Habe jetzt auch ne Bajaj
Habe mir jetzt neben meiner T5 ne 93 Bajaj gekauft! Habe wohl nen ganz guten Kontakt nach Indien und frage mich, was ich mir auf jeden Fall besorgen und zur Seite legen sollte! Was sind denn Eure Erfahrung diesbezüglich!
Dann habe ich gelesen, dass man den Zylinder mit dem PX80-125 Auspuff und nem Si 20/20 Vergaser entdosseln kann! Behalte ich dann den alten Topf und nehme nur den Krümmer oder was genau, wird da umgebaut! Habe keinen Px Topf zur Hand, kann das also nicht ranhalten! Welche Bedüsung verwendet ihr im Si 20/20 Vergaser? Die O-150ccm?
Greetz!
  • Antworten 172
  • views 17,5Tsd
  • T5Langhuber
    T5Langhuber
    Hallo, Lager in die Tiefkühltruhe und Motorgehäuse/Lagersitz mit nem Brenner oder so ordendlich heiß machen. Schon versucht?
was für a modell isn des übahaupt?
Hi Gerri?
na, T5 und Chetak? Araber und Kaltblut ? ;-)
Warum nicht. Ich fahre seit '99 einen 125er Chetak (Baujahr 1996), bin aber technisch nicht so der Spezi.
Von Zylinder und Auspuff weiß ich nix, die Hauptdüse habe ich auf Anraten (war damals MZ-B, glaube ich) , vergrößert (von 90 auf 98, meine ich).
Aus der motorseitigen Backe habe ich das Isolierzeug 'rausgerissen, das soll -angeblich- schon mal Hitzetode verursachen..
Die Tachowelle (dieser grüne "Plastiktannenbaum") braucht ein bißchen Fett, geht sonst kaputt. Er kostet aber nicht viel, ich habe mir ein paar hingelegt.
Die Bowdenzüge taugen nicht viel, nach und nach durch Piaggio ersetzen.
Die Originalreifen sind bei Regen lebensgefährlich :-D , ich bevorzuge Heidenau oder andere mit "klassischem" Profil.
Die Sitzbank säuft bei Regen ab, im Winter sitzt Du dann auf einem Eisblock :-D , also immer schön abdecken. Ich hab mittlerweile 'ne Piaggiobank drauf.
Als Getriebeöl nix synthetisches nehmen, mineralisch 15-40 ist empfohlen.
Zweitaktöl dagegen gerne vollsynthetisch.
Normalbenzin reicht!
Hm, mehr fällt mir im Moment nicht ein. Vieles weiß ich aus "zweiter Hand" und befolge es einfach :-D , also ohne Gewähr..
Viel Spass mit deinem Inder!
Ingo
hast du die classic? also der sprint nachbau?
Willkommen im Club,
habe heute die ersten Testfahrten mit meiner Winterprojekt Chetak gemacht.
Auf jedenfall sind die Angaben, dass die CDI variabel ist unsinn.
Zündungsteile sind schwer zu bekommen, oder relativ teuer.
Ich fahre den Bock mit nem 177er Polini, 24er Si, zur Zeit mit 125HD,(aber noch zu fett)
und Sito Plus.
Ist ein Sprint Nachbau!
Hast Du den dritten Überströmer nachgesetzt oder fährst den nur mit zwei?
Greetz!
fahre auch den sprint nachbau von bajaj.
177er DR, Polini Zylinderkopf, 24er Si etwas angepasst, Sito Plus.
den 3ten überströmer hab ich ins gehäuse gefräst, ist reichlich fleisch da.
die karre hat jetzt 5000 km und ist eigentlich noch wie neu.
nur die kupplung geht abkacken.
rutscht obenraus und rupft beim anfahren.
also bei nem ähnlichen tuning mal ordentliche kulu-beläge einbauen und die DR federn.
die halterung der zündeinheit hinten am motor hab ich auch gegen einen eigenbau ersetzt. die reißt gerne ab.
ein px-auspuff passt übrigens nicht an den zylinder, da bei der bajaj eine ähnliche auslassbefestigung wie bei der T5 zum einsatz kommt.
wie schon geschrieben, wenn du sie original fahren willst auf JEDEN fall fetter bedüsen. die ist original VIEL zu mager und klemmt weg! in indien is halt doch nen anderes Klima :-D
Ich kann eigentlich jedem bedenkenlos eine BAJAJ empfehlen. habe meine mit 2700 km für 650 eier gekauft, baujahr 95 und wie neu.
Basti
hey, dann wär doch mein dümmlicher Px Pott der unter meiner T5 war(spanische Version) doch genau das richtige, was! :-D
Falls Intersse kannst den ja mal antesten, Gerri!
Edüt: Foto! VvIb8vof.jpg
Bearbeitet von T5Langhuber
ne das passt nicht! der bajaj krümmer ist VIEL dünner und die verschraubung nur ähnlich wie bei der T5, aber nicht gleich!
gibts aber 2 versionen:
einen angeflanschten (den hatte ich) und einen PX-artigen mit muffe.
ansonsten sind bajaj top-fahrzeuge,
hab meinen leider wegen eintragungs-problemen wieder hergeben müssen.
des war er:
klick
grüsse,
fab
Mit was für einer HD fährst du den Vergaser?
HD 125, löcher im luffi.
Basti
Was für eine Hauptdüse sollte ich auf dem Omotor denn fahren?
Habe mich mit der Neuen noch gar nicht weiter auseinandergesetzt!
Greetz!
Sagt mal, passt in die Bajaj auch ein Px bzw. T5 Motor ohne größere Umbauten? Meine da speziell die Elektrik! Motor, Züge etc. sollten doch passen oder?
Greetz!
Ich hab in meiner Bajaj einen 200er Motor. Der Umbau ist einfach,du brauchst nur einen neuen Stoßdämpfer. Die Gabel des O-Stoßdämpfers ist schmaler als die PX Aufnahme. Aus dem Kabelbau der Bajaj brauchst du nur noch ein Kabel anschliessen und gut.
Ah ja! Ich werde mir das demnächst mal genauer anschauen! Ist bereits ein Bitubo drin, da sollte das dann ja passen! Was ist denn so ein gebrauchter Bajaj Motor mit ca.8000km Laufleistung, die großen Lager gegen deutsche Lager getauscht wert?
Greetz!
das täte mich auch interessieren. hab noch einen kompl originalen mit 6.600 km und fahrzeugbrief dafür rumfliegen. was sowas wert sein könnte....
lg elmar
Ist denn in so ner chetak ne lussolima oder ne px lima besser zu verbauen?
und gibt es für die mißgebildete hupe nen schönen ersatz?
die von ne sprint passt ja leider nicht, wegen durchmesser zu groß
Sprint lenker und xl2 gabel passen genauso wie an der sprint, was ist noch anders?
Torto
Kann mir jemand nen Tip geben wo ich für nen 200er Umbau ne Typengenehmigung für den TÜV herbekomme? Hab da nämlich
ein kleines Problem ;)..
Bearbeitet von dasdeh
Ne einfache Frage: was für eine Zündkerze hat denn eine Bajaj Chetak 150 Bj. 1992 drin? Langgewinde oder Kurzgewinde? :-D
servus.
mir hats neulich die originale kupplung in meiner bajaj sprint nachbau so dermaßen zerrissen das ich den motor aufmachen musste um das hackfleisch rauszufischen.
hab schon bemerkt das die inder da sehr passgenau arbeiten was die lagersitze angeht.
hat der motor das prinzip: einmal auseinander, nie wieder zusammen oder wie?
die kurbelwellenlager sind ohne extrem-gewalt nicht in die lagersitze zu bekommen und auf gewalt hab ich kein bock.
schon mal jemand das selbe problem gehabt?
