DAS GROSSE GRILLTOPIC
Am 3.11.2020 um 11:54 hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Long lasting gibst nicht mehr. Wurden ersetzt durch welche ohne Braunkohle auf Holzkohlebasis. Gar nicht schlecht und günstiger als die Grillies
Oh, danke - hatte ich gar nicht mitbekommen...
muss ich mir glatt noch mal anschauen dann...
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 583Tsd
  • Kleiner Testbericht vom Nachbau Räucheraufsatz für den WSM, von Weber gibt es seit Jahren nix mehr Original aber egal.       10 Tage später.....
  • Mooooooooorsche,   In meinem neuen BBQ Mazazin bin ich auf ein Rezept gestoßen das ich euch nicht vorenthalten will, selbstverständlich mit ein paar Abweichungen vom Originalrezept
  • die PP Reste welche übrig geblieben sind von der Session kann man gut vakuumieren und einfrieren, dann bei Bedarf auftauen und auf eine Pizza vom Grill geben schmeckt auch steil.
vor 3 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Da ich meine Platte auch im Haus verwenden wollte, habe ich extra darauf geachtet, dass sie geschlossen ist und keinen Fettablauf hat.
(Nur als Hinweis, worauf man achten kann.)
Najaaaaaa, der Fettablauf ist ja eigentlich genau das, was eine plancha von einer Pfanne unterscheidet.
Streng genommen ist dein Teil also keine plancha, sondern ein stinknormaler GN Einsatz mit griffen...:-D
aber wenn’s dir taugt dann passt das ja!:thumbsup:
jan
Bearbeitet von freerider13
...und wie erkläre ich das jetzt meiner Frau, dass ich jetzt nochmal zwei so Platten kaufen muss?? :-D
Ich dachte auch, dass die Dinger ab 4mm aufwärts an Material erst Sinn machen. Dann hält es wenigstens die Temperatur etwas.
Diese runde Riesenplatte hat ein Bekannter von mir. Sie hat folgende Nachteile: Die Platte ist sehr schwer, also hat sie einen fixen Platz im Freien und ist daher rostanfällig. Sie muss daher regelmäßig verwendet werden. Die Fläche ist zwar riesig, aber auf Grund der bauartbedingt verschiedenen Temperaturzonen nicht für  alle Sachen gleichzeitig verwendbar. Ideal ist die Platte für Burger (wie oben im Bild auch erkennbar):  Innen, wo es heißt ist, liegt das Patty, außen (wo es "kalt" ist) der Bun. Die Vorheizzeit ist auch nicht zu verachten.
Der große Vorteil von dem Ding ist, das Fass strahlt Wärme ab (wichtig im Winter) und alle können rundherum stehen und Grilltipps geben (ok, für den am Grill ist das ein Nachteil:-D)
vor 15 Stunden hat butze folgendes von sich gegeben:
Ist ja auch so. Ich schau mir regelmäßig die Gas Planchas an wenn ich in Südfrankreich bin. Bisher habe ich noch keine aus Dünnblech gefunden und erst recht keine aus größeren Gastroschalen :wacko:
Bearbeitet von klugscheißer
Ich hab Zugeschlagen.. Das ursprüngliche Buget wurde ,"gut ausgereizt" aber das Ding ist der Hammer.. normales mittagsgrillen für 4 Erwachsene und 3 Zwerge nacht das Gerät knapp halb voll.
Zubehör auch gleich ausprobiert.. 20201106_071505.thumb.jpg.ae913a3780263eca0ac102fc5c620611.jpg
Cool. :thumbsup:
Sowas schwebte mir auch vor. (Siehe meine Frage etwas weiter oben.)
Kannst Du mir bitte die Produktbezeichnung sagen? :-)
Für Weber Fans in AT, Köck macht gerade einen Weber Grill Abverkauf.
Vorab: Ich bin absolut Ahnungslos was GasGrill & Co angeht !!! Bisher hat der olle Kohlegrill auch seinen Job gemacht.
Mein Interesse ist dennoch geweckt. Wir sind ein 3 Personenhaushalt, dennoch sitzen ab und an auch mal ein paar Leute mehr mit am Tisch. Bin bis dato auch eher so der Standard fertig mariniert Griller, aber vielleicht ändert sich das ja.
Würde da solch ein Gerät hier für mich zum Einstieg Sinn machen ?
https://werkzeuge24.online/shop/grillen/grills/gasgrills-grills/weber-gasgrill/spirit/weber-spirit-e-320-original-gbs-gasgrill-black/
oder
https://werkzeuge24.online/shop/grillen/grills/gasgrills-grills/broil-king-gasgrill/baron-serie/broil-king-baron-520/
Bearbeitet von SaltNPepper
Ob Weber oder Broil King ist mehr eine Glaubensfrage. Broil King ist bei gleicher Ausstattung meistens billiger. Beide verlinkte Griller haben relativ kleine Rollen. Gasgrills sind schwerer als Holzkohlegrills, bei festem Untergrund sind die Rollen kein Problem, musst Du ihn über Rasen/Kies etc schieben, wird das sehr mühsam.
5 Brenner sind IMHO immer besser als 3, Du hast mehr Grillfläche und dadurch auch einen größeren indirekten Bereich.
Ob Du zusätzlich einen Heckbrenner, Seitenkocher (der verlinkte Weber hat schon einen) oder eine Sizzle Zone benötigst, solltest Du Dir vor dem Kauf noch überlegen.
Normalerweise bevorzuge ich Weber, allerdings ist der Broil King wirklich ein Top Angebot. 5 Brenner für unter 600 € gibt es sonst nur bei der klassischen China Baumarkt Büchse.
Bei 5 Brenner sollte sich die Diskussion über einen Heckbrenner erübrigen. Sizzle Zone ist sinnfrei, es gibt mittlerweile OHG für unter 100 € und da tropft Fett und Marinaden nicht in die Wabe ...
Rollen lassen sich durch bessere/größere meist einfach austauschen. Am besten vor dem zusammenschrauben mal eine in den Baumarkt mitnehmen und Alternativen betrachten.
Nimm den Broil King !
Aber mal was anderes, sicher dass der Grill von diesem Händler auch ankommt. Erscheint mir alles was zu günstig ...
https://werkzeuge24.online/shop/grillen/grills/gasgrills-grills/weber-gasgrill/summit/weber-summit-s-670-gbs-gasgrill-edelstahl/
So günstig habe ich den noch nie gesehen.
vor 2 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Dann Vorsicht bei solchen Angeboten!!!
ist nem bekannten gerade mit nem Gasgrill mal passiert:
So massiv billig, dass er sofort zuschlagen wollte. Der ist aber grundsätzlich misstrauisch und Griff zum Telefon.
ergebnis: die im Impressum genannte metallbaufirma existierte zwar wirklich, hatte aber keinen blassen Schimmer, dass sie seit neuestem auch Grills verkaufen würden. Onlineshop gehackt, war ein Fall für die Kripo...
fazit: das gute alte Telefon bewirkt da Wunder...;-)
jan
Sag ich doch, 2,2 Mille für einen 670 Summit erscheint mir was sehr günstig.
Allerdings habe ich gelesen, dass man auf Rechnung kaufen kann. Somit einen Versuch wert (auch wenn ich nicht glaube, dass was ankommt)
das man auf rechnung kaufen kann, steht oft bei den fake online shops, das soll ködern und erstmal vertrauen schaffen.
im bestellprozess kommt dann auf einmal eine fehlermeldung, upsi, rechnung geht nicht mehr, bitte überweisen.
idealerweise ist der kunde dann schon so heiss auf sein schnäppchen, das er doch überweist. und zack, weg ist das geld.
vor 2 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
Jo, so hab ich’s auch gehört...
oder per Paypal und dann lautet das Konto nicht auf den gleichen Namen und war nachher angeblich gehackt. Dann greift der käuferschutz erst mal nicht mehr. Gibts auch schon die Nummer...
Jep, der Laden ist mit Abstand deutlich günstiger als sämtliche Onlinekunkurenz das ködert und lässt zweifeln zugleich. Gott sei Dank noch nichts bestellt.
Da ich gerade im KH liege habe ich noch was Zeit mich durch die unendliche Modelanzahl und Technik zu lesen bzw. Zu YouTubeisieren.
Bin irgendwie von so einer Sizzlezone angetan.
Also ich hab nen normalen E-310 und vermisse eher einen Backburner, dann ne Sizzelzone.
Seitenbrenner nicht so sehr.
Ist aber Jammern auf hohem Niveau. Man kommt auch ohne durchs Leben. Oder nimmt halt die anderen Grillgeräte her.
Wie du schon sagtest, haben MUSS man das sicherlich nicht, aber Papa spielt ja auch gern. Hat jemand von euch selber eine Sizzlezone und möchte seine Erfahrungen damit teilen?
Heißt das nicht Snoezelen Zone? Hei ei ei, immer wieder was neues :wacko:
Also ich grill momentan auf einem Napoleon Rogue 525 SE. Der hat eine Sizzle Zone und einen Backburner.
Die Sizzle wurde hier und auch schon in anderen Foren mehrfach diskutiert... lass mich das Ergebnis kurz
zusammenfassen: Eine Sizzle Zone bei einem Gasgrill ist fürn Arsch. Das Fett und der Fleischsaft tropft immer
direkt auf den Brenner, verbrennt dann dort und qualmt wieder ordentlich nach oben. Wenn du von der
"Zubereitungsart" also Megahitze und kurze Zeit angetan bist dann kauf dir für ein paar Euro einen
Oberhitzegrill wo der Brenner eben oben liegt... die Dinger schmeissen sie dir heutzutage eh schon hinterher.
Den Backburner dagegen find ich persönlich wirklich den Burner. Ist zwar auch kein Muss aber ein Nice to have.
Damit hab ich schon einige Rotationsgockel, Spieße und ähnliches drauf gemacht. Muss aber auch dazusagen,
dass die meisten Sachen aufm Drehspieß auch ohne den Backburner und nur mit den normalen Brennern zu schaffen
sind.
Wie schon gesagt... die ganzen Sachen brauch man nicht unbedingt... aber es ist doch irgendwie geil wenn mans hat...
genau so wie halt bei vielen anderen Sachen auch. ;-)
Mit der Sizzleaussage kann man was anfangen. Das senkt den Preis auch.
Was ich so meist zusammengelogen habe und auf meine Person runtergemünzt wird es wohl ein 3 Brenner mit Heckbrenner und Rotisserie werden. Sizzle kann dann wohl raus.
Denke es wird einer aus dem Hause Weber oder Napoleon. Ist schwarz lackiert eine Dumme Wahl oder sind die nicht so kratzempfindlich.
Die Tendenz zu mehreren Grills ist mir auch schon aufgefallen, meist in Kombi mit nem Smooker für longjobs dazu.
Bei Weber und Napoleon bist du gut aufgehoben... kannst dir ja die BroilKings auch mal anschauen.
Je nachdem ob du irgendwo ein Grillgeschäft in der Nähe hast würd ich die Dinger davor auf alle
Fälle nochmal befummeln. Die meisten Modelle gibts auch entweder in Edelstahl oder halt "in Farbe".
Soweit ich mich erinnern kann sind die schwarzen Napoleons emailliert und daher eher nicht so
kratzempfindlich... bei den Weber weiss ichs grad nicht auswendig. Edelstahl ist aber halt einfach
Edelstahl... aber man sieht halt jeden Fleck drauf.
Und denk immer daran: Grillfläche ist nur durch noch mehr Grillfläche zu ersetzten. Für wieviel
Personen grillst du denn überwiegend?
Ja das leidige Thema mit den Grills... bei mir steht momentan der Nappi, eine alte Weber Kugel zum
Pizzabacken, eine Nappi Kugel für mal so zwischendurch, ein Keramikei und ein paar Dutch Ovens...
Und irgendwie hab ich das Gefühl dass mir noch irgendwas abgeht...
