x003 Geschrieben 27. September 2017 Teilen Geschrieben 27. September 2017 Mit welchen Komponenten willst denn die 3-5 PS mehr erreichen? Auch mit O-Tuning laufen die Wellen mit Messingbuchse ja zuverlässig, aber dafür braucht`s keine KW mit Nadellager am Kolbenbolzen. Den einzigen Umbau den ich kenne mit Fremdzylinder ist der vom Ron, und da ist ja eine umgearbeitete PX Kurbelwelle zum Einsatz gekommen, bzw. das Gehäuse wurde da auch bearbeitet, gespindelt usw. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 27. September 2017 Teilen Geschrieben 27. September 2017 Wie gesagt, ich sammel erstmal Informationen. Ich will da noch garnicht über ungelegte Eier reden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV-Tobi Geschrieben 29. September 2017 Teilen Geschrieben 29. September 2017 Hallo zusammen. Weiss jemand zufällig wie lange die Feder bei einer 150GS im Originalzustand ist?Wollte auf Stoffifeder umrüsten und die gibt es ja nur in 165mm für Sprint. Meine ist auf die schnelle gemessen jedoch länger.GrüßeGesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Looping Geschrieben 30. September 2017 Teilen Geschrieben 30. September 2017 (bearbeitet) Hola Amigos, ich sitze gerade an meiner MV 150s 1. Serie und habe ne Frage: Lenkerschloss: Habe beim SCK ein neues Schloss gekauft. Einbau wäre möglich allerdings sieht die Funktionsweise anders aus als beim Alten. Beim Neuen ist die Veriegelung 90grad zum Schloss, beim Alten liegt der Riegel quasi um 180gtad gebogen an. Ist das Alte einfach nur im Sack und total verbogen oder habe ich das falsche gekauft? Wo bekomme ich das richtige? Edit: Habe gehört das passt, das Alte ist schwer verbogen! Oben alt, unten neu: Bearbeitet 1. Oktober 2017 von Dr.Looping Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
detert Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 Ich habe jetzt wieder auf UA-Vergaser umgerüstet, nachdem sich der SI-Vergaser mit dem Stuhlbein-Adapter nicht hat richtig einstellen lassen. Wenn die Kiste mit dem UA-Vergaser erst einmal angesprungen ist, läuft die MV richtig super. Nur anspringen will sie einfach nicht... Die Kerze ist eigentlich immer trocken. Es ist fast so, als ob der Tupfer an der Schwimmerkammer fehlen würde. Wenn ich Bremsenreiniger ins Kerzenloch sprühe, springt sie an. Sonst nicht. Es fehlt gewissermaßen der erste Tropfen Benzin, um das System zum Laufen zu bringen. Welcher Teil am Vergaser ist denn für die erste Spritzufuhr verantwortlich? Dann ist mir heute noch aufgefallen, dass es am Ansaugstutzen sifft. Nebenluft zieht sie aber eigentlich nicht. Woran könnte das liegen? Gruß, Detert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litti1973 Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 Ich schlage mich auch schon einige Zeit mit dem Vergaser rum. Die Beschichtung an der Leerlauf-Gemischschraube ist bei mir abgeblättert. Zu dem sitzt sie nicht gut und hält nur solide mit der Kontermutter. In den ersten 3 Gängen zieht sie nicht richtig und im 4.Gang habe ich das Gefühl es kann nur die Geschwindigkeit gehalten werden....auf die 85-90 km/h komme ich nicht....Habe überlegt mir das SI Vergaser Set aus Spanien zu bestellen mit Adapter......hat damit jemand Erfahrungen ? http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5974&category_id=113&option=com_virtuemart Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litti1973 Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 Schwimmernadel dichtet auch nicht korrekt ab...trotz einschleifen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb detert: Ich habe jetzt wieder auf UA-Vergaser umgerüstet, nachdem sich der SI-Vergaser mit dem Stuhlbein-Adapter nicht hat richtig einstellen lassen. Wenn die Kiste mit dem UA-Vergaser erst einmal angesprungen ist, läuft die MV richtig super. Nur anspringen will sie einfach nicht... Die Kerze ist eigentlich immer trocken. Es ist fast so, als ob der Tupfer an der Schwimmerkammer fehlen würde. Wenn ich Bremsenreiniger ins Kerzenloch sprühe, springt sie an. Sonst nicht. Es fehlt gewissermaßen der erste Tropfen Benzin, um das System zum Laufen zu bringen. Welcher Teil am Vergaser ist denn für die erste Spritzufuhr verantwortlich? Dann ist mir heute noch aufgefallen, dass es am Ansaugstutzen sifft. Nebenluft zieht sie aber eigentlich nicht. Woran könnte das liegen? Gruß, Detert. Das Kunststoffdistanzstück ist aber verbaut, in Ordnung und das richtige? Das sieht so gequetscht aus. Thema Anspringverhalten: Seit Umrüstung auf eine andere CDI springt meine GT fast immer auf das erste Mal an. Selten, dass ich den Choke brauche. Vergaser ist bei mir immer noch derselbe. Deine Spritversorgung ist aber ok, oder? Das ist bei meiner GT auch ein bisschen knifflig. Habe einen artfremden Durchgangsgummi für den Spritschlauch genommen und da wird´s eng, aber es reicht gerade so. Schwimmerstand ist auch ok? Bearbeitet 3. Oktober 2017 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
detert Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 Woher weiß ich, ob der Schwimmerstand okay ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 3. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2017 (bearbeitet) Mal im Vergaser nachsehen? Im Wiki - Link im ersten Beitrag dieses Topics - steht in welcher Raste sich der Schwimmer befinden muss. Du hast eine 150S? Dann vergiss meine CDI-Antwort von vorhin. Bearbeitet 3. Oktober 2017 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 vor 12 Stunden schrieb Litti1973: Ich schlage mich auch schon einige Zeit mit dem Vergaser rum. Die Beschichtung an der Leerlauf-Gemischschraube ist bei mir abgeblättert. Zu dem sitzt sie nicht gut und hält nur solide mit der Kontermutter. In den ersten 3 Gängen zieht sie nicht richtig und im 4.Gang habe ich das Gefühl es kann nur die Geschwindigkeit gehalten werden....auf die 85-90 km/h komme ich nicht....Habe überlegt mir das SI Vergaser Set aus Spanien zu bestellen mit Adapter......hat damit jemand Erfahrungen ? http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5974&category_id=113&option=com_virtuemart Haben hier schon einige getestet und wieder ausgebaut, Startverhalten zwar deutlich besser aber entweder konnten die nicht sauber eingestellt werden oder liefen noch schlechter als mit dem UA 19. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 vor 6 Stunden schrieb discotizer303: Mal im Vergaser nachsehen? Im Wiki - Link im ersten Beitrag dieses Topics - steht in welcher Raste sich der Schwimmer befinden muss. Du hast eine 150S? Dann vergiss meine CDI-Antwort von vorhin. Gibt es leider nicht bei allen, hatte mehrere Vergaser in der Hand wo die Schwimmernadel fest im Schwimmer vergossen war. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 vor 12 Minuten schrieb x003: Gibt es leider nicht bei allen, hatte mehrere Vergaser in der Hand wo die Schwimmernadel fest im Schwimmer vergossen war. umso besser. Dann kann hier schon nicht der Fehler liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
x003 Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 vor 14 Stunden schrieb Litti1973: Ich schlage mich auch schon einige Zeit mit dem Vergaser rum. Die Beschichtung an der Leerlauf-Gemischschraube ist bei mir abgeblättert. Zu dem sitzt sie nicht gut und hält nur solide mit der Kontermutter. In den ersten 3 Gängen zieht sie nicht richtig und im 4.Gang habe ich das Gefühl es kann nur die Geschwindigkeit gehalten werden....auf die 85-90 km/h komme ich nicht....Habe überlegt mir das SI Vergaser Set aus Spanien zu bestellen mit Adapter......hat damit jemand Erfahrungen ? http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=5974&category_id=113&option=com_virtuemart ich denke mal nicht das deine aktuelle "Minderleistung" vom Vergaser her kommt. Wurde der Zylinder schon mal vermessen, bzw. gehohnt, gebohrt, neuer Kolben, neue Kolbenringe usw? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LambrettaSX Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 Am 27.9.2017 um 11:52 schrieb LambrettaSX: Neue Kurbelwelle können wir besorgen, kostet etwa 200,-€. Müsste ich aber nochmal genau nachfragen. Wenn ernstes Interesse besteht mach ich das aber gerne. Muss hier nochmal berichtigen, in die neue Welle kommt als kleines Pleuellager ein Nadellager. An den Seiten dann die Kugellager. So isses richtig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FuffiMicha Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 Hallo zusammen, bei der Lektüre der 360 Seiten habe ich schon leichte Augenprobleme bekommen - liegt vielleicht am Alter? Aber vielleicht kann ja jemand zum bereits diskutierten Kupplungs-Problem noch einmal was sagen: hatte die Motovespa Sprint 150 (Bj. 66) Motorprafix 04M mit 6 Federn eine Reibscheibe zwischen Kulu und Kurbelwelle oder liegt vielleicht das Problem eher an einem ausgelutschten Druckhebel (Andruckplatte und Pilz bereits erneuert) Kupplung trennt nicht .....Auf diversen Explosionszeichnungen sieht man bei GS etc. eine solche Scheibe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 Frische Beläge verbaut? Dann liegt´s eventuell an denen. Ich habe gebrauchte verbaut. Dann ging´s. Ob es eine Scheibe braucht, weiß ich momentan leider nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FuffiMicha Geschrieben 4. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2017 vor 4 Stunden schrieb discotizer303: Frische Beläge verbaut? Dann liegt´s eventuell an denen. Ich habe gebrauchte verbaut. Dann ging´s. Ob es eine Scheibe braucht, weiß ich momentan leider nicht. Ja habe neue verbaut, dachte wenns Hösschen gerade unten ist kann ich ja auch die Kupplung machen. Morgen mal die alten wieder rauskramen. Aber irgendwann wird ja mal eine neue fällig werden??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LambrettaSX Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 MV Lagersatz. Ist aber mit 40,-€ relativ teuer. Man braucht dazu dann die Kügelchen... https://www.lambretta-teile.de/Kugelsatz-Lenkkopflager-unten-5-16-7983mm-19-Stk-Vespa-VN-VNA-VBB https://www.lambretta-teile.de/Kugel-Lenkkopflager-oben-5-32-3968mm-Vergaserwanne-PIAGGIO-Vespa-48-66 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 vor 17 Stunden schrieb FuffiMicha: Ja habe neue verbaut, dachte wenns Hösschen gerade unten ist kann ich ja auch die Kupplung machen. Morgen mal die alten wieder rauskramen. Aber irgendwann wird ja mal eine neue fällig werden??? musst hier oder im MV-Tuning-Topic mal suchen. Da war mal was mit den Belägen. Ich habe jetzt gebrauchte von der 200er drin. Geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Looping Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 Welcher Gummi passt an meiner MV150s 1. Serie zwischen Rücklicht und Rahmen? Bestellt hatte ich beim SCK den hier Klick. Der ist aber ingesamt viel kleiner als mein Rücklicht. Habe ich mit dem hier Klick mehr Erfolg. Alternativ gibt es bei SIP noch den für SIEM Klick und den für Bosata Klick. Welcher passt? muchas gracias amigos! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 Gerade beim clasico entdeckt. Für Leute mit schwachen Fingern: http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/6141-desmultiplicador-cable-embrague.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litti1973 Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 Am 4.10.2017 um 08:02 schrieb x003: ich denke mal nicht das deine aktuelle "Minderleistung" vom Vergaser her kommt. Wurde der Zylinder schon mal vermessen, bzw. gehohnt, gebohrt, neuer Kolben, neue Kolbenringe usw? Nein, bisher noch nicht. Muss wohl mel den Zylinder samt Kolben runterholen und zum Fachmann! Kennt jemand einen Kontakt im Raum Köln o. Bonn ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 Solange der Kolben noch einigermaßen gut aussieht, das Einbauspiel erträglich ist, wird es wohl mit Honen und neuen Ringen getan sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Litti1973 Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 Ok, Danke dann werd ich mal die Tage schauen wer mir den Zylinder hohnen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 5. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2017 hier wird doch ein Kölner sein, der dir einen Tipp geben kann? Oder sind die alle bei FB, oder was? Kannst ja auch mal in die Dienstleistungen gucken. Wichtig ist daß jemand das Kolbeneinbauspiel messen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alttimer Geschrieben 6. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2017 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Litti1973: Ok, Danke dann werd ich mal die Tage schauen wer mir den Zylinder hohnen kann. Ansonsten hätt ich hier noch einen neu geschliffenen Zylinder, mit neuem 62er Kolben für die GT 160 mit Hubraumvergrößerung auf 170 ccm. Bei Bedarf einfach melden. Gruß Bearbeitet 6. Oktober 2017 von alttimer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LambrettaSX Geschrieben 6. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2017 vor 12 Stunden schrieb discotizer303: Gerade beim clasico entdeckt. Für Leute mit schwachen Fingern: http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/6141-desmultiplicador-cable-embrague.html https://www.lambretta-teile.de/Easy-Clutch-Hebelwegverlaengerung sorry wenn ich da jetzt ein bisschen Schleichwerbung machen muss, aber der Scooter Clasico hat die von uns daher sind die bei uns auch etwas billiger... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Lange Geschrieben 6. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2017 Kiste angeboten bekommen, Nummer ist schlecht lesbar, was könnte da stehen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 6. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2017 die letzten 5 in der ersten Reihe sind wohl 542CL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
