglich der MEC Nachbauwellen??
Grüss Chris
Ja hatte ich auch schon vor ein paar Jahren mit einer nagelneuen MEC Kurbelwelle. Bei mir war es jedoch auf der Zündungsseite, wo sich der Innenring des zweigeteilten Lagers problemlos hin- und herschieben ließ. Da es defintiv nicht am Lager lag, konnte ich die Kurbelwelle damals problemlos beim SIP umtauschen.
... bei mir ist es die gute orginale KW! Viele Alternativen zu MEC gibt es ja nicht!
Worb5 hat einen Berg von T5 Wellen im Angebot. Die Tameni ist gut aber eben nicht gelippt und mit Standardzeiten (ich würde sie deshalb nicht verbauen)
Beiträge zu eingelaufenen T5 Wellen gibt es einige: bist nicht der 1.
