AF-Rapido 225 / 250
Meiner läuft mitlerweile auch schon 2 Wochen
225er Rapido mit Bigbore und 25er PHB (durch die Toolbox)
geht von unten raus wunderbar nur oben raus gibts noch Probleme
werd die Toolbox aber noch nach Sticky bearbeiten
Ach ja auf 70mm Ausgedrehter Classic
wie wäre es mit ein paar Bildern ???
coole idee das mit der Toolbox
und hast du Steuerzeiten dazu ???
Bearbeitet von mpq
  • Antworten 147
  • views 12,4Tsd
  • Was ist denn jetzt die "Spitzenleistung"? Drehmomentskurve und Einstellungsdetails hat man von Dir auch noch keine gesehen.
Saugst du über die Toolbox an? Nicht dass da mal ein Werkzeug im Vergaser landet. :-D
Vielleicht ist`s ja eine Serveta...
Ich habe einen alten JL Road bei mir drauf und dieser Kasten (für Luft?) ist auch bearbeitet.
Kurve wird morgen eingescannt, brauche dann bitte eine Email-Addi.
hab ja nur an 25er PHB montiert was da durchgeht sollte sie auch verdauen können :-D
Soweit ich das ermittelt habe ähnlich dem Stage 4
~147°E 125°Ü 170°A
~147°E 125°Ü 170°A
wenns ne Leistungskurve gibt: ab damit ist Kurven-TOPIC
und sonst noch Erfahrungswerte die jemand hat ???
Nachdem der Rapido ja in einigen Topics zur Zeit schlechtgemacht wird muss
ich jetzt als ehemaliger Rapido besitzer was dazu sagen
Bin meinen 225er Classic ca. 250km gefahren und ist wunderbar gelaufen mit
25er PHB und Big Bore Auspuff
Am Zylinder musste der Einlass noch etwas nachbearbeitet werden
Hir dürfte aber das Aufbohren schuld gewesen sein
Gravis aussage den Zylinder nachhonen zu lassen hab ich ignoriert und hatte nach
3km eine Schrecksekunde da er kurz geklemmt hat
war aber meine Schuld
Ursache waren zwei kleinen Kanten eine beim Einlass und eine beim Auslass die ich anscheinend übersehen habe
Kolbenringe haben keinen schaden davongetragen nur das Hemd hatte kleine maken
das Teil wurde gegen einen TS1 getauscht der aufgrund eines um ca 1mm höhergezogenen Auslasses
beiweitem nicht soviel Fahrspaß gemacht hat wie der Rapido
Bin hauptsächlich überland damit unterwegs gewesen Crusingspeed um 105
top speed wurde nicht getested
Falls ich nochmal einen Kolbengesteuerten Motor zusammenbaue würd ich wieder einen Rapido rein Bauen
Keinen bezahlte Anzeige
8Ball fährt zur Zeit mit dem Zylinder und ist zufrieden damit laut seinen Aussagen
Bearbeitet von Pferschy
Ich hatte mal ne Wiseco-Conversion mit ca. 166 ° Einlaß..
Zum Ankicken war Startpilot o. Bremsenreiniger nötig, sie sprang damit bei voll aufgezogenem Gaser widerwillig an. Wenn sie dann lief, mußte man schön mit ca. 5. 000 U/min und schleifender KuLu anfahren, sonst hat´s sie abgewürgt. Mit nachträglich montierter Boostbottle, in der Ebene oder besser bergab, möglichst mit Heimweh + Rückenwind sowie voll ausgedrehtem 3. Gang ging ein ordentlicher Ganganschluß in den 4. Gang.
Hab die Erfahrung gemacht dass wenn man Auslaßzeit und Einlaßzeit addiert sie für nen kolbengesteuerten Lamy-Tourenmotor mit Rennauspuff zusammen maximal 330-340° ergeben dürfen sonst läuft der Motor untenrum beschissen!
Das Problem mit dem ankicken hatte ich bei meiner 190er Conversion, 185° Auslass zu 178° Einlass. :plemplem:
Die Boostbottle hatte das ganze noch verschlimmert, nach dem anhalten hats ewig gedauert bis die Drehzal unter 2000 gefallen ist.
Habe jetzt bei meiner 225er MB-Conversation folgende Steuerzeiten: A~180° Ü~130° E~166°.
Macht in der summe E+A=346°.
Probleme untenrum oder mit Blowback habe ich erstaunlicherweise nicht.
Das ganze fährt mit PSP und 30er Dello schon ganz ordentlich und hat gut druck aus dem Keller.
Ist allerdings auch recht Drehzahlgierig nach Resonanzbeginn. :-D
Bearbeitet von schlucke
Joa, stimmt. bin immer noch sehr zufrieden.
bin aber auch schon älter und kann den oanser-krach nicht mehr so ertragen
und mit der männerkupplung haben sich meine gichtigen finger auch schon schwergetan...
wenn das ding keine männerkupplung braucht, kann er aber auch nicht so viel leistung haben... :wasntme:
gibt es da vielleicht ein diagramm?
die sache mit dem vergaser links finde ich für originaloptik schon gut. fast wichtiger als eine handvoll leistung.
Bearbeitet von style63
fahren tut er ja schön, da gibts nix.....................aber die verarbeitung. bin gestern nach tacho 125 mit CM gefahren :love: . wenn echte 110 übrigbleiben wäre o.k. leider hat sich der krümmer am auslass gelockert. muss mal schauen was da los ist.
hätte ich aber trotzdem lieber ein paar steine draufgelegt und einen oanser gekauft, denn das auge fährt mit.
Bearbeitet von gravedigger
ja, leistungsgranate ist das möglicherweise keine (habe kein diagramm, nachdem ich´s wiedermal nicht zum stoffi geschafft habe ).
ich fahre aber zu 99% in der stadt und da leider relativ oft stau-gymkhana zwischen stehenden bzw. langsam dahinrollenden autokolonnen, da ist mir mit dem oanser und den worbel-federn fast die hand abgefallen...
OK, und was hast nun für eine Kupplung-Feder-Kombo drin ???
Grüße mpq
ich fahre auch viel in der Stadt und worb5 Federn mit 4 Scheiben, geht doch wie Butter...
eben, und deshalb sollten worb5 Federn mit 5 Scheiben locker mit 25+ PS auskommen.
Das war die Frage und hier waren die Antworten. Wenns dann doch nicht reicht dann halt eine 6-Scheiben-Kupplung.
Die Menge der verbauten Scheiben hat nicht direkt was mit der Haltbarkeit zu tun, bei Interesse hier nachlesen!
OK Männer,
könnten wir nicht ein neues Topic eröffnen wo JEDER der ein Rapido fährt oder montiert hat, egal ob Classik oder Race-Version die Steuerzeiten, Auspuff, Vergaser-Setup, Übersetzung usw. reinstellt ?? Dann hätten wir mal ne Datenbank und direkte Vergleiche.
Alles ohne Kommentare und Similes, nur mit Fakten.
Grüße mpq
Dann ist entweder deine Hand zu schwach oder der Kupplungszug, -bowde scheisse.
eherr ersteres.
fahre übrigens 4 scheiben surflex mit originalfedern.
...und was is ez? Ham alle die Rapidos wieder ausbaut?
ham alle gemerkt, daß der auch nicht besser als der oanser ist und gleich wieder verbimmelt, bzw. sind da einige wohl auch noch am Einklemmen oder Wiederausdrehen. :-D
glei an onaser hoam doa.
... der hod aba an Rüssl links, und i steh auf Battrie!
die batterie auflagen wurden doch nur nachgerüstet (für die stereoanlagen in den 80ern), original ist rüssel rechts und ohne batterie.
persönlich würde ich mir eher keinen rapido mehr kaufen.
man kann beim oansa auch den ruessel nach links raeumen. muss dann aber ne schmalhans version sein. frag mal bei poppa an, die haben das wohl schon gemacht.
-herr.
Also mein Rapido Nr.2 läuft auch mittlerweile
ist wieder ein 225er diesmal aber mit 60er Welle
Zur Zeit noch mit 30er Dellorto und JL Road
es soll aber noch auf einen 32er Mikuni umgerüstet werd
übersetzung 16x47 auf SX 200 Getriebe ist auch kein Problem
Steuerzeiten ~178°A ~123°Ü ~150°E
60er Welle und sonst Plug'n'Play? Kann ja nicht sein. Wieviele Motoreninstandsetzer mußten das Ding hinbiegen?
Plug'n'Play war es nicht
Vor allem das reduzieren der Einlasszeit von 158° auf 150°
Mußte der erst spannungsfrei-gayglüht werden?
