Das Ultimative COSA Topic
Ich war auch überrascht, aber BE6 war schon drin. Damit fahre ich also mindestens schon gut 10.000km...
Beim Stöbern im Wiki habe ich entdeckt, dass meine ursprüngliche Vergaserbedüsung der 10PS-Cosa entspricht, obwohl in den Papieren 12PS stehen. D.h. dann wohl, dass irgendjemand mal den kompletten Vergaser falsch getauscht hat... :thumbsdown:
Da sollte ich wohl auf BE3 wechseln, weil ich sonst einen Klemmer riskiere???
  • Antworten 9,6Tsd
  • views 957Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
bei meiner Cosa 2 ist bei der Sitzbank der plasikteil gebrochen der den Sitzbankverschluß hält und bewegt hat irgenwer eine Ahnung wo ich den bekomme oder muß ich eine ganze Sitzbank kaufen wegen der Kleinigkeit
Moin, ich denke den wirst Du nur in Verbindung mit einer Sitzbank bekommen. Such' am besten eine ohne Schlüssel die sind immer günstiger als mit.....
Servus die Herren des guten Geschmacks,
wer isn von euch kommendes Woend in Stockach aufm Treffen?
Ich werd dasein....
Micha
Mach doch mal n Bild davon...
Ich bin mit ein paar Leuten in Holland unterwegs......
Servus die Herren des guten Geschmacks, wer isn von euch kommendes Woend in Stockach aufm Treffen?
Meinst Du zufällig das hier?
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_05_2010/post-15888-1274364585,57_thumb.jpg
Wenn ja, kannst Du die kplt. Sitzbank (Sitzfläche ist allerdings total hinüber) gegen Versandkostenerstattung haben.
LG
Andreas
Hat hier nicht letztens jemand ne schwarze Stoßstange für vorne gesucht??????
Micha
:thumbsdown:
Hab noch eine in schwarz rumliegen weiß nur nicht genau in welchem Zustand die ist. Ich sehe sie mir mal an und sage Dir dann bescheid. Wäre bis auf die Versandkosten umsonst.....
Da sag' ich doch schon mal Danke... :thumbsdown:
Nix Stockach, sondern alte Heimat über Pfingsten (SPO)
Mal wieder Salzluft schnuppern?
Hab hier noch div. Stoßstangen rumliegen allerdings alle nur in Chrom. Zustand 3-5. Mit viel putzen kann man da ev. noch was retten aber ich würde die abschleifen und schwarz lackieren. Falls wer Interesse hat bitte melden. Möchte nur die Versandkosten dafür. Allerdings darf MicSan als erster ....
Micha
Micha
Ich sag mal Zweiter :thumbsdown:
was ist eigentlich aktuell die günstiges Bezugsquelle für Radbremszylinder ?
vor allem:
hat das mit den Fiatteilen schon jemand ausprobiert ?
Bearbeitet von speedguru
Micha
Dann hätte ich gerne die unten links
Guten Abend die Herren,
ich habe mir mal den Spaß gemacht und ein YSS für hinten gekauft. Das nicht zu erwartende :thumbsdown: Ergebnis war: es passt nicht. Das original Federbein ist oben vom Gewinde her länger und insgesamt schmaler. Sprich, das blöde Ding wollte gar nicht erst durch das Loch im Rahmen. Wenn man sich die beiden nebeneinander anschaut, wird klar warum. Sollte jemand erfolgreich gewesen sein, laßt es mich bitte wissen. Ansonsten kriegt der Laden das Dienstag wieder.
Bearbeitet von bischof
Moin Micha,
bitte für mich oben rechts reservieren, Danke!
LG
Andreas
So, bin wieder zuhause. Sobald ich mich von Erkältung, Alkohol, Schlafmangel und Zweitaktduft erholt habe kümmere ich mich um die Stoßstangen. Hab übrigens auch noch ein paar von diesen Rundumrammschutzdingern aber auch alle relativ stark angegriffen...
Man bin ich im A...., aber war echt klasse. :thumbsdown:
Ach ja, hier mal ein aktuelles Bild meiner Cosa. Der Gepäckträger kommt natürlich wieder runter.
Bearbeitet von micha2802
ist das ne ROTE Countryclub ?
was es nicht alles gibt :thumbsdown:
und ich find nicht mal eine normale ... :crybaby:
Die war auf meiner Zweitcosa drauf und da ich nur Gepäckträger für die Cosa1 rumliegen habe hab ich eben die Sitzbänke getauscht....
mal eine Frage zu den Handhebeln der Cosa:
bei meiner stehen beide lichtjahreweit vom Lenker ab, ich habe nun keine kurzen Finger, aber ich komm da trotzdem nicht wirklich komfortabel dran, das stört mich schon seit dem ich den Bock habe, allerdings scheint es für den Cosaken ja keine Auswahl zu geben ...
ich habe mir jetzt sagen lassen das die Handhebel der PK XL2 angeblich an die Cosa passen und näher beim Lenker stehen würden, kann das von euch jemand bestätigen ?
Wie bekommt man die Gitter an/in/um die Blinkergläser??
Andere Frage, mein Polrad ist fratze, welches muss ich neu kaufen?
Polrad. gebrauchtes Elestart mit gebogenen Schaufeln (=200er) . Ca. 2,1 Kg ohne Kranz im vgl. zum originalen 3 Kg. Der Motor dreht sponatner hoch.
Guck mal in der Bucht, achte aber darauf, ob nichts ausgebrochen ist. Neues Polrad = Zündung neu blitzen wegen Fertigungstoleranz.
Blinkergitter: Gute Frage, habe ich hier auch noch liegen....
die Gitter werden doch mit den seitlichen "Ohren" einfach an den Blinkern eingeklemmt, oder ?
Da ich ja momentan zu geizig bin, mir einen Bitubo für hinten zu kaufen, stellt sich die Frage: Wie kann man das hintere Federbein verbessern/modifizieren/umbauen, sprich daß es härter wird?
Ich dachte an Stahlbuchsen zwischen Feder und unterem Federteller, um die Vorspannung zu erhören. Ideal wären da natürlich sagen wir mehrere 5mm dicke Scheiben, so daß man die Vorspannung stufenweise erhöhen kann.
Hat jemand dazu eine Idee?
Wie der Speedguru schon gesagt hat, da sind jeweils vier "Ohren" dran die einfach unter den Blinker geklemmt werden.
