KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw
...wenn man eben Perfektion will, soll man zum Optimum greifen.
Kommt dir doch bestimm bekannt vor der Satz, oder? :crybaby:
:thumbsdown:
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 368Tsd
  • Ich hatte die letzten Tage auch ein Problem mit einem Fernost PWK 30. Mich hat dieses unsägliche Nachlaufen nach Vollgasfahrten und die Vollgasruckelei selbst bei extrem großen HD's heimgesucht. Weil
  • Moin Zusammen,   habe mir noch mal Gedanken über die Optimierung der Benzinzufuhr beim kleinen Keihin und seinen Derivaten gemacht. Bei der letzten Umbauaktion vom Koso Nachbau mit dem gebogenen Röhrc
  • endlich mal umgesetzt, 28er Keihin 7mm Benzinschlauchanschluß nach unten, ideal für original Benzinschlauch (bei LF)
kurze frage:
28er bgm pwk mit bgm gedüse.
40, JJS, 128.
Problem: 0-1/8 zu mager, 1/8-1/2 zu fett, 1/2-1/1 ok.
Lösung: 42(45) damit wars untenrum top. Nebendüse geht ja auch wirklich nur bis 1/8 hab ich festgestellt.
aber was hilft mir bei 1/8-1/2? KLK???
kurze frage:
40, JJS, 128.
Nadel tiefer hängen, das beginnt bei 1/4 und geht bis 1/2
Oh Mann,
hab´gerade das "Higher taper letters are richer; for diameter and length, higher letters are leaner."
bei den ScootRS-Jungs gelesen.
Dachte bis jetzt höherer Buchstabe ist bei allen 3 Parametern magerer. :thumbsdown:
weiß jemand ob es Probleme mit dem Jetting-Tool auf OpenOffice gibt.
Bekomme gerade wirre Ergebnisse und könnte zum Fenster raus kotzen.
Arrrghhh
nicht bei mir.
warum eigentlich? der bgm satz hat definitiv seitlich feinere löcher - ok. dh nur bgm satz verwenden sollte theoretisch funktionieren, WENN die seitlichen löcher kaum auswirkung haben und die hauptwirkung der nebendüse ja das loch welches durchgeht ausmacht - was ich vermute, wenn ich den nebendüsentunnel so ansehe.
andere meinungen?
wir merkt ihr, dass ihr die nachbaunebendüsen nicht abgestimmt bekommt?
lg
Wegen dem was man über die BGM Düsen so hört habe ich gestern einige Düsen unter einem Messmikroskop mit 50 facher Vergrößerung gemssen. Für meinen Teil habe ich festgestellt, dass die Düsen schlechter geredet werden als sie sind.
Kann später gern mal mehr dazu schreiben, die Arbeit ruft :thumbsdown:
es hat die BGM-Düsen ja keiner schlecht geredet, sondern nur auf den Unterschied
der seitlichen Bohrungen zum Original hingewiesen.
Geht ja hier um´s Setup und Hilfen dazu und da sollte man über
das Gleiche reden. Jetzt kommen dann noch diese Schwierigkeiten mit
den Ziehchokes dazu. Das macht´s nicht einfacher.
Aber mal sehen was du noch rausfindest.
Was die seitlichen Bohrungen der Nebendüsen angeht hast du Recht. Die sind im Durchmesser geringfügig kleiner und im Vergleich zu den Keihindüsen nicht exakt an der selben Stelle gebohrt.
Naja was soll man denn jetzt für nen Düsensatz der 12? kostet erwarten? Die gemessenen Abweichungen sind im groben besser als die Keihindüsen die ich habe...
Was gibt es denn für Probleme mit den Ziehchoke´s?
:thumbsdown:
:thumbsdown:
bei den Ziehchokes zieht´s wohl kräftig vorbei was ein anfetten über den
gesamten Bereich zur Folge hat.
BTW. ganz egal ob 12, oder 120 Euro: Löcher sind doch drin in den Düsen.
Warum nicht gleich der richtige Durchmesser?
von mehreren bestätigt oder wie? hab in letzter zeit nicht alles mitgelesen
André hat das aufgebracht.
Er hat mich gefragt, ob ich auch Probleme hätte.
Mir war nichts bekannt, bis ich den originalen Choke
wieder verbaut habe. Da war´s dann Essig mit der bisherigen
Bedüsung. Muss wieder von vorne anfangen.
Wer sonst noch Erfahrungen hat weiß ich nicht. Hat vielleicht
noch keiner getestet.
ich habs getestet bzw am ziehchoke gezweifelt - auch in diesem topic. hat aber gepasst...
lg
lg
kann mich nur wiederholen:
Bedüsung mit Ziehchoke ist definitiv anders als mit dem Originalen.
Vielleicht liegt´s ja am Vergaser?
Du fährst KOSO oder? Tenand und ich KEIHIN.
30er bgm pwk, 34er koso pwk, 38er keihin pwk, 39er keihin pwk....
werd aktuell grad einen wieder auf ziehchoke umstellen und dann testen.
Bearbeitet von Motorhead
Kannst den ZiIehchokeschieber mal vorher messen. Dann mache ich das mit
meinem auch mal. Dann sehen wir was los ist.
Beim Koso hatte der Ziehchoke bei mir auch nicht 100% geschlossen.
Ein Dreck!
... ich liege schon auf der Lauer. Wenn die Postbotin kommt werde ich mal die Ermittlungen
aufnehmen.
Ein Dreck!
aufnehmen.
Ich drück' die Daumen. Werde meinen auch mal nachher anhauen.
Ich werde das an die ganz große Glocke hängen. Das riecht nach organisiertem
Rundumklau auf der ganzen Linie.
so meine herrschaften - laut meinem messschieber hat der schließzylinder des seilzugchokes (bgm nachbau für mikuni, der auch bei pwk passt) von BGM bei LTH 8.00mm
kann erst heute abend messen.
Vielleicht zieht´s ja auch unten vorbei und nicht seitlich?
Wenn ich mir die "Dichtung" auf dem Bild ansehe, keimen da
Zweifel auf.
naja gut, aber wenn du die feder nicht so weit dehnst, dass die dichtfläche unter druck schließt..... :thumbsdown:
dass das kontrolliert wurde, da geh ich doch mal davon aus :crybaby:
die Keihin-Gummidichtfläche ist eher erhaben und nicht so rückspringend
wie auf dem Bild.
Vielleicht ist da der Hund begraben?
mein original choke vom 34er koso hat genauso 8.00mm!
ich zweifle nun nicht mehr an der grundsätzlichen dichtheit der oben genannten chokes...
Ich denke auch das der Fehler an dem Gummi was an der Unterseite klebt liegt.
Wenn das nicht planar eingeklebt ist dichtet der Choke unten nicht ab. Und bei meinem ist es schief eingeklebt bzw. steht auch seitlich über. Ist unsauber ausgeschnitten und "reingewürgt" worden.
Für den 28er Koso. Dit Dingens hier.
So, hier mal frisch aus der Box, gerade kam der Postmann… :thumbsdown:
Und nun? Den Original Zapfen auseinander schneiden um die Zugaufhängung nachzubilden? Gummi glatt rein drücken, inkl. Hoffen, Bangen und Fluchen?
Mehr mal heute Abend, wenn ich dem Mist auseinander hab.
Bearbeitet von bobandrews23
So, hier mal frisch aus der Box, gerade kam der Postmann? :thumbsdown:
dann vergess bitte mal nicht den Vergasertyp zu nennen.
Ich werde heute abend auch den Choke ausbauen und versuchen
das Innenleben abzulichten.
Vielleicht gibt es ja Unterschiede in der Dichtfläche unter den
verschiedenen Modellen?
Werde auch den OKO mal ablichten.
Ich hab dir ja extra noch nen Kolben mitgegeben. Vielleicht passt der ja? Ich drück die Daumen!
