Reserveradhalter längs im Durchstieg
  • Antworten 388
es sind nun eine kleine Menge von Ersatzradhaltern verfügbar - war nicht so geplant aber anscheinend hat mich mein Laserzuschnittlieferant falsch verstanden und einfach die Teile angefertigt :-D
Ich werde in den nächsten Tagen die Teile kanten und versandfertig zusammenpacken --> also, wer einen haben will bitte mit mir Kontakt aufnehmen - INFOS zu Preis und Versandkosten siehe Seite 18 in diesem Topic :-D !
  • 9 Monate später...
habe meine Restbestände aus der letzten Produktion gesichtet und die fehlenden Teile mal zusammengefasst.
Die gute Nachricht, ich habe genug Lederriemen für 14 Stk Ersatzreifenhalter (die kriege ich für kleine Mengen nämlich nicht --> Mindestmenge 100 Stk).
Die schlechte Nachricht, ich werde das Ganze für 10-15 Stk nicht zum alten Preis von 59,- ? machen können. Ich muss hier einige Teile in Kleinmengen lasern und kanten lassen und das geht nicht zu den Preisen die ich vorher für 70 Stk gekriegt habe.
Nach Rücksprache mit meinem Lieferanten werde ich ca. 7 - 10 ? für die Teile mehr bezahlen müssen (wohlgemerkt: pro Blechsatz).
Ausführung bleibt wie gehabt:
_____________________________________________________________________________
1.) Radhalter oben in Edelstahl
2 teilig verschiebbar für 8 - 10 " - etwas länger als auf den Fotos um dem Orginal näher zu
kommen (Stichwort zusätzlicher Kartenhalter wie bei sei giorni).
ACHTUNG: der Haltebügel muss individuell an jedes Fahrzeug angepasst werden - lässt sich
ganz leicht biegen!
2.) Radhalter unten in Edelstahl
2 teilig verschiebbar für 8 - 10" - Ausführung unverändert
ganz leicht biegen!
3.) 2 Stk. Lederriemen zum verzurren - müssen evtl. angepasst = gekürzt werden (bestelle die lieber länger)!
4.) sämtliche zur Montage benötigte Schrauben / Kleinteile / Abstandshalter / Gummiteile usw.
5.) komplette Montageanleitung
Alle Blechteile sind unbehandelt damit sie problemlos in Fahrzeugfarbe lackiert werden können!
STÜCKPREIS 69,- ?
Lieferung nur gegen VORAUSKASSE!
Versandkosten inkl. Verpackung:
ÖSTERREICH:
VERSAND 1 Stk: ? 4,5 (bis 2 kg)
VERSAND 2-4 Stk: ? 5,5 (bis 5 kg)
DEUTSCHLAND:
VERSAND 1 Stk: ? 8,5 (bis 2 kg)
VERSAND 2-4 Stk: ? 9,5 (bis 5 kg)
SCHWEDEN:
freight costs 1-4 pcs: ? 25,-
(@ Stein: it´s the same price for sending up to 5 kg)
NIEDERLANDE:
VERSAND 1-4 Stk: ? 12,-
(Preis bis 5 kg)
BELGIEN:
VERSAND 1-4 Stk: ? 13,-
(Preis bis 5 kg)
Folgende Personen haben hier im TOPIC schon mal Interesse bekundet:
cuitus 1 Stk
rally221 1 Stk
scooterlenni 1 Stk
Senior Gomezz 1 Stk
absolut 1 Stk
Shorty 1-2 Stk
Wer noch zusätzlich Interesse hat soll sich hier im Topic mal anfügen ... sobald mind. 10 Stk zusammengekommen sind geht´s los!
Und so sieht das Ganze montiert aus:
  • 2 Jahre später...
  • 4 Monate später...
bevor ich noch ein paar PN´s kriege - ich habe keine Halter mehr und auch nicht vor welche anzufertigen - hier gibt´s den Halter aber fertig zu bestellen:
http://www.scooter-center.com/product/7671104/Reserveradhalter+vorne+OEM+QUALITAeT+In+Line+Vespa+GS150+GS3+Edelstahl?meta=7671104*scd_ALL_de*s650566804624*Reserveradhalter%20vorne%20VESPA*8*8*1*16
Kostet 79,- € und selber machen wird schwieriger!
Bearbeitet von MrED
  • 10 Monate später...
  • 8 Monate später...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
