Alte Autos nicht unter volllast fahren?!
Kon Kalle
Grüßt euch,
Nachdem ich meinen kleinen Peugeot geschrottet habe, habe ich heute mein neues Auto abgeholt, eine 95er Toyota Starlet 1,3Xli Rennsemmel.
Die drei Vorbesitzer waren alle im etwas gehobenerem Alter und die letzte Besitzerin fuhr das Auto lediglich in der Stadt.
Als ich meinem Alten stolz das Auto zeigte meinte er nur das ich es nicht mit vollgas über die Autobahn jagen darf, da sonst der Motor Kaputt gehen kann, da der Motor nie hohe Drehzahlen gesehen hat :haeh:
Ist da irgendwas dran??? Erklären konnte er mirs zwar nicht, aber bei 173.000km ist die Kiste eingefahren also sollte da auch nichts Kaputt gehen nachdem ich Öl und Kerzen gewechselt habe
Inspektionen wurden übrigens (fast) alle gemacht.
Bearbeitet von Kon Kalle
Dauervollast ist für keinen Motor die ideale Fahrweise (typische Folge: abgerauchte Kopfdichtung). Wie das Ding dabei vorher bewegt wurde sollte keinen wesentlichen Unterschied machen.
Ordentlich warmfahren, und auch sonst nicht ganz das technische Verständnis vom Gaspedal entfernen, dann hält das nochmal 170 TKM.
Untertourisges Rentnergebummel hat mich nach dem Kauf eine Nockenwelle gekostet. War halt eingelaufen. Sonst war nichts und das Teil fährt heute noch (irgendwo ´rum).... Dabei handelte es sich um einen ´91er 325i.
Bearbeitet von M210
/8 RULEZ!!
(Warum habe ich meinen damals bloß hergegeben? :plemplem: )
meiner hatte rund 310.000km beim Kauf drauf (da ist aber der KM-Zähler schon 1 Jahr gesteckt) u. ich bin nochmals ca. 40.000km gefahren. Ob´s ihn heute noch gibt weiß ich nicht, aber 3 od. 4 Jahre nach Verkauf habe ich ihn mal (mit immer noch den gleichen Motor und ohne Probleme) fahren sehen.
U. das Wichtigste zu diesem Thema: Damals sind wir aus Prinzip nur Vollgas rumgeraucht! (Im Auftrag des Herrn :-D )
Greetz, STANI :-D
Das ist der 84er 4Türer-Starlet von Emmy. Von der Vorbesitzerin eigentlich fast nur mit Choke gefahren, da nur Kurzstrecke. Seit knapp 2 Jahren wird das gute Stück jeden Tag knappe 90 km über die AB gescheucht. Ist jetzt schon 50.000 km gut gegangen, allerdings immer mit Tempo 120 (wie sich das für ein gelbes Kennzeichen gehört).
Ich hatte die Nadel mal auf 145, allerdings habe ich ab da den Beschleunigungsvorgang abgebrochen(!), da mir das bei 4 Gängen zu heikel wurde (und zu laut!!!). Bei 1000ccm und 50 Ponys reichen auch 120-130.
:-D Peter
oh man, bei diesem anblick krieg ich gleich wieder herzklopfen :-D
ach ja, wenn das auto vorher kaum gefahren wurde, achte auf den ölstand. öl und filterwechsel kann ich da nur empfehlen, die vorbesitzerin meines autos fuhr im jahr knapp mehr als ich in einem monat, das öl entsprechen alt und mit der zeit eher dickflüssig gewordenund mit kondenswasser gemischt!
edit sagt: herzlichen glückwunsch, starlet macht glücklich!
Bearbeitet von Emmy
Hatte mal nen 1978er Granada 2,8i aus erster Rentnerhand mit 37tkm.
Einmal 220 gefahren
Wobei das eher am freien Fall liegen sollte, in dem Du ihn bewegt haben musst. Originale Granadas sind bei dieser Geschwindigkeit äußerst selten anzutreffen. War noch mehr als die Lager hinüber ? Karosserie und so ? :-D
...also kann ich die Kiste genau so über die Ab scheuchen wie jedes andere Fahrzeug auch?
vollgas würde ich auch nicht empfehlen, jedenfalls noch nicht.
einfaches bild:
die motorkomponenten hatten lange zeit sich unter den oma-betriebsbedingungen aneinander zu gewöhnen. das umfasst alle sich bewegenden teile (lager, wellen, ketten, treibe etc: kennste ja vom roller)
jetzt kommst du und willst über vollgas, d.h. eine höhere drehzahl dem motor andere betriebsbedingungen aufzwingen. hierbei ist die damit einhergehende höhere teiletemperatur, aber auch die öltemperatur, eine ganz kritischer faktor für einen eventuellen motorkollaps.
wie gut deine kleine kuffi das verkraftet kann niemand prognostizieren - ich habe allerdings die erfahrung gemacht, das japanische motoren eigentlich mit allem klarkommen.
naja, ein 2,8er mit einspritzung hat nicht allzu wenig saft unter der haube... -nicht unterschätzen, die alten kisten!!! :sabber:
ich hab meinen 2.3er vergaser damals in nem 1er granada auf tacho über 200 gebracht (ich denk so 190 sind realistisch...) :-D
einfaches bild:
Fahr am We mit neuem Filter, öl und kerzen nach Dortmund (280km) auf der rückfahrt wollte ich ihn dann schon auf 140-160 bringen.
Auf der Hinfahrt werd ich ihn bei max 130 halten
Wird ja eigentlich OT, soll aber nicht weiter vorkommen:
160PS hat so ein Granada eben.Genau 5 mehr als die ca. 1,15m hohe Renault Alpine A 310 S, mit der man exakt 215 fahren kann.
Überschätzen sollte man die meisten alten Kisten eben auch nicht. Der Über-200 Klub war früher schon sehr elitär.
Der große Bertone-Alfa konnte da z.B. vorstellig werden, und auch der 911er hat in den späten 70ern die 240 noch nicht geknackt (vom Turbo abgesehen).
Insofern sind Auto-Tachos alle Lügner, und wer ist noch nicht mit seinem 90 PS Golf 200 gefahren ... es geht schlicht und ergreifend nicht.
Aber jetzt ist CShluß mit dem Rumgekluge :-D
haste ein ölthermometer verfügbar? original sicher nicht.
das sollte eigentlich ganz gut zeigen, ob dein motor zu heiß wird. so 125°C sollte das maximum sein. vielleicht einfach mal bei ATU schaun.
Bei dem Asphaltbeleidiger bekommste schon Herzklopfen?? Was machste denn wenn du mal vor einem gemachten Ascona B oder E 21 Alpina stehst?? :-D
@Eistee: Käserollerland! Bei den Langweilern darf man bloß 120 auffer Bahn fahren.
Bearbeitet von Ostfriese69
ach, das willst du garnnicht wissen!
das auto ist nicht das schnellste, aber dafür (fast) das schönste und sehr pflegeleicht!
der vorteil mit ausländischem kennzeichen hier ist das man sich etwas mehr erlauben darf. ich stehe oft im halteverbot weil ich keine knöllchen zahlen muss, wenns drauf ankommt kann ich so tun als wäre ich eine touristin und da die anderen autofahren auf der autobahn beim anblick des kennzeichens schon fürchterliches ahnen habe ich freie fahrt.
nur die sache mit meinem ausgestrecktem mittelfinger mache ich besser erst wieder wenn ich mit deutschem kennzeichen fahre!
selber langweiler.....
Hehe!! Und sowas aus dem Mund eines Münsterländers!!! :-D
@Emmy: Schön gegen Baum gefahren oder was??? :-D Was ist an der Karre schön??Hat ja noch nicht mal ne Hängerkupplung fürn Caravan!!
Wieso bekommst du keine Knöllchen??? Wenn ich in Holland Mist baue schicken die mir den Papierkram auch nach Deutschland!! Tststs,Sachen gibts!!
es wird ein unterschied gemacht zwischen ordnungswidrigkeiten und straftaten.
falschparken ist eine ordnungswidrigkeit, zettel am scheibenwischer, post geht bis an die grenze und wird ab da aber nicht weitergeleitet.
werde ich geblitzt ist das eine straftat, dann geht die post über die grenze und ich muss zahlen.
...tja, und wer so denkt ist wohl nie starlet gefahren??? :-D
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
