Das Ultimative COSA Topic
zur zeit hab ich irgendwie glück bin günstig an ne cosa200 gekommen baujahr 1988
werde die in der nächsten woche holen....
sie hat elestart aber hat sie schon eine cosa kullu? ist ja noch nen recht frühes model
hab mir glaub ich mal sagenlassen das erst die cosa ab 94 cosa kullu hatte?!
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 945,5Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
88er Cosa wird auf jedenfall, sofern unverbastelt, die alte PX-Kupplung haben.
moin jungens,
tschuldigung das ich unterbreche, aber was ist kapuu wenn die blinker hektisch werden? es blinken jeweils beide, aber zu schnell und zu kurz ....
thx
Am Freitag lief auf "PHÖNIX" morgens ein Bericht über die Vespa. Habs leider erst beim
Durchschalten gesehen, hatte Nachtschicht, und dadurch den Beitrag bis auf den Abspann
verpasst. Hat jemand zufällig die Sendung aufgezeichnet und würde mir eine Copie auf
DVD ziehen?
LG
Andreas
Halo Cosatreiber!
Da die Keder für das Gepäckfach nicht mehr neu zu kaufen gibt hab ich ein paar Fragen:
Lassen sich die Keder nachfertigen?
Wie teuer währe so eine Nachfertigung?
Und gibt es überhaupt genug Interessenten?
Grüße c.
Hallo ins COSA Land,
in meinem FZ Schein steht so ein Passus, Reifenfabrikatsbeschränkung gemäss Betriebserlaubnis.
Hat jemand von euch zufällig eine Liste der erlaubten Pneus?
Muss nächsten Monat zum TÜV und möchte keine bösen Überrraschungen erleben.
Ach so, vorne ist ein Kenda Typ K413 montiert (war billig und läuft gut) :-D , hinten artgerechtes Gummi
aus Italien (Pirelli)
LG
Andreas
Cosa 200 GS Erstzulassung 07.93 und Cosa Kulu!!!!
VSR1T3026109
Grüße Ben
Meines Wissens wurde die Cosa ab Werk mit Pirelli SC 28 Reifen ausgerüstet.
Grüße c.
Bearbeitet von grünfisch
Hi Andreas,
meine beiden Cosas haben das gleiche Baujahr aber nur die mit EBC hat diesen Eintrag. Ich habe deswegen mal bei Piaggio nachgefragt und die sagten mir das es keine bestimmte Reifenbindung gibt. Als ich im Februar mit der EBC-Cosa beim TÜV war hat sich der Prüfer auch nur darüber gefreut das ich die gleichen Reifen (Heidenau K58) drauf habe wir er......
Micha
LG
Andreas
Seit es die neuen Zulassungspapiere gibt, steht der Zusatz bei jedem 2-Rad im Schein (oder wie sich das Teil jetzt schimpft)
Da es gem. Betriebserlaubnis aber keine Reifenbindung gibt, gelten nur die eingetragenen Grössen.
Bearbeitet von schwabenandy
Haben beide die neuen Zulassungspapiere oder hat die ohne den Eintrag noch den alten Schein?
Stimmt, die mit EBC hat schon den neuen Schein. :-D
Moin, war Euch ja noch die Bilder von meinem Umbau auf mech. Choke schuldig.
Ich habe einen Vergaser von der PX inkl. Wanne (wegen Öffnung für den Chokezug) verbaut. Der Choke Zug (XXL-Gaszug vom SCK) geht durch die Öffnung vom Ölschlauch rüber auf die andere Seite,
unter der Kunstoffplatte (anstelle der Fußmatte) entlang,
durch die Gummiabdeckung für den Blinker und kommt am Deckel vom Handschuhfach wieder heraus.
Micha
So, mal von einem "Neu Cosa Besitzer" nach ca. 3 Wochen ein Zwischenbericht:
Die Cosa läuft sehr zuverlässig, Fahrwerk bügelt alles weg, Bremsen sind echt super und der Sitzkomfort hervorragend. Auch Stauraum ist nun endlich reichlich vorhanden. Wäre die Optik nicht, ok man gewöhnt sich an alles und es gibt ja noch schlimmeres *gg* ;)
Wer fährt hier denn alles eine 10 PS Cosa 200 ? Wie schnell laufen Eure Cosakken so ? Meine geht eigentlich nie (obwohl oder wegen Sito Plus ?) über Tacho 90-92. Zeigen die Tachos realistisch an ? Hat das schon jemand überprüft ? Bis dahin ist es kein Problem. Bei 90 denkt man auf einer T5 zu fahren, klingt schon nach ordentlich Drehzahlen. Leider geht der Drehzahlmesser noch nicht. Sind gefühlte 6000++ u/min. Sollte die Cosa nicht auch eine 21/65 oder auch 23/65 ziehen können ?
Kann mir nicht vorstellen, daß knapp 25 kg Mehrgewicht soviel ausmachen, als das man hierfür die Endprimär so kürzen mußte.
Hab die Tage zur Sicherheit mal den Vergaser komplett neu gedichtet, denn der Motorblock unterhalb der Wanne war doch sehr nass. War das ein Gefrickel, die Vergaserwanne ist mit Vergaser, elektr. Choke, elektr. Benzinzulauf und Ölpumpe dermaßen zugebaut, da braucht man Püppchenfinger oder Kinderhände. Nach dem Abdichten sowie Luftfilter und Düsenreinigen, zog sie etwas besser durch und spingt vor allem im kalten Zustand besser an. Die Endgeschwindigkeit ist jedoch nicht höher geworden.
Habe mir allerdings auch schon einen 12 PS Zylinder besorgt. Wird dieser auch mit 92er Hauptdüse gefahren ? Hier weicht meines Wissens der ZZP gegenüber den 10 PS Zylindern ab ?
Fahre derzeit noch mit dem zusätzlichen Plattenluftfilter (+ normalen Luftfilter mit cosaüblichen Löchern über den Düsenstöcken), denn ich aber sicherlich bald entfernen werde. Bedüsung dann komplett auf PX 200 Lusso ändern (160 BE 3, HD 118) ?
Viele Grüße !
Marc
Bearbeitet von marc74
Meine Wenigkeit - alles original. Laut Tacho aufrecht sitzend so 95 und auf der ebenen Schnellstrasse glatte 100. DZM zeigt dabei irgendwas um 6.200 an
Dann scheint Deine ja richtig bzw. sop wie es sein muß zu gehen. Vielleicht schmeiß ich den Shito Plus mal runter und schau mir an, ob sie mit original Auspuff nicht sogar schneller läuft.
Grüße !
Marc
Moin, moin,
meine 12 PS Cosa läuft bei ebener Piste laut Tacho ca. 100 km/h bei 6.500 U/min
Schönen Tag noch
:-D Edit sagt noch: Alles Original !
Viele Grüße !
Marc
Ich meine 12PS Cosa hat ne 96er HD.
Wenn Du den Plattenluftfilter entfernst musst Du die, je nach Mischung ( Getrentt / Selber), eine 116 (Getrennt) oder 118erHD (Selbst) nehmen. Ich würde die Ölpumpe entfernen
Moin, die 200er Cosa hat eine 92er HD drin. Wenn Du den Plattenluftfilter ausbaust würde ich auch direkt die Ölpumpe rausschmeissen. Schon alleine aus dem Grund dass sie dann mehr Luft bekommt.
Gruss
Micha
Edit sagt dass durch das ausbauen des Ölbehälters ein weiteres, ca. 3cm grosses Loch entsteht durch das sie Luft ansaugen kann.
Bearbeitet von micha2802
hallo!
"meine" 10 ps cosa laüft nach tacho so ungefähr 85- 87, wobei der dzm auch ca 6200 anzeigt, also nach drehzahl so wie die anderen hier...
wobei, sie ist stark verschlissen, zigmal geklemmt in unkundiger hand(siehe auch meine posts zum schwimmernadelventil).
durch den ausbau der getrenntschmierung und des dazugehörigen tanks, 2 löcher mit dem schälbohrer in das gehäuse des plattenfilters und ne HD mit ca 110(aufgerieben) zieht se jezz noch besser, schneller ist sie aber nicht geworden...
gruß, stefan
War jetzt mal direkt bei der DEKRA
Der Prüfer will eine abgestempelte Freigabe des Herstellers sehen, dass der Reifen für die COSA
zugelassen ist. Die Reifenbindung wäre nur für mehrspurige KFZ aufgehoben. Für Zweiräder
wäre sie angeblich weiterhin gültig. War von euch jemand in der letzten Zeit zur HU und
kann mal seine Erfahrungen berichten?
LG
Andreas
Mumpitz, der Passus steht nur in den Papieren weil´s beim KBA keine Daten gibt. Von Piaggio bekommst Du keinen Wisch mehr nur noch vom
Reifenhersteller.
Ich würd den Tüvprüfer wechseln. Hatte bei meiner Vollabnahme letztes Jahr auch das Problem mit nem pingeligen Prüfer der den Heidenau K58
nicht kannte. Hab mir dann von Heidenau ne Bescheinigung schicken lassen war total unkompliziert
Vieleiht hilft Dir das ja auch schon weiter
Boris
Sorry - aber solche Prüfer steigern immer mein Aggresionspotential!! :-D
Für eine Serien-Vespa gab und gibt es keine offizielle Reifenfreigabe. Ein ordentlicher Prüfer weiss das und achtet deshalb auf die richtige Grösse und evtl den Load und Geschwindigkeitsindex.
Also, in den Papieren "alt" ist kein Hinweis auf Reifenbindung. Hab bei meinem Teileträger mal nachgesehen.
Irgendwo hab ich auch einen Scan von meinem alten FZ-Schein. Kann den bloss im Moment nicht finden :-D
Ansonsten werde ich mir eine andere Prüfstelle aussuchen.
Halo Cosatreiber!
Grüße c.
Gibt es außer mir keinen der an einer Nachfertigung interessiert ist? :-D
Grüße c.
ich glaube, der markt für die Keder ist noch nicht vorhanden. Besorge Dir lieber gute bei Egay.
