Das Ultimative COSA Topic
Jaja, ich weiss. Gehört in ein anderes Topic. Aber uns Cosajüngern wollte ich eben nen kleinen Vorteil verschaffen:
Schlachte demnächst ne Cosa 1/200 LX rotmetallic vom Sattel bis zum Schlauch. Alles ausser Motor und Bremserei will ich loswerden. TÜV hat der Rahmen noch bis Juli 2011. Preise? Fair!
PM!
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 942Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
Da müsste ich ca. einen Zentimeter unterlegen. Mir scheint, als würde der "Fanghaken" nicht richtig einhaken, finde aber keine Möglichkeit, den irgendwie einzustellen. Na ja, Versuch macht kluch.
@ djodji: Schon mal mit einer anderen Zündkerze getestet? Der Pickup kanns eher nicht sein, wenn der defekt ist mach sich das erst bei höheren Drehzahlen bemerkbar. Bin aber nach wie vor der Meinung das der Motor etwas gerieben hat und wie micha meinte Fremdluft zieht (Lima - Simmerring).
Normalerweise ist ein original Motor absolut Vollgasfest.
So hat ich das auch gedacht - meine PX ist 80.000 gelaufen und der Tacho war noch ne Weile kaputt...
Mal gesetzt, es war ein unbemerkter Reiber (leider hatte ich jetzt schon minningens vier mit der Kiste, daher dachte ich eigentlich, dass hätte ich dann bemerkt...) dann erklärt das das Klingeln und lässt sich vermutlich durch eine kleine Kolbenpflege beheben.
Aber kann das sein, das Fremdluft wechselnd kommt und geht?
Heute genau umgekehrt - nach Anmachen Leistung erst ab 4000. Auf der Autobahn locker 100km/h mit leichter Klingelneigung ab 85 und kurzes Schlucken nach jedem Gaswegnehmen. Am Ende der Autobahn merk ich plötzlich, das sie wieder über alle Drehzahlbereiche Gas annimmt, schluckt zwar kurz aber zieht dann durch. Vorher geht sie beim Gasgeben selbst im Leerlauf zwischen 2000 und 4000 fast aus!
Wenn der LIMA-Simmering defekt ist, dichtet er doch nicht plötzlich wieder!?
@micha 2802
Mit Zündung zurücksetzen meinst du mehr Vorzündung oder weniger?
Macht das Sinn, wenn man keine Blitze hat die Vorzündung mit der Gradscheibe 1° Richtung OT weiterzustellen, oder ist das ohne Kontrollmöglichkeit riskant? (Eigentlich dürfte doch bei Verstellung Richtung OT eher nur Leistung flöten gehn?)
Schorsch
Edith sagt: Neue Kerze probier ich aus - obwohl die richtig gut aussieht = rehbraun
Bearbeitet von djodji
@ acki: Hast du nur das Seil oder den ganzen Bowdenzug erneuert?
Hallo grünfisch,
hab nur das Seil erneuert. Das Seil hat eine andere Aufnahme am Kupplungsgriff. Nippel ist direkt am Seil, am alten war noch so eine Art Adapter dran, der den Nippel vergrößert. Hoffe Du weißt was ich meine. Kann meiner Meinung nach aber daran nicht liegen, oder?
Moin, ich würde die Zündung einfach etwas zurück drehen. Also weniger Vorzündung. Ich kann Dir auch mal eine Anleitung mailen wie man das (einmal) richtig machen sollte. Findest Du aber auch über die Suche.
Micha
@micha 2802
Mit Zündung zurücksetzen meinst du mehr Vorzündung oder weniger? Macht das Sinn, wenn man keine Blitze hat die Vorzündung mit der Gradscheibe 1° Richtung OT weiterzustellen, oder ist das ohne Kontrollmöglichkeit riskant? (Eigentlich dürfte doch bei Verstellung Richtung OT eher nur Leistung flöten gehn?)
Schorsch
@ djodji
@ micha 2802
Ich möchte euch jetzt nicht noch zusätzlich verwirren, aber bei meiner Cosa war das letztens genau anders herum. Ich hatte zu wenig Vorzündung (19°) und musste auf 22° hochgehen um das Klingeln ab ca. 80km/h weg zu bekommen. Läuft im Moment tip-top.
Gruss
Michael
Hallo grünfisch,
Der Adapter ist ein beweglicher Nippel - soll etwas haltbarer sein als die Seile mit dem starrem Nippel. Daran kann?s aber nicht liegen.
Es könnte auch an der alten Hülle liegen (Knicke, Brüche) oder die Kupplung ist verschlissen - Reibscheiben verzogen usw.
Ups, weniger ist mehr. :-D So meinte ich das auch, also in Richtung 22°!!!!!
@ djodji
@ micha 2802
Gruss
Michael
Hm, also Knicke und Brüche der Hülle würde ich ausschließen. Das Seil war ohne Probleme zu wechseln. Ne Verschlissene Kupplung eigentlich auch, denn vor der Revision war ja noch alles prima.
Die Komponenten - Rahmen, T5 Lenker, Sitzbank usw. liegen schon länger bereit. Nur hab ich noch keine Zeit gefunden mich dem Projekt zu widmen.
Versteh ich des richtig, den Roller gibts so noch nicht?
Micha
hallo liebe cosafreunde
kurze frage :
gibt es die hintere lange feder in der vorderen bremse noch wo ?
laut vespahändler nicht mehr lieferbar
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Micha
JA! der existiert derzeit nur als Fotomontage.
Werd mich auch übern Winter austoben, mal schaun was draus wird... :-D
...Aber kann das sein, das Fremdluft wechselnd kommt und geht?
Wenn der LIMA-Simmering defekt ist, dichtet er doch nicht plötzlich wieder!?.............
So wie du das beschreibst kann es auch sein dass sich im Vergaser Schmutzpartikel befinden die die Kanäle und Düsen verstopfen.
Mit dem Problem hatte ich auch schon zu kämpfen. Motor ging unterhalb von 3000 U/min aus.
hatte schon mal jemand das Problem das sich die Düsen des Vergasers mit schöner Regelmäßigkeit (so alle 80 bis 100km) mit schwarzem Kleister zusetzen ?
vor allem kann ich mir nicht erklären was für ne Mumpe das sein soll, sieht aus als hätte der Bock ne Nacktschnecke gefressen ... richtig widerliches Zeugs ...
Vergaser wurde jetzt schon zweimal im Ultraschallbad gereinigt, keine Besserung ...
Bearbeitet von speedguru
Löst sich dein Benzintank auf, oder die Spritleitung, Dreck im Tank?????
das war auch mein erster Verdacht, aber dann müsste die Mumpe ja auch im Benzinfilter und der Schwimmerkammer hängen, da ist aber alles supersauber ...
Eigentlich schon mal jemand nen 177DR auf ne 125 Cosa gesteckt?
Meinen Schwiegervater ist da momentan am Basteln und kommt mit der Bedüsung nicht klar, sonst halt schon deutlich mehr Druck und Endgeschwindigkeit.
Er hat jetzt nen SI24 geschossen und macht noch paar Tests, mir sagt die Bedüsung der Cosa halt irgendwie nix 140/BE5/~85???
Den Vorluftfilter unbedingt ausbauen, der befindet sich unter dem Tank. Ein 177er Polini würde sicher noch mehr Spass machen.
Hallo Alle,
Ich habe eine vrage.
Ich versuche, meinen Hauptbremszylinder zu reparieren.
Ich musste ihn mit Druckluft auseinander nehmen und jetzt weiß ich nicht, wenn der kleine veder der Bremse gehört?
Ich habe einen ähnlichen veder in beitrag 4736 vom timundtom gesehen.
4 stunden spater habe ich noch ein teil gefunden um mit dieses ring zwischen der grosse und kleine veder muss es gut sein
GRusse Jacob
Bearbeitet von JacobH
Hallo Alle,
GRusse Jacob
Vielleicht helfen diese Photos weiter. Reparieren kann man den Hauptbremszylinder eigentlich nur, wenn man neue Dichtungen einbaut. Die gibt es aber leider nicht mehr. Ich würde Dir raten, wenn der Bremszylinder undicht ist, einen neuen zu kaufen (kostet zwischen 75.- und 150.- Euro).
Mal eine Frage zum Thema Seitenständer:
Der für die Cosa wird ja am Motorbolzen befestigt, solche Ständer gibt es aber auch für die PX. Passen diese bei der Cosa ?
Die PX-Teile sind ja doch deutlich günstiger als die für die Cosa ...
genau das war es auch was der hiesige Vespamensch vermutet hat, allerdings sollte man sich da dann doch mit einer längeren "Rohrmutter" behelfen können, oder ?
ich hatte eigentlich nicht vor das Ding neu zu kaufen da ich nicht wirklich einsehe fast 100 Mark für so ein Ding aus zu geben ...
