Das Ultimative COSA Topic
weiter geht's mit den spiegelfragen:
wie schaut es mit den klemmspiegeln am beinschild an der cosa aus - funktioniert das?
der auf eine schraube aufgeschweisste spiegel ist eben auch nicht die optimale lösung. :-D
grüsse
michael
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 953,4Tsd
Most Popular Posts
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Moin, ans Beinschild klemmen wird nicht klappen aber warum holst Du Dir nicht einen Verkleidungsspiegel von Louis oder so und schraubst den ans Handschuhfach? Die Fläche (seitlich) ist doch breit genug....
Micha
grüsse
michael
Ich habe ganz normale Spiegel drangeschraubt
@Skawoogie: - wenn das eine Farbe zwischen grün und blau ist, könnte das die Gleiche wie an meiner sein.
Hast du die Farbnummer noch?
sieht nach PX alt Spiegeln aus. Gibt es z.B. bei mir in der Garage...
Wenn die das passende M7-Gewinde haben und auch sonst i.O. sind... Was sollen die kosten?
grüsse
michael
Aber evtl. am Sturzbügel.
Verkleidungsspiegel am Gepäckfach find ich persönlich nicht so prickelnd. Sieht irgendwie seltsam aus.
moinsen..mir ist eben ne schneeweisse cosa entgegengekommen...wusste gar nicht das die auch in der farbe ausgeliefert wurden. montiert war ausserdem eine mit sitzbank mit roten bezug...
evt ein sondermodell?
Also die Arme werden mit M7 im Lenker festgemacht, die Spiegelgehäuse haben M8 d.h. man kann also bei nem Zubehörhändler Spiegelgehäuse kaufen mit M8 und fertig.
Wenn ich mal dazu kommen würde könnte ich auch einaml die Adapter M10 auf M7 machen lassen...zu dem Bild verkleinern bin ich leider noch nicht gekommen...habe heute kurzfristig schnell nochmal den Motor ausgebaut.... :-D:-D:-D
Ach was :-D Ein Grund mehr mal nach SPO zu toben :-D Nächste Woche treibt sich da auch Verwandtschaft aus dem "Pott" rum.
Passen die vom Gewinde in den Cosacken und wie löst man am Geschicktesten das Problem mit den wohl zu großen Löchern in der
Lenkeroberverkleidung?
Andreas
Auch Moin,
habe in meiner Grabbelkiste einige COSA-Kunststoffteile in (ehemals) Schnee?weiss.
tagchen die damen und herren,
wollt mich mal auch melden , also ich hab zu meinen anderen blechrollern
mal noch eine cosa gekaut , auf ebay für wenig geld mit eintragungen .
hab dann mal gleich mir einen polossi montiert und malossi membran 30 phbl vergaser
gelippter welle und aufgeschweißten überströme , fahre nun meine alltagts dame sehr viel
und muß sagen sie ist besser als der ruf den sie hat.
bin mal gesten so 120 auf der autobahn unterwegs gewesen und habe die vorzüge einer cosa
zu schätzen gelernt , das einzige was mir noch sorgen bereitet ist das etwas andere schalten .
da sind die wege etwas anders als bei meiner lamy oder t5
aber ich muß sagen ich will sie nicht mehr vermissen , die bremsen sind super
bin nun mal am überlegen mir da eine mk 4 zu montieren , hab da noch einem im keller
muß da mir nur die aufhängung verändern .
gruß thomas
gruß thomas
Was hat die denn ca. PS? Würd mich interessieren? Und wie machste das mit dem TÜV???
Er schreibt mit Eintragungen!!!
Ansonsten fein wenn ein Blechfahrer die Cosa für gut empfindet!!!
Grüße Ben
Moin,
garnicht mal uncool! Wo gekauft? Wie teuer?
LG
Andreas
Scooter Center Köln, billig, aber genau weiß ich es auch nicht mehr
Das waren 3 Pötte Farbe vom Pennymarkt. Farbnummer? Frag mich nicht ... :-D
Hallo Cosatreiber,
meine Cosa ist schon wieder mal mutiert.
Vom Traktor zum bösen Schwein.
Nach dem der Pinasco mit orig. Kopf bei den hohen Temperaturen nicht mehr ohne Klingelei zu fahren war.......
Siehe --> http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1614539
Grüße c.
PS: war übrigens eine Marathonschrauberei von Donnerstag 14 bis Freitag 16 Uhr........... :-D
Bearbeitet von grünfisch
Eine schneeweisse Cosa 125 wird gerade bei egay angeboten
@boboPX: sorry, für Katzev12 reserviert.
ICh hab auch eine weiße Cosa 200GS Bj. 91 mit knapp 9400 KM.
tagchen die herren,
würde mich mal brennend intressieren ob von euch
mal einer resopott montiert hat , wollte morgen meinen mk 4
auf die cosa boxen und brauch input
wie verhält sich die schwinge zur normal px
ist die aufnahme an beiden seiten anders oder muß ich nur eine aufnahme
verbreitern, heißt umschweissen
gruß thomas
Nochmal zur Spiegelfrage Cosa 1:
Ich hab einfach M8-Sechskant-Verlängerungen genommen (gibbet im Baumarkt für 50Cent) und mit dem Original M7-Spiegelloch verschraubt.
Dafür hab ich eine M8Schraube genommen und ca20mm Gewinde abgesägt. Wenn man bei M8 die Gewindegänge runterschleift, dann erhält man genau den Aussendurchmesser, der für ein M7 gebraucht wird. Genau das hab ich auf der Hälfte des abgesägten Gewindes gemacht.
Dadurch hat man dann eine kurze Gewindestange mit M8 auf der einen und M7 auf der anderen Seite.
Das Problem mit den Löchern in der Lenkerabdeckung hab ich gelöst, indem ich eine passende Unterlegscheibe zwischen M8-Verlängerung und Spiegel unterlegt habe. Damit kann ich die Original Gummiabdeckung festklemmen.
Hält bombig und fliegt auch nicht weg.
So, oder ein Adapterset für 8 Euronen vom Hein Gericke ,...hat man weniger Arbeit!
Dann U-Scheibe mit Original Gummis und fertig!
Wie der Schwabenandi!!
Grüße Ben
Moin, ich habe den JL RZ2000+ unter meinem Oppaprojekt. Du brauchst nur die hintere Halterung (die mit der Mutter) um 2cm versetzen. Sonst paßt alles.
Micha
Edit sagt, daß war bei dem T5-Topf den ich leider verkauft :-D :-D :-D habe auch so.
tagchen die herren,
würde mich mal brennend intressieren ob von euch mal einer resopott montiert hat , wollte morgen meinen mk 4
auf die cosa boxen und brauch input wie verhält sich die schwinge zur normal px ist die aufnahme an beiden seiten anders oder muß ich nur eine aufnahme verbreitern, heißt umschweissen
gruß thomas
Bearbeitet von micha2802
Frage zum Seitenständer!
Habe jetzt einen neuen Seitenständer gefunden und moniert. Dabei fiel mir dann auf das sowohl die Montagesituation nicht gerade ersatzrad- und schräglagentauglich ist. Zum Beispiel bohrt sich die Ecke der L-förmigen Halterung in die Lauffläche des Ersatzrades. Die Ecke konnte simpelst abgefeilt werden.
Ist das normal? Muss der Ständer auch an anderen Stellen speziell nachbearbeitet werden?
Wenn es der Ständer ist, der an der Traversenschraube verschraubt und am Trittbrettende gegen verdrehen mit einer Klemmung versehen wird, dann könnte es schon reichen, ihn im Uhrzeigersinn etwas zu verdrehen, damit der Ständer am Anschlag und nicht am Reifen anliegt.
Moin, verdrehen hat bei mir nichts gebracht. Ich fahre ohne Ersatzrad.....
So alos ein Bild von der Abdeckung :-D
Das sieht ja mal edel aus :-D
Preisvorstellung für ein Paar?
LG
Da hab ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht..habe noch vier Stück davon.
Kann bei bedarf auch noch welche machen, dauert halt (nächste Woche Op und danach 3Wochen KzH)...
Werde die Abdeckung bei mir nur Rechts fahren, der Linke Spiegel ist noch in Ordnung und die Adapter werden ja auch noch in angriff genommen, falls der Linke mal endgültig kaputt gehen sollte...
