es ist so ermüdend, wenn man sich in die devaudeothek begibt,
mit dem ziel, sich rechtschaffen zu grausen,
aber dann doch so naiv ist ,sich von
cover und inhaltsbeschreibung blenden zu lassen, um am end wieder einem total lahmen, unbegabten und langweiligen film zu sehen.
klar sind gute psychothriller rar
und die besten ,wie z.b." sieben", "schweigen der lämmer" oder vor nicht allzu langer zeit "saw"
sind ja doch bekannt.
aber vielleicht hat ja der einoderandere doch noch einen prima tip auf lager...
bin gespannt...
Sehr stark fand ich den dänischen Film "Nightwatch - Nachtwache" von Ole Bornedal. Es soll da auch ein Ami-Remake von geben...kenn ich aber nicht, brauch ich auch nicht...
Bearbeitet von bsmk80
Ganz aktuell:
Cache. Sehr gut gemachter Streifen abseits der stumpfen Aneinanderreihung von Gewalt- und Blutszenen a`la The Saw und Co
auch in dieser katagorie: dead man :love:
auf jedenfall erst saw 1 schauen bevor man den saw 2 anguggt.
saw ist der hammer. ähnlich zu sieben aber noch krasser.
gruss
"the others" mit frau kidman lief grad auf sat1 und war passend.
mußte nur mal wieder feststellen, daß es doch leicht masochistische züge hat, sich spannende, atmosphärisch dichte filme im kack privat fernseh mit den super werbeblöcken anzuschauen...
klar is´"saw "horror,
aber eben kein billig-splatter-monster-wat-auch-immer-gedöns,
sondern eben ein film, der nachhaltig unter die haut geht,
sowas also in der richtung meinte ich anfangs dieses topics.
klar , das sich da die grenzen der genres überschneiden,
vülleicht hab ich mich da ungenau ausgedrückt,
is´aber jezz auch zu spät,
wobei schon der ein oder andere superbe tip ´bei war
...blablabla,
was ich also suchte, bzw. suche, sind filme, die mich vor spannung und grauen und wahnsinn und all den kram halt am einschlafen hindern....
wie z.b., fällt mir grad ein, dieser (holländische?) film, (war das am end "spurlos verschwunden"?) ,von dem es auch ´n ami-remake mit rutger hauer und ´nem happy end gab, wo der typ im urlaub seine inge verliert
und sich von dem psycho später mit ins grab.....?
fragen über fragen...
ich hab mir grad saw1 reingezogen, bin ja sonst nicht so der fan von dem genre, aber der war ja abartig. mir fiel zum schluss richtig die kinnlade runter, bin immer noch völlig durchn wind, puh.
"Dark Water" ist ein grossartiger Shocker. Zumindest das Japanische Original. Es gibt da wohl auch ein amerikanisches Remake, aber das kenn ich nicht.
Dann natürlich der Klassiker Candyman1. Zählt aber wohl auch eher zu Horror Film.
Dann hab ich vor kurzem Deep Water gesehen. Den ich persönlich auch sehr gruselig fand, da teilen sich aber anscheinend die Meinungen. Manche finden den Film eher langweilig. Bei mir hat es aber funktioniert.
    • Ich hatte mal einen Lunker von der Bohrung für den Bolzen der Getrenntschmierung zum Einstich des Sicherungsrings des Lagers .... hat ewig gedauert, bis ich das gefunden habe!  Beim Abdrücken hat es auch nur Bläschen aus dem mit Öl gefüllten lager gedrückt.
    • Geschichte folgt .....
    • Ok, danke. Den schwarzen Spritzschutz hab ich jetzt auch mal bestellt. Was kommen da in die Vierkantanker am Heck eigentlich für Schrauben? Oder reichen die  seitlichen Sicherungsringe?   Wie ich jetzt sehe, wird das dann mit dem EU-Kennzeichen etwas fummelig, da das zu lang ist. Steht also unten über den Spritzschutz, wenn ich das recht einschätze. Nun ja, ist dann wohl so.
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert. Es ist alles original. Bis auf den Auspuff. Der wurde dieses Jahr erneuert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
