Karren
Werner Amort
Was soll die Lackur am Koti denn darstellen? Kommt auf dem Foto grad ned so rüber irgendwie....
is nach nem auffahr unfall einfach mit dem hammer entbeult, und mit sprühdose lackiert...
hier nern bildchen:
und die gaypackbrücke ist mittlerweile auch druff....
Bearbeitet von KOksHAse
Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht! Was sind denn IKEA-Radkappen?! Und wie werden
die befestigt? Bin nämlich immer noch auf der Suche nach Mooncaps!
Viele Grüße,
Daniel
also, bei mir sind das edelstahlschüsseln mit 28 cm durchmesser. vom rand ab 9,5 cm weggescgnitten und mittig ein loch rein...
die befestigung die ichmir gebaut hab besteht aus 3 1mmedelstahlblechen, die ich mir zurecht gebogen hab, an 3 der 6 felgenschrauben befestigt, und in der mitte wo sie sich überlappen auch ein loch gebohrt und eine schraube mit mutter gekonntert...
dann die schüssel drüberstecken und mit ner selbstsichernder mutter festgezogen...
aber ist halt für 8 zoll und sthet schon recht weit raus (find ich) un dbei 10 zoll müsste das dann ja fast noch mehr sein...
gibt es beim küchenzubehör, da wo auch die töppe stehen, zumindest bei ikea in duisburg...
Krasse Nummer! :-D
Wie bekommt man die denn passend?
radius abmessen den du "füllen" willst ... also ob der rand der schüssel im felgenbett oder oben auf dem felgenhorn sitzen soll ...
den dann auf die schüssel übertragen und den überschüssigen ring abfelxen ... entgraten und einen halter bauen ... in den topic
dazu damals stand ein halter-vorschlag ... ich bau da auch grad :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
Krasse Nummer! :wheeeha:
:-D schnippschnapp mit der flex.....
ja, aber dafür mussteste glaub ich 2 oder 3 schrauben an der felge ausbohren und dann von der anderen seite festschrauben....
bei meiner 8 zoll haut das nicht mit der bremstrommel hin, deswegen einfach die idee mit den blechen..
meine ausführung ist noch sehr "russisch", aber sie hält und es sieht sie ja keiner :-D
Richtig erfasst... Bin einfach zu faul, morgens immer die Backe abzunehmen...:wheeeha: Einfach den Proxxon mit kleiner Trennscheibe, feddich und sauber aus Anhieb...
aber da regnets doch jetzt rein :-D
5 cm klavierbandscharnier, nen griffknopf von der wohnzimmerkommode und ein paar poppnieten und du hast da ne schmucke revisionsklappe :-D
b
ach so btw.: das ikea-schüssel-radkappen-topic ---------------------> *klick*
Ich hab mir mit diesen beholfen (Durchmesser weiß ich nicht mehr genau). Allerdings für 10".Plan ist es an der Falz der Schüssel Aussparrungen mit dem Lochbild der Felge einzufräsen und die Schüssel zwischen die Felgenhälften zu klemmen. Werden denn quasi sammt Rad montiert.
Und günstiger bekommt man glaub ich keine HubCabs! Praxistest allerdings noch nicht erfolgt! Sind noch Hirngespinnste! :-D
hier nern bildchen:
Aah jetzt ja! Und für Dose gar nich übel muss man sagen...
Hat jemand erfahrung mit einen der zwei karren gemacht?
Alfa Romeo 164 TWIN SPARK ,150PS, Benziner, BJ 89, KM-Stand:125.000
und das zweite Auto
Fiat Croma, 86KW=werden ca. 116 PS, Benziner, BJ 91, KM-stand:208.000
Also Karosserie mässig sind die beiden in einem guten Zustand... wollte nur fragen ob die hohen Kilometerstände ein problem bei den Modellen ist??
is die chauffeusse beim kauf des fiats dabei?
wenn ja würd ich mir über den kilometerstand weniger gedanken machen :-D
edit: würd eher zum alfa tendieren...aus style und leistungsgründen.
Bearbeitet von King Kerosin
Alfa 2L 4Zyl.? Würde den nur kaufen, wenn nachweisbar ist, wann der Zahnriemen gewechselt wurde. Der Motor macht Spass, aber der Wagen ist dafür zu gross, im 156 läuft der besser, im kleinen 145/146 am besten.
Bearbeitet von Kr***en
