Was hört ihr gerade?
Harderthanyou
  • Antworten 13,8Tsd
  • Salino
    1933
  • Schrottpresse
    1496
  • Dieta
    1151
  • BFC
    793
Häh??? Was interessiert mich dein Kiss-Scheiß?Leidest du unter Verfolgungswahn,oder wat?? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
YYEESS! Fasaga - Pogo in der Straßenbahn :-D Mönsch, das ist ja uuuuuuralt, geil...
Bei mir gerade: The Skinflicks - Beyond good and evil (Luxembourgs most hated)
<{POST_SNAPBACK}>
Hach,das war damals so herrlich provokant!! :-D OHL,Stosstrupp und dann der Samplername....Grandios!!!! :-D
Die Herren Skinflicks sind auch nicht zu verachten.Sehr ordentlich!! Am geilsten ist ja,das der Vater oder Großvater von einem Skinflick in Luxemburg richtig wat zu melden hat und dem gar nicht gefällt was sein Sprößling so treibt. :grins:
Hach,das war damals so herrlich provokant!! ;-) OHL,Stosstrupp und dann der Samplername....Grandios!!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das ist bestimmt der Ministerpräsident ;-) Jetzt verstehe ich auch, was die mit "Luxembourgs most hated" meinen... Die würde ich gerne mal live sehen, so wegen gutem, alten Anfang 80er-Oi á la Rejects, 4Skins und Co., aber bisher waren die leider noch nicht in der Hauptstadt...
Bezüglich des Samplers kannst Du kleine 16-jährige Anarchomädels, die noch so "richtig" engagiert sind, immer noch provozieren... ;-):-D :wasntme: :-D
André BFC Dynamo
Bezüglich des Samplers kannst Du kleine 16-jährige Anarchomädels, die noch so "richtig" engagiert sind, immer noch provozieren... ;-)  ;-)  :wasntme:  :-D
André BFC Dynamo
<{POST_SNAPBACK}>
Wohl war,hrhrhr ;-) Macht immer wieder Spaß.Ich wunder mich schon das die üblichen Verdächtigen der PC-Polizeigilde des GSF noch gar nicht laut aufgeschrien haben. :-D
Meines Wissens dürfen die Skinflicks ihre Platten in Luxemburg weder veröffentlichen noch verkaufen. :-D
Wohl war,hrhrhr :-D  Macht immer wieder Spaß.Ich wunder mich schon das die üblichen Verdächtigen der PC-Polizeigilde des GSF noch gar nicht laut aufgeschrien haben. :-D
Da halte ich es doch gerne mit 4Promille und Toxpack:  :-D PC-Polizisten...  :puke: :-)  :-D , zum Glück ist das ganze in B. nich so´n Problem, da darf man noch so herrlich unkorrekt sein ;-)
Meines Wissens dürfen die Skinflicks ihre Platten in Luxemburg weder veröffentlichen noch verkaufen. ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Wie, die dürfen ihre Platten da nicht verkaufen?!? Die sind doch nun wirklich OI! und sonst nüscht.... In deren Texten gehts doch lediglich um F....., Saufen, Oi! Naja, muss ich nicht verstehen :plemplem: :plemplem: :plemplem: Wird aber wahrscheinlich daran liegen, dass die gerne das "De Kastelein" abfeiern und da treten ja nunmal manchmal recht krude Bands auf... Aber: mirdochejalhauptsachedasbierisskaltunddiemädelssehnjutaus ;-)
André BFC Dynamo
