Lack - FAQ Fragetopic
wofür steht eigendlich HS bei 2K-HS Füller?
frag ich mich schon seid längerem:D
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 172,2Tsd
  • seit langem mal wieder ne Candy lackiert, ich liebe den Effekt wenn der Klarlack zum Schluss die volle Pracht der Farbe zeigt.   Custom Candy Forest green auf schwarzen Basislack mit Glimmer
  • Na dann fragt mal. Aber bitte nicht nach der Vorbehandlung des Rollers, wenn man ihn schwarz matt walzen und danch mit Vogelsand bewerfen will.... Habe schon mal etwas aus meinen ehemaligen quellenlos
  • warum klarlack? nimm doch Kontrolllack, da hält auf jedenfall später der Basislack drauf und du siehst wenigstens noch was du lackiert hast. Günstiger isses auch noch
Jeden der genannten (wenngleich ein Acrylfüller meist ein 2K Füller ist)! 2K Decklack ist unproblematisch was den Untergrund befrifft, wenn du die Möglichkeit hast, verwende einen 2K-HS-Füller von Standox, damit schliesst du Probleme im Unterbau und alle theoretischen Unverträglichkeiten zwischen Füller und Decklack weitgehend aus und du bist mit 2K Material immer auf No. sicher.
lg
Sprintschrauber
Ich hab gerade eine Seite vorher deine Beschreibung zu den verschiedenen Füllern gelesen.
Hab meinen Rahmen angeschliffen und kleine wie auch größere Beulen mit diesem Presto Polyester-Füllspachtel abgezogen.
Das würde dann ja heißen das ein 1K Füller aufgrund der Verträglichkeit sowieso nicht mehr in Frage kommt, oder? Darf der Spachtel nur nicht auf oder auch nicht unter den Füller?
Werde mit den Spraymax Dosen lackieren, da mein Kompressor zu klein, zu alt und die vorhandene Pistole schrott ist. Neukauf lohnt nicht, da ich wohl nicht nochmal lackieren werde.
Bearbeitet von Renntröte
Presto :-D
Sicher darf 1K Füller auf Spachtel, die Frage ist welche Grundierung du verwendet hast, lies meine Post genau, ich sprech von Grundierung nicht von Füller.
Spraymax kenn ich nicht.
lg
Sprintschrauber
hier hab ich noch super tipps und tricks gefunden:
http://www.autolack21.de/de/lackier-praxis.html
hat jemand erfahrungen mit den lacken von autolack21.de??
Presto :-D
lg
Sprintschrauber
Ups, hab wieder zu schnell gelesen. Ist ja tatsächlich Grundierung.
War im Großhandel einkaufen, da gab es dieses Presto grad im Angebot, da konnte ich einfach nicht anders :-D
Grundierung hab ich bisher keine genommen, nur den alten Lack angeschliffen und wenn nötig etwas beigespachtelt.
Wollte jetzt eigentlich nur füllern und dann Decklack drauf.
Dies sind übrigens die 2k Spraymax Dosen Link
mein grund is füller auch, also 2 in 1...
duplicolor, die dose zu 16 euronen...
auch aus der dose und fabelhaft zu verarbeiten, füllt so einiges auf.
is beige und sieht schon ein wenig sexy aus so in dem matt :-D
am weekend wird der rest grundiert/gefüllert und die woche drauf wird dann alles lackiert.
da scheinbar gerade "sparydosen-wochen" sind:
hat wer erfahrungen mit
Rostux Rostumwandler Spray?
sagtma wie entrostet ihr eure sachen vorm lacken? hab sie vor 6 monaten sandstrahlen lassen und jetzt schleif ich mir mit 80er n wolf. und 3 tage nachm blank machen rostet es ieder.
gibts da n trick oder tipp?
nächste woche schleif ich dann 3 tage durch nach der arbeit und lass sie dann erstmal grundieren. wenns nicht anders geht.
sofort nach dem sandstrahlen grundieren - dann hat man dieses problem nicht.
da kann ich meinem vorposter und landsmann nur recht geben.
nach dem strahlen is sofortiges grundieren angesagt, gestern erst selber gemacht.
dann hast kein problem und kanns entspannt an die arbeit rangehn. :-D
ansonsten is so ne sandstrahl-aktion fürn hugo :-D
das werde ich nächstesmal auch machen:D
nur jetzt ist sie schon verzinnt und nochmal strahlen geth daher nicht.
naja dann muss wohl das gute schleifpapier her.
auch wenns ultra sche*** ist.
aber dann wird sie sofort grundiert.
Bearbeitet von oliam
Pelox Rostentferner, abwaschen, trocknen und grundieren, wäre eine weitere Möglichkeit.
Pelox PDF
gibt es eigentlich mittlerweile testflüssigkeiten um zu schauen was für nen lack ich draufhabe?
früher konntest nur probelacken und hoffen dass der lack nicht hochkam, da ich abe rnicht weiss was ich drunter habe und auch keinen bock habe erst farbe probe zu mischen. Ich meine wir leben in 2010, da muss es doch was zum testen geben oder?
wieviel kg lack brauch ich in etwa für die lackierung einer smallframe?
thx
das find ich mal porno!
war gerade in sopron/hungary(keine 10 min von mir entfernt) dosenstuff kaufen.
für die lesonal grundierung/füller bezahl ich pro dose 7 euro :-D
bei uns in ösiland autofachgeschäft/rostfinger kostet ne dose grund/füller von duplicolor 16.99
alle anderen acryllacke in der dose von firma schuller, 4 euronen pro dose.
herrlich, ich kauf nur mehr in ungarn lacke ein. kit usw. der stuff is ebenfalls billiger.
mal ne frage:
wenn man bei SIP oder sonstwo zb. nen kotflügel kauft, ist der ja schwarz grundiert. sollte man vor dem lackieren anschleifen und dann nochmal mit EP grundierung rüber? oder was macht ihr?
grüße nils
ich mach es genau so wie du schreibst. Grundsätzlich könnte man das schwarz mit Flies aufrauhen, entfetten und direkt Füllern, das "Schwarz" ist bereits ein Haftgrund.
lg
Sprintschrauber
ok dann schleif ich das( mit 120er trocken? oder womit?) an und bügel da mit grundierung rüber. wiso denn füllern?
ich lese überall neuteile müsse man nicht füllern?!?
edit: sagtma wie genau schleift man füller eigendlich?
wenn ich jetzt grundiert habe, gespachtelt und dann füller.
schleif ich denn runter bis zur grundierung oder wie oder was?
das ist das einzige was mir noch nicht so ganz schlüssig ist.
anschleifen mit mindestens 1000-1200er Papier, und dann nochmals grundieren. Beachte auch den Falz vom Koti denn die jetzige Grundierung ist sehr dünn und meistens rostet es schon unterm falz. Ich schmiere da meist noch Brunox rein und grundiere dann nach um vorhandenen Rost zu stoppen. Beim Füllern eines Koti reicht Füller aus der Dose da brauchst du nicht die Spritzpistole versauen gibt dann ein schöneres Lackbild vorausgesetzt du schleifst den Füller mit 1200-1400er Papier.
Bea fügt hinzu...sauberkeit beachten sprich staub und Fettfrei arbeiten(Silikonentferner,staubbindetuch)
Bearbeitet von HerbertK
füllern muss ich ja eh mit der pistole die ganze reuse mit anbauteilen.
schleifen trocken oder nass?
nass schleifen, dann alles schön sauber halten(Staubbindetuch) und Fettentferner (Silikonentf.)
günstig gute Qualität kauf ich da--- www.lackbörse.de---
Gibt's nen Klarlack aus der Büchse, den man ohne schlechtes Gewissen so für das Fixieren von Zwischenschritten verwenden kann? Anschliessender Decklack mit 2k-Zeugs wird's geben.
MH
wenns denn wirklich aus der Dose sein muss verwende ich da auch 2K Lack, und zwar den Lesonal 2K Extra Clear aus dem RTS Programm, leider recht Kostenintensiv (~18EUR):
Datenblatt dazu gibts hier (letzte Seite):
http://www.lesonal.de/img/produkte/pdf/td/td_184.pdf
Bezug über den guten Farbenfachhandel, bei mir eben um die Ecke :-D
Mit Baumarkt "Dupli" 1K Produkte hab ich da leider keine Erfahrung.
lg,
Sprintschrauber
@oliam: Würde auf jeden Fall vor dem Lackieren mal probieren ob das Ding auch richtig hinpasst.
Hab da selbst schon böse Überraschungen erlebt.
Also Kotflügel auf Gabel montieren und mal in den Rahmen stecken und schauen ob er nicht am Beinschild ansteht.
Bob
lg,
Sprintschrauber
Na, es ist halt schon einfacher, das Teil halt mal grad aus dem Fenster zu halten und eine Klarlackschicht drüberzuhauen, als immer Lack anmischen, Pistole säubern und vor allem alles ins Auto packen und 10km gurken. Wenn das qualitativ zu vertreten ist ? zwischenschliff gibbet ja ohnehin ? würde ich das Geld gerne löhnen. Muss man die Dinger aufschütteln und aufbrauchen? Oder hält sich das Zeugs noch bissel in der Büchse?
@ Tommy: hab ich schon gemacht. sitzt, passt, wackelt und hat luft quasi.
aber danke.
