Motovespa- Sammel- Topic
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,5Mio
Most Popular Posts
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
...nochmal an alle 150 s fahrer...
ich muss nun mal zum tüv zur vollabnahme...
das mein mädchen keine blinker hat, hat der tüv onkel vorerst mal nicht so begeistert..
kann mir jemand mit kopie einer ausnahmegenehmigung dienen, bzw. hat jemand seine 2t-serie mit baujahr 61 zugelassen??? kopie wär fein...
ich will doch nur fahren...
schäbbigen führerschein hab ich nun in der tasche, nun soll sie auch auf die straße!!!
danke
cheers
marcus
braucht man denn nicht erst ab ´62 Blinker?
Ich würde mir einen kulanteren Tüv-Mann suchen.
Nächste Hürde ist dann allerdings die Zulassungsstelle.
...soweit ich weiß ab 01.07.1961...
nun... hier im celler land sind die tüv stationen nicht sooooo reich gesäht.
und die schein-kopie könnte ja sicher auch bei der zulassungsstelle nutzen... hoffe ich!!!!
Servus,
also, ich habe heute nen §21 mit meiner MV 150S/2 gemacht,
nen GT 160 Motor drin, keine Blinker, Blinker mit Ausnahmegenehmigung
ausgetragen.
Es steht auch heute noch dem Prüfer frei dem Landratsamt vorzuschlagen
die Fahrtrichtungsanzeige mit Handzeichen auszuführen .
In 95% der Fälle macht dann auch das landratsamt nicht rum, hab ich
jedenfalls noch nicht gehört...
die Begründung im Wortlaut heisst dann :
§ 54 (1) Das Fahrzeug wurde für den spanischen Markt gebaut und homologiert.
Eine Umrüstung ist technisch und wirtschaftlich nicht zumutbar.
Also , ohne Tricks und Beschiss, der TÜV Süd macht das.
Bei deutschen Modellen ab BJ 7.62 wird es allerdings schwierig, weil es
eben für den Deutschen Markt bereit gestellt wurde.
Am Montag melde ich an und werde auf Anfrage ne Kopie vom Brief weitergeben.
Grüße Bernd
Bearbeitet von Bernd K
Also, wie angekündigt für die Freunde der 150 S
hier mein Fahrzeugschein 150/2 Serie
ich denke aber das er für die Erstserie auch Nützlich ist.
- Blinker ausgetragen, Sondergenehmigung
- Motor Umtragung GT 160
- Sondergenehmigung Leichtkraftradkennzeichen Bauartbedingt :thumbsdown:
Viel Erfolg
Bernd
Schein 150S_2.pdf
Schein 150S_2.pdf
Hallo
habe noch eine 150 S Serie 1 mit Rundscheinwerfer
Tacho ist leider tot, weiß jemand was da passt. Ist eckig und kleiner als T4
Und welcher STossdämpfer passt vorn?
Danke
@poltergeist
der Tacho ist den Rohrlenkertachos der ACMAS, V54 -V56 ähnlich bzw
identisch.Davon gibt es Repros. ich habe aber noch kein Repro von den
Spaniern ( Veglia Bressel ) gesehen. Vielleicht kann man aber
dein Ziffernblatt auf einen ACMA Tacho draufbauen.
Vielleicht kann dir Peter Witzel da einen
Tipp geben.
Der Stossdämfer passt von VBB;VNB,Sprint
Schöner Roller,
Grüße Bernd
Danke für die Hinweise, da hab ich zwei Sorgen weniger, ich dachte der Stossdämpfer wäre anders als der von den 8 Zöllern.
Tacho von Hoffmann sieht sehr gut aus.
Mir ist bei letzten Foto von oben aud den Lenker aufgefallen, dass die Lenkerendteile lackiert sind. Dein Roller sieht aber nach Olack aus. Ich habe ja das gleiche Modell, bei mir sind die Enden in Alu???
Am Schaltrohr sind aber einige tiefe Kratzer im Alu die nicht weg zu polieren sind, werde die Teile wohl mit lackieren, genau wie das Schlitzrohr und das Rücklicht (Chrom hat es hinter sich)
Grüße
Hey Poltergeist... berichte bitte wenn du den Tacho hast wie der ist :)
Brauche nämlich auch noch den selben Tacho... aber dann erst wenn ich mit meinem Projekt anfange...
Grüsse
... bin noch immer auf der suche nach einer "Tacho-beleuchtungs-fassung" für meine 150s/2
hat da jemand noch was liegen, oder eine idee was passt???
danke
cheers
marcus
@Poltergeist,
stimmt, das ist uns auch aufgefallen, das ist ne 125 S BJ 60/61, die ist zwar überlackiert
aber drunter ist der hellblaue O-Lack der auf den Schaltrohren so orginal lackiert war.
Gruß Bernd
Hallo, wer kann mir denn sagen, wo der Chocke hebel bei der 125N ist ??bzw woder Hebel montiert wird, und wo sind bitte die Bohrungen für die Ständerschrauben, bei mir sind keine vorhanden .., masse wären toll..
Danke, Schrauberteufel.
Also bei meiner 125N gibt es keinen Joke-Hebel... (oder noch keinen endeckt) :thumbsdown:
Ich mach mal Fotos von dem Ständer von meiner.
Chokehebel hat sie keinen, hat einen Tupfer am Vergaser.
Bearbeitet von Der_Spanier
Nur mal so:
CHOKE - CHOKE - CHOKE
:thumbsdown:
Ich dreh mal am Joke-Hebel:
Kommt ein Mann zum Arzt ... :crybaby:
... Chocke hebel ...
...Joke-Hebel...
Shokehebel
Nur mal so:
:crybaby: ich habe ja alle Abarten schon gelesen aber auf einer Seite ist das schon ganz groß!!! :thumbsdown:
Bearbeitet von Chase Gioberti
danke
cheers
marcus
termin für freitag beim tüv gemacht.... verhaut der mich ohne tachobeleuchtung????
ich hab echt keinen plan was da ins tacho soll....ist nur ein tiefes, schmales loch!!! :thumbsdown:
hat da keiner nen tip???
passt da keine kleine Birne rein, die du mit Moosgummi klemmen kannst?
Ausserdem bin ich mir nicht sicher, ob der Tacho beleuchtet sein muss.
Woher, ausserdem soll den der Tüver wissen, ob da vorher eine Beleuchtung
drin war?
Da kommt ein Plastikteil und eine Feder rein. Könnte sein, dass ich da ein Foto habe. Könnte aber auch nicht sein. Wenn Interesse, dann schaue ich mal nach.
Bei mir hat bisher kein Prüfer auf die Tachobeleuchtung geachtet!
drin war?
eine kleine birne passt schon.... aber ich müsste sie ja auch irgendwie anschließen!
ich weiß nicht ob der tüv das weiß oder muss... aber kann ja sein das sowas vorgeschrieben ist!!!! hab da leider nicht so die ahnung.
außerdem wär es auch fein im dunheln was zu sehen denk ich!!!!
dank dir... wenn du magst kannst du gern nach dem bild schauen... zumindest leuchten sollte das ganze ja irgendwann... die birne bekomm ich auch so rein, aber halt keine fassung, an der ich das kabel anschließen kann!!!! :thumbsdown:
löte die Kabel einfach an die Birne.
Nur mal so:
:thumbsdown:
:crybaby: :crybaby: ;-):inlove:
Dankeschön, Herr Lehrer.
Oder Leerer?
Lärer?
Lerer?
:inlove:
Das problem dürfte sein, das dieses Plastikteil dafür sorgt, das die Birne nicht wieder rauskommt.
....gut.... ich könnt da was hinter stopfen... nur mit dem löten ist mir nicht ganz wohl... hält das denn die hitze aus??? dachte so einene birne geht dabei kapputt!!! werd ich aber mal versuchen!!!
.... schäbbicher tüv... voll durchgefallen... und alles nur, weil mein original scheinwerferspiegel nicht mehr so schön ist! :crybaby:
...das lässt sich leicht beheben... nur schlimmer ist, das der LK celle mir keine ausnahmegenehmigung erteilen will für ohne keine blinker! ;-)
ich würd ja noch immer gern vermeiden sie umzurüsten, daher meine frage...
angenommen ich würde sie verkaufen an jemanden, der erfahrungen und die möglichkeit hat, sie in seinem Landkreis anzumelden MIT dieser ausnahmegenehmigung... wenn ich sie dann theoretisch zurückkaufe, könnte ich damit etwas erreichen und sie ggf. hier in celle mit der ausnahmegenehmigung aus z.B. BS, HH oder wo auch immer zulassen??? oder muss ich einfach zu einem von euch ziehen damit ich auf die straße darf!?!! :thumbsdown:
ich weiß.... zu viele fragen bei dem wetter
by the way... ggf. hat ja auch jemand eine ausnahmegenehmigung vom LK celle.... :crybaby:
Bearbeitet von KP_vom_roller
hat sich erledigt.... bestellung zur blinkerumrüstung ist grad rausgegangen...
ich werde das sicherheitshalber so machen.
Ich tauche auf mit Lenkerendblinkern, die
ich Batterie im Handschuhfachkasten betreibe.
Basta. Bei der nächsten TÜV-Untersuchung merkt da keiner
was.
Bei der Zulassungsstelle merkt auch keiner was, weil nix drin
steht von wegen Ausnahme ohne Blinker usw.
So wird´s schon klappen. Blinkersatz nehme ich von meiner Fuffi.
Wenn du keinen hast, der dir was leiht. Naja. usw.
Wer ist Online 1
