Augsburger Runde
:grins: Da gerade weitere Blinkfragen gestellt werden hole Ich es mal hoch.
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 435,7Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
112: Sternfelgen, keine Blinker (1958)
162: Ringfelgen, keine Blinker (1959 - ~Mitte 1961)
212: Ringfelgen, Blinker (ab 1961)
Meine GS isz Baujahr 59, Laut Papieren TYP 212, hat aber auch keine Blinker.....aber alles original.
Vorweggenommen: fahre eine GS/3 Typ 212 mit der Fahrgestellnummer 33154.
Erstzulassung war Mai 1963. Sie stand wohl etwas länger im Laden.
War 1989 ein Scheunenfund, leider war das Dach der Scheune undicht und die Mühle auf der rechten Seite komplett fertig, auf der linken noch relativ gut. Hat dann von mir eine (nicht schlagen) moosgrüne Lackierung spendiert bekommen. Im Winter soll sie eigentlich wieder Originalfarbe bekommen...
Jetzt hab ich noch was feines für euch.
Die Backen der GS3 mit Blinker- Voll- Version, also die Hellablinker integriert in der Leiste, hatte auf der Motorseite einen Schlitz weniger.
dazu noch zwei Bilder in Ergänzung zu Lacknases Übersicht
so das mit den backen hat mich gestern soooooo mitgenommen, dass ich gleich einen garagencheck machen mußte. :-D
ich hab bei meiner einen "schlitz" mehr :grr: also is mein ding so ein übergangsteil mit nachrüstsatz blinker........................
naja schade also auch nix mit suchen der schönen leisten und dann anbringen. :uargh:
Ich habe auch einen Schlitz mehr...
Meine hat die Blinker wie sie auf der von Lacknase abgebildeten Seite gezeigt werden. Sieht für mich nicht nach Nachrüstung aus, oder? Stand meine soooooo lange irgendwo im Laden? Weiß jemand wie lange der Typ 212 gebaut wurde? Die Fachliteratur streitet sich zwischen 1961 und 1963...
Ich find in meinen Papieren (original-Papp-Brief) den Typ nicht... Bin ich blind, oder steht nicht immer drin??
Also meine ist eine 212, baujahr 59. Fahrgestellnummer schau ich nach.
Und die hat niemals Blinker gehabt.
Bei meiner 60er GS steht´s auch nicht im Originalen Papp-Brief
Dann liegts wohl am Baujahr, meine is auch ne 60er :-D
Und ich habe beide ("wegen der besonderen Historie des Fahrzeugs wurde der original Fahrzeugbrief wieder ausgehändigt"). Schau da nachher mal rein und werde Bericht erstatten ob es unterschiedliche Angaben gibt.
Hab mal ne Frage, meine GS/3 ist Baujahr 61 und hat kleine runde Hella Blinker oberhalb der Zierleiste jedoch im Heckbereich der Seitenhauben, quasi ähnlich angeordnet wie der PX, nur eben halt höher. Der Blinkerschalter ist zwischen Zündschloss und Tacho.
Da alles sehr ordentlich gemacht ist, sieht es nicht nach einem nachträglichen Einbau aus.
Kennt das jemand?
Ist garantiert nachträglich von jemandem hingebaut worden; das war offensichtlich sehr IN damals. Gab in diversen Zeitschriften immer wieder Tips, wie man am besten die Elektrik seiner Karre umfrickelt um 40 Jahre später die Leute in den Wahnsinn zu treiben. :grins: Lichthupe war auch ein beliebter Umbau.
Kann es sein, daß für die Augsburger GL's dünneres Blech verwendet wurde?
Mir kam die beim ins Auto laden so leicht vor...
Vielleicht war sie ohne Motor.... :grins:
Hier ein Bild des geöffneten Blinker Nachrüstsets.
kannst du bitte ein bild der backenzeichnung in lesbarer größe einstellen? das ding fehlte scho bei meinem set............. :uargh:
das set ist nicht zu haben oder :-D:-D:-D ?
Ist nicht meins...
Mal vergrössert...
Oben rechts : GS-Werkzeugkasten
Weiter unten: Bohrung , ..... leuchte
Bearbeitet von artax
Ist nicht meins...
Mal vergrössert...
super danke!
kannst mir bitte die maße genauer ablichten...............ich schaff es leider ned das aussagekräftig zu lesen?
is die anbringung für motorbacke analog? oder gab es da auch eine zeichnung....................wenn ja bitte bitte :sabber:
werde dann meine restaurierte gs3 bohren gehen :-D
danke
Hm, das Bild ist nur eine Vergrösserung des Gesamtbildes. Frag mal den killer wenn Du mehr wissen willst.
War bestimmt auch nicht billig... :wasntme:
Hat jmd von euch evt. eine ähnliche Zeichnung
für das Anbringen des Schriftzuges am Beinschild für die GS/4?
mhhh mal nachschauen...
das ist/wahr mal eine Motor, oder?
Dann kanns daran nicht liegen...
Aber tank is keiner drin, evtl. deshalb! :-D
hallo zusammen
habe ne augsburger vnb1t von 1961
weiß jemand mir welchen modellen der tacho und das schaltrohr (3gang, einteiliger lenker) identisch ist bzw. hat evtl jemand von euch noch eins der teile rumliegen?
gruß
patrick
Tacho ist von VDO und baugleich mit Messerschmitt T2/T3/GS3/T4.
Schaltrohr ist baugleich mit T4. GS3 hätte schon 4 Gänge drauf stehen...ansonsten gleich.
Der Lenker ist ansich komplett baugleich mit der T4 by the way.
Es gibt beim Schaltrohr dann noch Unterschiede ob mit oder ohne Blinker.
Da Du auch noch eine Hupe und Scheinwerfer suchst:
Hupe von Hella mit schwarzer Gummi-einlage in der Mitte (mit Hella Schriftzug) ,
Scheinwerfer von Scharlach mit Hella Scheinwerferring (ohne angedeutetes Schirmchen)
Bearbeitet von gattinator
hoi Jungs, hab grad folgendes Problem: :-D
Hab ne Augsburger VNA1t, und hab nun n Tacho für das gute Stück gesucht und hab auch einen beim großen Auktionshaus gefunden,
nur das Prob, meine VNA hat einen ziemlich rechteckigen Tauchoausschnitt, und der Tacho, den ich für teuer Geld gekauft hab ist jetzt leicht Trapezförmig, nähmlich so:
WAS FÜR EIN TACHO GEHÖRT NUN IN DIE VNA NUN REIN? der andere passt in den Lenker der vnb..und ist meinetwegen wieder zum Verkauf...
auch passen die blöden schraublöcher für den Scharlach-Scheinwerfer nicht, der Scheinwerfer geht nicht weit genug auf den lenker drauf... gemeint ist dieser:
... dachte währ der gleiche wie gs... anscheinend ja doch nicht... hat mir jemand nen passenden chromring für die VNA?
edit beseitigt schreibfehler...
Bearbeitet von 99joschi99
Scheinwerfer sieht schon passend aus.
Da gibt´s ansich nur den einen.
Tacho ist ein Italo Tacho.
Die deutschen hatten wie gesagt einen anderen verbaut.
Hab auf die schnelle nur grad dieses Bild von einer Auktion gefunden
oder doch noch eins von der Platte
Gatti
@ 99joschi99
willkommen im club, hab auch den italienischen tacho und den deutsche lenker :shit::-D:-D:-D
und danke an gatti für die schnelle antwort. gabs da noch nen untershcied zwischen rotem und grünem tachoblatt??
bei ebeay stehn gerade 3 drin für 189€ *argl*
Bearbeitet von williwirsing
Das rote Blatt wurde ansich meist bei den älteren verbaut. In der Regel findet man das blaue am häufigsten.
Sind aber bis auf die Farbe identisch.
Der Peter Witzel überholt die Dinger by the way....mit neuem Ziffernblatt ,Glas,ring nach Wunsch etc. Lohnt sich also durchaus eine defekten mit zerbröselter Scheibe zu kaufen (wenn die Mechanik nicht Kernschrott ist)
..und zufälligerweise habe ich gerade einen zerbröselten im Auktionshaus..siehe Bild...zwinker...
Apropos... Neuzugang in der GSFlosen Zeit. Nach 12 h und 1000km Giessen ->Jockey -> Giessen kam die Kleine mit mir bei mir an. Der ein oder andere kennt Sie aus Jockeys`s Email - Verkaufsofferte.
- Baujahr 1958
- läuft nicht, aber Motor dreht
- der Lampenring und Ersatzradhalter braucht neuen Chrom, das Schlitzrohr sowie der Gepäckträger eine ordentlich Politur
- Gläser und Lampeneinsätze sind ok
- die Sitzbank und Tacho sind perfekt
- alles dran und dabei bis auf Papiere und Schlüssel
- nette Patina
Ist im Vespa Salon Sophie Pauli verkauft worden. Plakette lag noch im Gepäckfach. Die Kleine hat vorne links mal einen auf das Beinschild bekommen - vom Blech her ist nichts zu sehen, was den Lack/Rost in dem Bereich angeht weiss ich morgen nachmittag mehr.
Es erwarten mich wieder Polierorgien und u.U. ein Austausch des Kotflügels und Tank. Schaue mir nachher eine zerlegte OLack GS/3 an - vielleicht habe ich damit schon die passenden Teile.
