Augsburger Runde
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 433Tsd
  • Falls hier jemand auch einen defekten VDO-Tacho hat und diesen wieder fit machen lassen möchte, ein kurzer Erfahrungsbericht. Hab im Dezember 2023 meinen defekten VDO-Tacho zu "Tachometer Stelzle
  • Falls das mal jemand braucht, hier ein Schnittmuster der GS/4 Denfeld Sitzbank.   -> Schnittmuster_GS4_Denfeld-Sitzbank.zip   Abgenommen vom originalen Bezug (aufgetrennt) im Ma
  • Kennt Ihr das? Manchmal sieht man Angebote, wo man denkt, sowas kann es doch gar nicht mehr geben. Sogenannte NOS Teile. Also neue Teile aus altem Lagerbestand. Ich hatte in den letzten Jahren auf den
Welches Repro-Schlitzrohr kommt dem original der T4 am nähesten?
Hab leider kein Original mehr..
Das vom LL Laden für Wideframes.
Habe ich auch bei meiner T4 dran und passt ganz gut.
Sehr günstig das Teil. So um die 30 € und in Ordnung.
Hallo, kann mir jemand bei der Wahl der richtigen Schläuche für Sternfelgen helfen ? Die Conti passen schon mal nicht ohne die ventilbohrung aufzubohren und zudem empfinde ich die Länge des Ventils als zulange. Die Ventile gehen bei den sternfelgen ja nach rechts raus und da ist ja gerade im Bereich der Gabel , Stoßdämpfer usw. Nicht viel Platz.
Was habt ihr verbaut ?
Grüße, Patrick
Ich habe den Continental D-10 verbaut und ohne große Ventilkappe geht er gerade so an allem vorbei.
Habe nichts an der Felge verändert , also von wegen Ventilloch aufgebohrt, paßt alles.
Allerdings wäre ich auch an einer Quelle interessiert, die die Schläuche mit den in Laufrichtung gedrehten Ventile haben.
Vielleicht weiß ja wer wo es sowas gibt.
LG
Bei meinen originalen Sternfelgen der GS/2 passt der Conti D-10 nicht durch das Felgenloch. Müsste gut 1- 1,5 mm größer aufbohren. Das Optiumum wäre wie du schreibst dieses Ventil wie bei den Conti 8 Zoll Schläuchen mit in Laufricht. gedrehtem Ventil welche ja zudem noch diese Mutter zum festschrauben an der Felge haben. Wäre da auch einer möglichen Quelle interessiert.
Gruß P.
Bearbeitet von boddah
ich bräuchte kurz Hilfe...welche Batterie ist die richtige fuer die GS 150/3 (Zuendung original), Bj 1960, ohne Blinker.
Ist es die 6V 12Ah ?
Ich finde leider verschiedene Angaben...
Danke für Info.
Erdi
Bearbeitet von Erdi
wer kann mir denn sagen, was beim Huf.Lenkschloß fehlt, wenn man im abgesperrten Zustand den inneren Teil komplett mit dem Schlüssel rauszieht?
Muß da hinten ein Splint o.ä. drin sein, der bei mir fehlt?
Hat jemand ein Foto von hinten oder eine Zeichnung?
So schauts aus:
post-18794-0-62303800-1438864672_thumb.j  post-18794-0-00713100-1438864673_thumb.j  post-18794-0-50125600-1438864673_thumb.j
Danke,
tschoggo
So schauts aus:
attachicon.gif20150223_175309.jpg  attachicon.gif20150223_175325.jpg  attachicon.gif20150223_175424.jpg
Danke,
tschoggo
Ich denke mal da fehlt hinten der Riegel in der beweglichen Lasche, der den Verschluss verschiebt.
Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem O-Lack... Freilegen mit Aceton hat jetzt unter der gelben Farbschicht eine blaue hervorgebracht und darunter wieder eine gelbe (?). Zuletzt kommt dann irgendwas braunes. Ist das mein O-Lack oder ist das die Grundierung? Irgendwo hab ich auch noch Silber gefunden. Das Teil auf dem Foto ist der Seitenhaubendeckel links. Da hatte ich mir die besten Chancen ausgerechnet.
Hmm mit dem Bild schwer zu sagen, solltest mal etwas mehr freilegen, am besten an einer unauffälligen Stelle um mehr sagen zu können.
Was für eine Augsburer Vespa ist es denn ?
Dann könnte man schon mal eingrenzen welche Farben es gab.
Das braune dürfte die werksseitige Grundierung sein!
Vespa T4 VGLA1T 302579 von 59
Dann tippe ich bei dem Braun auch auf die Grundierung.
Darüber sollte dann eine Lack in Silbersand / Indisch-Bambus / Cortinagrau oder grünmetallic sein.
Falls doch ein normales blau...ggf ne THW T4. Gab es zu dem Zeitpunkt
Da hatten wir es ja schon mal drüber. Der Fahrzeugschein sagt aber nix dergleichen aus. Ich bin laut Papieren Besitzer Nummer drei. Muss aber ja nix heißen. Ausserdem ist unter dem blau ja noch ein gelb?
Bearbeitet von Tupamaro
Also eher Lack freilegen da selten? Aber sollte da dann nicht was in den Papieren stehen?
Die Chance des Freilegens solltest immer erst mal nutzen!
Gestrahlt und neu lackiert ist dann gleich, aber nie mehr rückgängig zu machen!
Ich hab jetzt mal kurz recherchiert.
Entweder stand THW auf dem Gepäckfachdeckel oder es war das Logo auf dem Beinschild. Werde beide Stellen mal überprüfen. Allerdings fehlt bei mir der in der unten stehenden Beschreibung genannte Eintrag in den Fahrzeugpapieren. Ich denke die Kiste wurde einfach mehrmals lackiert.
Ausserdem war bei mir ne Denfeld dabei, sogar noch inkl. dieses Zusatzalurahmens. Keine Schwingsättel.
Werde trotzdem mal freilegen. Das Gelb geht mit Aceton gut ab.
Ich hab ja auch noch ne zerlegte THW T3, der Lack ist da eher matt.Wurde auch mehrmals blau nachgepinselt. Von Karl Heinz vom Rollerladen, der auch besagte THW T4 von Sven gekauft hat, weiß ich, dass die T4 nachträglich blau lackiert wurde. Also nicht im Werk, sondern beim THW wohl. Meine T3 hat mehrere THW Stationen im Brief stehen. Einige hatten wohl weisse Striche, einige das THW Logo. Gab es wohl keine einheitliche Regelung
