Wer von Euch fährt hier eigentlich auch VW Bus?
lt tüv verliert der hier auch öl....konnte aber noch nicht genau sehen WO im motorraum saut..muss den nacher mal aussprühen da ist ne meterdicke dreckschicht drauf
  • Antworten 4Tsd
  • views 346Tsd
  • matzmann
    matzmann
    So, nach 7 Jahren läuft er endlich, Freitag TÜV bestanden, Dienstag wird zugelassen.
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Wenn dir der Vor-und Erstbesitzer seine Bullitagebücher ab KM 0 anvertraut, ist das schon etwas ganz besonderes. In 4 Büchern wurde wirklich alles handschriftlich und lückenlos von 1980 bis 2016 dokum
  • Ich weiß nicht, ob es hier passt, aber ich schwelge grade in Erinnerungen und freue mir ein zweites Poloch und möchte das einfach mit euch teilen (also meine Freude, nicht das zweite Poloch)
Kann auch manchmal harmlos sein und die Gummimanchetten der Antriebswellen sind porös und das Fett rotzt dir daraus....
Gruß Dirk
Gerne verschlabbert der geneigte Schrauber auch mal etwas Öl beim Abschrauben des Ölfilters.
Dieses Öl sammelt sich dann mit Vorliebe in der Motorschutzwanne und tropft hier und da mal auf den Boden. :-D
Bearbeitet von oehli
das sind dann etwa 150ml, gerade gemacht...
bei mir hats der typ einfach verpeilt. als ich ihm heute nachmittag auf die schräg sitzende ablassschraube hinwies, und dann die "spezialnuss" zeigte, kam nur ein "ääähh..". naja, jetzt startet er sofort, 5 sekunden für die hydros und alles schnurrt.
verspoilert bin ich nun auch :-D , denke mit 10,5 l autobahn komme ich hin.
t3 die vierte:
in das armaturenbrett sone zigaa anzünderdose gebaut, man braucht ja 12 volt saft fürs navi..vom autoradio abgezwackt, dabei mit plus an masse gekommen und zacki diverse sicherungen patschten durch, vorne ne 15er und hinten bei der batterie unterm fahrersitz ne 8ter..gewechselt..soweit gut licht radio usw geht wieder ABER..die wasserpumpe fürs frischwasser mag nimmer...
also alles abgeklemmt auf der suche nach den magischen 12 volt schliesslich bei eben besagter batterie angekommen die NULL volt angibt.... im ausgebauten zustand immerhin 3v.....
kann der kurze derart durchgefackelt sein? und wo verschwinden dann die 3 volt? neben diser batterie hängt noch was was wie ein relais ausschaut mit 4 anschlüssel..wofür ist das? und was passiert wenns durchhaut?
fragen über fragen aber am dienstag gehts doch los*gggg
Bearbeitet von Dr.Paulaner
das trennrelais was daneben hängt ist dafür das du während stand , die anlasserbatterie nicht leersaugst..
http://www.vwbus-online.org/
gib mal in der suche "trennrelais" ein
Bearbeitet von gatti500
Wenn ich mich nicht ganze täusche, hängt bei der Frischwasserpumpe auch die Hupe auf der selben Sicherung.
Da die auch da unten in der Nähe des Reserverads montiert ist und damit schwer dem Spritzwasser ausgesetzt ist, kann es eh sein, dass du an irgendeinem Anschluss Korrosion hast.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
so..es war tatsächlich die batterie die im sack war..neu rein und gut...bin nurmal gespannt ob die nun auch geladen wird durch fahrt bzw einstöpseln v externen 200 volt..ich werde berichten
so...nochmal ich..*g
der hat den paarunzechzig ps turbodiesel drinn und nimmt sich auf der autobahn bei 100 gemütliche 14 liter..ist das viel?
beim kaltstart hat der tonnenweise russ hintenraus..also so RICHTIG viel grauer rauch..wo kann ich da nach nem fehler suchen?
14 liter ist zu viel , alles über 10 liter geht normal nur mit bleifuss...
wenn er zuviel russt stimmt die fördermenge und/oder förderbeginn nicht.
huhu gatti..kann man das einstellen doer ist das ne eigene baugruppe die dann getauscht gehört?
einspritzpumpe...
rust er von anfang an , oder erst ab zweidrittel gas ?
förderbegin stellt man mit einen micrometer ein , klingt schwierig , ist aber ganz einfach.
in die suche "Forderbegin einstellen" eingeben..
Der Qualm beim Starten kann an defekten Glühkerzen liegen.
Aber in Verbindung mit dem extrem hohen Verbrauch tippe ich auch auf pissende Einspritzdüsen.
Kann man feststellen, wenn man die ausbaut und zum Boschdienst schleppt.
Die drücken die ab und man kann sehen, ob die noch fein zerstäuben oder pissen...
Das kann schon ein paar Liter auf 100 ausmachen...
Förderbeginn prüfen würde ich aber auch machen...
markes
also das typische turbofeeling zeigt er nicht....den punkt wo du sagst ahh jetzt ja..der ist nict merkbar...gleichmässige beschleunigung v anfang an.
düsen..okeeeee
hab mir nun auch einen T3 mit Multivanausstattung gegönnt. Hole ihn am Freitag ab. Ist ein 2,1 Liter Wasserboxer mit 112 PS. Also ein Spritsparwunder dürfte das Teil ja nicht sein-das ist mir klar, aber der Spaßfaktor ist glaub ich ziemlich hoch.
Wer hat noch diese Maschine? Welche Zicken sind bekannt???
DAniel
düsen..okeeeee
Auf der Einspritzpumpe sitzt die Druckdose zur Ladedruckanreicherung.
Zieh da mal den Schlauch ab. Dann den Hebel bis zum Anschlag drücken.
Auf den Stutzen für den Schlauch hälst du dann den Daumen.
Wenn der Hebel nur ganz langsam ein Stückchen zurück kommt, ist die Dose i.O.
Wenn der Hebel gleichmäßig schnell ganz zurück kommt,
ist die Membran in der Dose im Sack und der Turbo kann keine Leistung bringen.
markes
Da muss ich natürlich auch mitmachen.....
Meine PERLE :
...2.0l - Jg. '75 mit Campingausbau und allem drum und dran....
greets
grease
So und das is meiner
und passend dazu gibt es noch den
düsen..okeeeee
Moin Marcel,
so richtig merkst Du das 'Turbofeeling nicht bei nem voll ausgestatteten Wohnmobil. Aber das Pfeifen des Turbos sollte eigentlich deutlich vernehmbar sein. läuft er über 120 oder nicht? 14 Liter sind aber eindeutig zu viel. Bei konst. 100 sollte er bei 8 liegen und bei 120 bei 10. Hab sonst noch nen Benziner DJ , bei dem Verbrauch kannst Du auch Benziner fahrn.
Gruß aus Kiel
matze
P.S. Mir ist gerade die letzte Pleuellagermutter ist Motorgehäuse gefallen so eine :-D .
Bearbeitet von matzmann
Kann mir zufällig einer sagen was ein T3 Benziner 77 PS ca. verbraucht und wieviel der Motor so runterhaben darf?
Leider hat´s mir soeben meine Windschutzscheibe zerbröselt.
Ich suche daher dringend eine Grün.- oder Blaukeilwindschutzscheibe !!
Danke für den Link zum VW Bus Forum.
Natürlich steht da schon längst meine Suche-Anzeige an der neuen Pinwand :-D
huhu matze..also 120 bringt er mit anliegenden ohren und langem anlauf...
turbopfeifen höre ich nicht, wenn du 100 hinter nem lkw fährst bist eigentlich IMMER gut um 12 liter
den förderbeginn haben wir nachschauen lassen der ist optimal eingestellt.
abgesehen davon dass er scheisse anspringt...kann das an den einspritzdüsen liegen? wenn die dicht sind? dann würde er aber doch wenn frei noch mehr verbrauchen..denk
DAniel
Ich fahre schon seit Jahren T3 WBX
Momentan ebenfalls ein T3 WBX Multivan jedoch mit 3,2 Liter Oettingermotor.
Den WBX 2,1 Liter hatte ich auch schon mehrmals.
Bei entsprechender Pflege sehr langlebig. Verbrauch 10 Liter nach oben je nach Belastung relativ offen.
Zicken machen die Lambdasonden, da diese mit den Jahren undicht werden und so das Spritzwasser Störungen verursacht.
Bemerkbar bei Regen mit Ausfällen des Motors und schlechte Gasannahme.
Und !!
Plötzlicher Wasserverlust mit kapitalem Motorschaden
Abhilfe schaffen neue Wasserrohre zu verbauen, zu kontrolieren, vorne am Übergang zum Wasserkühler.
Wenn dort die Rohre schon etwas aus dem Gummi stehen, wird es Zeit was zu tun.
Deutlich besserer Durchzug verschaft das weglassen der Drosselklappe + Ausgleichsbehälter sowie das Ersatzrohr für den Vorschalldämpfer.
Gruss Michael
Servus!
Meiner ist so gut wie Urlaubsfertig.
Bin nur noch unschlüssig welche Farbe das Dach bekommen soll - Vorschläge?
Gruss!
