Motovespa- Sammel- Topic
Hallo :)
Ich habe ein kleines Problem und habe trotz aufwendiger Suche noch nicht die Antwort bekommen, die mich zufrieden stellt.
Ich habe vor einiger Zeit eine Motovespa Sprint (04C) bekommen und brauche für diese einen Kotflügel und zwei Seitenhauben, da
keine dabei waren, bzw. der Kotflügel in einem schrecklichen Zustand ist.
Von welchem Modell kann ich den Kotflügel und die Seitenhauben benutzen, so dass es passt.
Vielen Dank schonmal für etwaige Ratschläge und Tipps! :)
Am 12.10.2016 um 20:54 schrieb Vespistico vna:
Mutter unten ist korrekt. Habe eben versucht diese zu lösen...es löst sich scheinbar nur im inneren des Gehäuses was, aber öffnen geht nicht.
Vielleicht gibts einen trick?
Ansonsten für die Tonne, bis auf die Feder...
Schlagschrauber?
vor 4 Minuten schrieb Hafi-99:
du hast hier eine 150er spanische Moto vespa mit dem Farbton azul claro
bekommst Du problemlos bei:
www.tollerroller.de
TollerRoller GmbH
Ziegelstraße 12
85276 Pfaffenhofen
Deutschland
Azul claro entspricht dann H7960 ?
Mmhhh... tolle Aussichten :-)
Oben links Mv 160
Darunter gt gulasch,
Die roten übergelackt auch mv160 oder sprint?
GT160 doro, due backen könnt ich gut brauchen
Gt160 Orange... so eine hätt ich gerne noch ...
Dann wirds schon schwieriger.
Die grünen 150s
Tja. Und dann
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
Hallo Zusammen – bei meiner MV 125N Bj. 61 war diese hellblaue O-Lack Felge drauf. Würde diese gerne gegen eine in dem grüngrau tauschen in der meine lackiert ist. Sieht eigentlich noch sehr gut aus und man kann bestimmt an der ein oder anderen stelle noch etwas rausholen. Bei Interesse meldet Euch. Auch nochmal meine Frage zu dem passendem unteren Silentgummi am vorderen Original Stoßdämpfer der 125N-150S. Hat den jemand getauscht? Welcher hat da gepaßt?
Freu mich auf Infos
Martin
vor 3 Stunden schrieb j_majik:
Freu mich auf Infos
Martin
Könnte zu meiner passen. Da hab ich eine graue die ich tauschen würde. Kann leider erst am Wochenende ein Bild machen da ich gerade in München bin
Hallo Martin,
den silent Gummi hab ich paar mal gewechselt aber nen Standard Gummi selbst angepasst .
Ich hab ne Menge Felgen verstehe aber
grade nicht was du brauchst .
Die N gibt's in hellblau , gelb grün, und grau
Hast mal ein Bild ?
Bernd
@frenchbulldog – ja prima. Bilder sehr gerne.
@Bernd – Du hast wahrscheinlich recht das es ein Grau ist finde aber das da so ein Grünstich drin ist. Anbei ein paar Bilder von meiner MV 125N. Hoffe man kann den Farbton erkennen. Okay dann werde ich mir auch was passendes für den Gummi "basteln". Die zweite Felge (Hinterrad) hat einen eingestanzten Schriftzug den ich noch nicht entziffern konnte. Leider kein O-Lack mehr. deshalb wären 2 natürlich auch nicht schlecht ;-)
VG
Martin
Am ‎17‎.‎10‎.‎2016 um 21:32 schrieb MV S.A.:
:-) , das war schon nicht schlecht ,
rot ist aber nur Bisserl angepinselt
aber  orginal. Keine 160er
glaub die gold Backen können wir
der nicht wegnehmen ....
Schade schade... hätt die Backen gerne genommen :-)
Bearbeitet von Arthuro
Moin moin!
Ich hatte vor ein paar Wochen mal hier reingeschrieben wegen Zulassung etc. einer Spanischen GS150.
Gibt es denn hier jemanden aus der Nähe von Straubing/Regensburg, der sich für mich eine MV mal anschauen könnte? Ich wohne leider am anderen Ende Deutschlands und habe auch nicht die Zeit, um einmal hin unf her zu fahren..
Wäre super, wenn sich jemand finden würde, der mir da helfen kann!
Näheres dann per PN!
Danke schonmal und viele Grüße
Christian
    • Finde ich gut - allerdings wie es so häufig ist, für den einmaligen Gebrauch dürfte da jeder mit hadern, 140 Tacken auszugeben. Den ollen Bolzen da rauszupressen ist keine Kunst. Da braucht es nur den richtigen Druck, Stempel und kein Verkanten. Aber das Ganze wieder so einzupressen, damit die Nadellagerkappen außen den Bolzen nicht komplett durch zu tiefes Einpressen schwergängig machen, darauf kommt es ja auch an. Und das dürfte mit der Gerät gut machbar sein.    Sofern noch jemand Interesse hat - ich würde mich beteiligen. Alleine ist mir das aber zu teuer. Vielleicht ist es ja auch was fürn VCH-Pool?
    • Ja genau...   Hab gesternal schnel getestet.   Habe den motor bis ca 4500 gedreht bekommen, da lieferte die  Ladespule 0.43A.   Hoffe mal das passt so, Ladestrom soll ja laut Ignitech <0.5A sein.   Evtl muss ich mir noch was bauen um den Motor schneller drehen zu können.   Ansonsten funktioniert die Ignitech soweit.  Und verstellt auch schön wennman sie mit dem Akkuschrauber durchdreht...
    • Du kannst den neuen Zug auch mit dem festen Wiederlager nach vorne einbauen. Dann hast du das Problem gelöst und trotzdem ein loses Lager gespart
    • Nur, der Dumme wird es nicht Glauben, da er davon ausgeht, dass der der ihn darauf hinweist der Dumme ist.   Ist Trumpete erst mal wieder an der Macht, geniesst er Immunität und wird versuchen seine wiedererlanget Macht mit seinen Verbündeten solange wie möglich zu erhalten. Beispiele an langzeit Machthaberern hat er ja genug: Putler, Orban, Bibi, Xi Jinpingpong, NOK BabyFace, Maduro, Erdowahn, .......................
    • Wenn der oberbayerische Landadel am Wochende die Münchner Einkaufszentren stürmt stammt die Oberbekleidung grundsätzlich entweder von Camp David oder Engelbert Strauss. Letztere gerne auch in Flecktarn wenn's a bisserl jugendlicher und verwegener wirken soll.
