gutaussehende rollerfahrer?!
Gibts einen speziellen Grund, daß man ihn nicht von vorne sieht ?
ralph
sonst rennt man mir doch die bude hier ein
@ kai/nadder: ich suche in den unendlichen gefilden meiner frstplatte nach rache hrrr
  • Antworten 2,3Tsd
Alles sehr verwirrend !
Heißt das jetzt ihr kommt aus Indien, und fahrt mit mehr als zwei Leuten auf einem Roller ?
Oder eine von den Beiden fährt freihändig, während die andere dir den Rücken im Beiwagen massiert ?
Komme da nicht so ganz mit !
muamuaaaaaaaaa :-D
klingt sehr nach einer neuen technik ausm "rollerkamasutra" der uralten motoretta, (oder wars ne andre postille?)
ONTOPIC :-D
liebe grüße an Tom, Phil, Domenic und Malte!
ich liebe euch!!! :-D :-D :-D
was für ein häßlicher typ ist der rowdy mit der glatze?????? *schüttel*
Nee nee, ich bleibe lieber bei mienen heissblütiger Italiener Luigi :-D :-D
Bearbeitet von SeuteDeern
heeeeeeeheeeeeheeeee, froileinchen! :-D disch hau isch kapott, seute!
:-D also mal ganz OBJEKTIV: der mit der glatze sieht nun mal echt am besten aus... ganz klares ding... tut mir leid für den rest, aber ihr sied ja auch nicht hässlich... :-D
edit fügt noch ein "und das ist DER wahrheit!" an :-D
Bearbeitet von Carrie
Anti Schriel "road with no rules tour 1999" Frankreich
Anti Schriel "road to jaderberg tour 2006" Nordwestdeutschland
Auf beiden Bildern leider nicht vollständig, aber ständig voll :-D
ich find tom am besten. der mit der komischen glatze hat so komische haare um den mund. :-D
dann hab ich da noch eins für dich :-D
tom, julia und ich :-D
Bearbeitet von Isa
@kitten:
dann würd ich sagen: rauf aufn roller und HIER aufgeschlagen! :-D
der tom ist sicher auch da :-D :-D :-D
@onan: Der Typ kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich meine, das wäre dieser gutaussehende und hochintelligente Typ, der als Vorstandsvorsitzender eines großen börsennotierten Unternehmens und nebenbei als Unterwäschemodel arbeitet. Wenn er mal nicht gerade Jet-Set-Parties in St. Tropez mit der schwedischen Damen-Basketballmannschaft feiert, fährt er mit seinem Ferrari 599 GTB oder seiner 40 PS-Lambretta durch die Gegend.
Der wohl das Layout für eine 750 cm³-Smallframe entworfen und mit seiner Lambretta den Ghostrider aus Schweden versägt, der seither nicht mehr gesehen wurde. Ich meine, es gibt auch ein paar Topics dazu. Einfach mal die Suche benutzen.
GSF-Nick fällt mir gerade nicht ein, sorry. :-D
der hat doch auch haare um den mund... :-D
ich habe doch schon einen gutaussehenden rollerfahrer am start.
sogar gleichlautend
@pennah: und wer sind die 2 schnapsnasen?! das sind doch keine echten rollerfahrer, oder?! da das foto bei szenebilder drin war, lässt das nix gutes vermuten... :-D
Isa, was kramst Du denn wieder für Fotos raus ;)
:-D ich hab so meine quellen... :-D
Na aber sich sind'se das. Der eine fährt ne V50 mit fettem Motor und der andere baut sich grade ne VNA auf. Dat passt schon... :-D
,..pennah!
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
