Drehschieber
@jörg
in minderleistungsheim war ein polini und ein polossi mit drehschibär, 24er, langhub und T5 puff mit je über 16 pferden.
Weiß da jemand genaueres? Setup? Oder treiben sich die Herren auch hier rum?
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 331,4Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
jan 69 und fred v. jupiter
setup steht doch da.
Bearbeitet von gravedigger
mit ansaugweg und luftfilter optimieren lässt sich sicher noch was holen :-D
edit:
jan69 diagramm
immer wieder lustig daß der klapprige 207er an leistung bringt :-D
Bearbeitet von freakmoped
...bei mir fehlten noch diese Angaben:
Ich fahre 0,5er Kodi und 1ser Fudi und ein PK Lüfterrad.
16,7PS am Rad - das macht Spaß!
Jan
edit:
jan69 diagramm
Ich meinte noch welche Bedüsung und was für ne Welle und wie bearbeitet etc....
ich wäre ja mal für ein eigenes SI24 (optimierungs) topic.
wo fehlt die leistung bei deinen pinascos?
deutlich im luchtfliter
also, ich bin nochmals auf der dyno.. mit kopfdichtung, 125 HD und timing auf 20 grad
und dan einmal ohne filter
16,5ps aus ein unbearbeitet zylinder....
ich habe noch ein Vortex SI in der garage...aber weiss nicht ob ich zeit habe um das auf der Cosa zu schrauben....
@freakmoped
Auch schon gebohrt!
Du bist doch auch ein "Fan" vom Si?
Oder hast du keine Probleme damit!
Kann ja sein das bei besseren Bearbeitung (Kuwe lippen,...) da keine Probleme auftauchen!
Evt. ne Krankheit von Cosavergasern?
Grüße Ben
also meine Rally hat das Spritproblem erst wirklich bekommen
als ich die Welle geschliffen habe. Dreht jetzt viel höher und
hat auch n paar Pferdchen mehr die jetzt gefüttert werden müssen. :-D
LG,
Ö.
LG,
Ö.
Was meinst du mit geschliffen?
Welle lippen!
Und wenn,
ich dachte der Verbrauch würde sich durchs lippen nicht erhöhen?
Mein Male dreht auch ohne "gelippte Welle" im 3. bis 9000U/min!
Was denkst du hat es Leistungsmäßig gebracht?
1 PS ?
2 PS ?
Rein "Popometer"?
Grüße Ben
Ja, ich meine "lippen"
Was es gebracht hat weiß ich noch nicht, vorher hatte
der Motor 17 PS. Jetzt dreht er höher und hat mehr
Durchzug. Schätze mal so 2 PS.
Werd aber demnächst mal nen Prüfstandslauf klarmachen.
Hab allerdings auch die Zündung noch etwas später gestellt.
Kann sein daß die höhere Drehzahl auch damit zusammenhängt.
Vorher hatte ich zu viel Frühzündung (ca. 20°)
Was jetzt grad eingestellt ist weiß ich nicht, muß ich noch blitzen.
Bin noch nicht am optimalen Punkt, hat Vollgasklingeln.
Endgeschwindigkeit lt. Sigma : 122 Km/h.
goil danke roo!
1,5ps durch luftfilter weg
zahl ist relativ - aber da ist sicher was zu holen!
hab schon eine idee - wie ich einen besseren
ansaugweg umsetzte ggg - ala KISS prinzip
16,5ps - aus einem unbearbeitetem
pinasco ist ja auch schon eine meldung :-D
du hastja 4 pinasco motoren gemacht
welches setup ist auf den diagrammen?
sag ja - pinasco - seehr feines teil - da geht was :-D
@beni
klingelt zzt bei niedrigem tankstand
habe noch nicht aufgebohrt
mein 177er langhub hat endlich eine nicht rutschende kupplung
hab gerade einen 221er den ich vor 2 jahren gemacht habe geschnupft
exakt gleiches setup bis auf zylinder
goooiiil :sabber:
hätte ich nicht gedacht!
ich mach mir auch einen 177er :-D
da geht nämlich noch was in der schärfe
ist ja die brävere ausführung für mein racebunny ggg
Danke :-D
PS: Jan hat ein PK-Lüfterrad? Ja da sieht die Sache doch gleich ganz anders aus :-D
Ich lüfte ja noch mit PX.
Jörg, mal doch wenigstens mal ne Messung mit dem GSF-Dyno. So glaubt das doch kein Mensch. :-D
Ich glaub ihm schon daß sein vor zwei Jahren
gemachter 221er Scheiße ist. :-D:-D
@J: :-D
Ö.
@schindluder
hast du aus deiner karre leistung rausgeschraubt vor der qm?
Scheint so!
hab die Reuse am Abend dann doch noch auf die Rolle gestellt weil ichs wissen wollte.
Habe wohl auf dem Weg von Augsburg nach Mindelheim irgendwo auf der Strecke ein PS verloren!
Laut Diagramm 20,5 PS am Hinterrad!
*kann ja wohl nicht sein*
Hätte den Kerner gerne verblasen! Aber scheinbar brauch ich dazu doch noch nen Mallekolben!
Viel hat ja nicht gefehlt, aber 2. ist nun mal 2.
Wobei ich Kostenmäßig (was die verbauten Komponenten angeht) deutlich auf der Gewinnerseite stehen dürfte!
hä hä hä
Werd das Leistungsdiagramm morgen oder so mal posten!
Muß erst noch einscannen!
nene - vor 2jahren das passt schon
argument würd stimmen wenns 3 jahre her wär :-D
der 221er ist schon ok - pk 1400er, gsf kopf, kodi, welle gelippt, 24er oval
meiner ist gleich aufgebaut bis auf 25erSI
nur eine spur feiner - eh klar - da eigener motor ;-)
hat die nase knapp vor dem 177er aber woswasma nochmal antesten
lt autotacho rennt die gtr 130 - also annehmbar
hutab vor dem werner - wer sich sowas mit dem :-D fahrwerk und ka bremsen vorn traut...
nochdazu fehlt die gummilagerung des stossdämpfers vorne :-D
hätt ich schon lange gerne gemacht und auch mehrfach probiert
nur bisher stürzt der mp3 player beim 177er immer ab :grr:
bei meiner GS nicht - verstehs nicht
einziger unterschied: brd und ö moped, ohne und mit batterie..
was ma eigentlich auch wurscht is
hauptsach die leut mit meinen motoren haben a mordsgaudi ;-)
auch gleiches originalkörper-setup?
werner 30kg verloren? :-D
So, bidde, hier der amtliche Beweis mit Polini (ja, auch der Kolben), Langhub, 30ger dellorto auf Drehschieber, RZ 2000 EVO lefthand.
Getriebe original 200er mit kurzem 4. Gang, Cosa 23 Zähne.
Mindelheim Prüfstand 1.-4. Gang gefahren.
Verdammt, wo ist das 21ste PS plötzlich abgeblieben???
:-D:-D(
*habichschonimmergesagtmodusON*
Habe ja schon mehrmals im Forum berichtet, daß ich diese Steuerzeiten (130/70) auf allen Kombinationen fahre, da sie sich als optimal herausgestellt haben (auf großem Polini). Untenrum verliert man erst wenn zu lange offen, d.h 75° +.
*habichschonimmergesagtmodusOFF*
Bin jetzt bei 114/70. Welle stark gelippt.
Macht noch keinerlei Probleme bei niedrigen Drehzahlen.
Auch noch fast kein Sprayback dank Lippe und "Haken"
an der Schließerkante.
Er zieht den 4. ab Tempo 40 mit Vollgas ohne Überfetten.
Anfahren im 2. ist kein Problem, im 3. mit etwas
Kuluspielerei geht auch. Perfekter Stadtflitzer jetzt.
Überland isses noch etwas problematisch wegen
Vollgasklingeln. Werd dann wohl mal Supersprit tanken.
Wenn man aber nicht das letzte rausholen muß fährt er
gut mit Normalbenzin. Ist vor allem auf langen Touren
interessant weil der Malle nur 4-5 liter verbraucht.
Was auch noch zu bemerken wäre:
Seitliche Überdeckung der Drehschieberfläche an der
Kurbelwange: 0,7 mm, Axialspiel der Welle: 0,6 mm,
macht im ungünstigsten Fall eine Überdeckung von 0,4 mm.
Das macht noch keinerlei Probleme, Drehschie-problem-bär
ist einwandfrei dicht, Leerlaufdrehzahl kann stabil unter
1000 Revs eingestellt werden.
Vmax 122 Km/h
Muß noch das Klingeln wegkriegen,
dann geh ich auf den Prüfstand. :-D
LG,
Ölsau
Hi,
Frage?
Was meinst du damit:
Auch noch fast kein Sprayback dank Lippe und "Haken"an der Schließerkante.
Grüße Ben
Naja, die Schließerkante so formen daß sie aussieht
wie ein Haken. Also wie bei der Originalwelle, nur noch
etwas stärker ausgearbeitet.
@Ölsau:
Hast du die Welle nach dem lippen gewuchtet? Ein Bild von dem Hacken vielleicht? Kann mir das gerade auch nicht vorstellen...
Welle selber hab ich nicht gewuchtet. Vibrationen waren
nach dem Einbau aber stärker. Hab dann ins Schwungrad
an passender Stelle eine Bohrung gesetzt. War dann wieder
so "Laufruhig" wie vorher.
Bild hab ich nicht, es gibt aber ein Topic über die Umarbeitung
der DS-Wellen, da sieht man es gut.
Leider liegt die Suche noch immer im Koma, so daß ich
Dir nicht helfen kann.
LG,
Ölsau
is die schwarze gtr
die ist grundsätzlich leichter als px
dann hats noch ersatzreifen, scheibenbremse
viel unterschied bleibt nicht - das machts kraut auch ned fett
mannsgröße is ja gleich :-D
@schindluder
schon feine leistung für einen klapperpolini!!
@ölsau
cool - also deutlich spürbaren
effekt durch welle lippen oder
Hi,
nicht schön, aber das reicht wohl fürs Verständniss!
Hab mal schnell so ungefähr eingezeichnet!
Hoffentlich hilft es !
Grüße Ben
