Hoffmann
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 317,3Tsd
  • Sodala, lang genug hats gedauert, aber endlich ist sie fertig
  • Nur mal so, es gibt sie noch die Scheunenfunde.   Es handelt sich um eine 53er HB aus erster Hand, noch angemeldet mit Kaufvertrag Garantieschein usw.... Sie schlummerte in einem alten
  • Hallo, der kleine Knubbel oben am Ende des Gehäuses muss zuerst raus, der sichert die hintere Schraube wo der Schmiernippel drin ist. Dann kann man die Antriebswelle nach hinten raus ziehen.
Ich meine auch die ging damals an U.S in Kusterdingen? Kann also gut sein, dass danach der Sattel ab war
:-D aber dafür hast ja jetzt nen Winkelantrieb ....
...den Olaf mein ich sogar noch nachlieferte...,guter Junge :satisfied::-D
Ja hab sie von U.S.aus Küsterdingen ersteigert der ziemlich verärgert war weil ich sie so günstig bekommen hab.
Ist kein Olack. Kenne die noch aus Olafs Zeiten und hatte die mal vor x Jahren im Auto mitgenommen. Dachte auch schon , dass die mir irgendwie bekannt vorkam
Und die Wasserschiebebilder sind auch durch Olaf aufgebracht worden...
Schöne Maschine, für die Olaf damals einen recht ordentlichen Kurs von U.S. bekommen hat, der sie dann durch die Auktion für wesentlich weniger weiter gegeben hat, was sicherlich seinen Ärger nachvollziehbarer macht...
So ist manchmal das Leben...
Bei der Auktion sind sowieso teils Dinge über den Thresen gewandert....da haben sich zwei Blöde gefunden Ok...die falschen Beschreibungen haben da wohl auch gut geholfen. Da wurden Reprouhren und Pappkalendar..so Krimskrams ebaykitsch...neu zusammen für 150 taler zu haben für tausende Dollar verscherbelt. Ne Messerschmitt T3..wo das Auktionshaus mein ich von 200 Exemplaren sprach..völliger Quatsch...für 8000 $. War eben sehr viel total überzogen...aber jeden Tag steht halt ein Dummer auf. Das Blöde an sowas ist , dass nun jeder denkt seine Isetta oder sonstwas wäre soviel wert wie in dieser Auktion..
Bearbeitet von gattinator
@gatti das für 8000 dollar war doch ne ülack t/2...preis geht doch daher einigermaßen...
und nein meine gs/2 geb ich net her! :-D
Stimmt...war ne T2...hatte nur den Text gelesen und T3 gesehen und das Bild grob überflogen
Wen es interessiert...hier mal der Link mit allen Preisen, Bildern etc
RM Auctions
ich glaub, ich gebe meine T2 auch an ein amerikanisches auktionshaus. für den preis liefere ich die sogar persönlich aus... :thumbsup:
bei den Kurbelwellenlagern gibt es 2 verschiedene Versionen, ein "normales" und eine Version "Vespa Sonderlagerluft".
Genauer Unterschied konnte mir mein Lieferrant nicht sagen, wird wahrscheinlich im µ Bereich liegen...und für die alten Motoren unrelevant sein...oder ?
Gruß Olli
Gruß Olli
c3 brauchst du beim dem tourendampfer nicht!
Liebe Hoffmann-Freunde,
nun habe ich auch mal einige Fragen zu einem HA Motor den ich kürzlich gekauft habe, er hat die Nr. 1067 und Seilzugschaltung.
Wurde dieser Motor umgebaut, Spuren von der Öffnung sind noch zu sehen.
2. Frage, vor einiger Zeit wurde eine Schlitzkugel für das Schaltgestänge gesucht. Leider kann ich diesen Eintrag nicht finden. Wer kann helfen?
Gruß Heidevespa
Hallo Zusammen !
Ich wollte meine HA für Hasselt fertig machen , doch leider stosse ich auf Motorprobleme !
Das Fahrzeug ist mehrere Jahre nicht gelaufen , hat nun leider einen absolut unbefriedigenden unstabilen Motorlauf. Sie lässt sich nur mit fast völlig aufgerissenem Gas starten und läuft danach auch nur bei fast 3/4 Vollgas.
Mit der Vergaser Leerlaufschraube lässt sich gar nichts einstellen.
Da mir leider die Einstelldaten fehlen wollte ich erst einmal die Grunddaten von Vergaser und Zündung abgleichen.
Ich habe einen neuen Pallas 16L90 Vergaser verbaut mit einer 30er Leerlaufdüse , einer 77 HD in einem 115 Stock. Weis jemand wie die Gemischeinstellschraube einzustellen ist ?
Bei der Zündung bin ich so vorgegangen , OT ermittelt , danach den Kolben 4,5mm zurück ( Polrad gegen Uhrzeigersinn ) und dort die Kontakte auf schließen eingestellt. Bei OT sind diese dann 4mm geöffnet !
Hat einer Vergleichwerte für die Einstellungen oder einen Tipp zur Fehlersuche ? :dontgetit:
mfG Michael
.. und dort die Kontakte auf schließen eingestellt. Bei OT sind diese dann 4mm geöffnet ..
ich hoffe du meintest 0,4mm. sonst hättest du einen sehr magnetischen schwungmagneten, der die 4mm funkenstrecke schafft.. :-D
zu deinem problem: nach der langen standzeit würde ich mal fast auf die kuwe-siri tippen. haste mal öl abgelassen und ne tiefe nase genommen ?? benzingeruch?
einstellung pallas, da muss ich leider passen....
Bearbeitet von andreasnagy
Besten Dank für den Tipp ,werde ich heute Nachmittag überprüfen
Es waren natürlich 0,4mm ! :satisfied:  :-D  :satisfied:
Bearbeitet von Vespa GL
Bei dem sch...Pallas-Vergaser mußt du lt. Hoffmann werksmitteilungen mit Vollgas starten (hab' ich mal irgendwo gelesen...)....ich hab' den kack-Vergaser rausgeschmissen, da sie mit dem fast nicht gelaufen ist.....
Oh das macht ja Mut , da der Motor nach dem Starten aber auch nicht vernüftig läuft muss es noch etwas anderes sein !
Wenn du die Zündung soweit gecheckt hast zerleg mal den Vergaser säubere ihn mittels Ultraschall... Eventuell ist er innen teilweise verharzt. Die Gemischeinstellschraube als Richtwert erstmal ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen raus..
Zum Prüfen des Siris auf der Kuluseite Luftballon auf den Entlüftungsnippel des Kuludeckels und dann mal kicken. Der Ballon sollte eigentlich recht schlaff hängen bleiben...
Wenn sie aber vor ein paar Jahren noch normal lief, tippe ich eher auf einen verharzten Vergaser.
Besten Dank für eure zahlreichen Hinweise !
Ich habe bis jetzt die Siri's überprüft , die Kulu Seite mit Ballon und die Lima Seite mit Startspray , doch hier zeigt sich keine Reaktion.
Ich werde Morgen noch einen alten Pallas testen ob der es bringt !
Tach, weiß ja nicht ob ich hier richtig bin, aaaaber ich probiers einfach mal.
Hab im frühling ne 1950er hoffmann bekommen... nettes teil.
Doch nun habe ich ein problem mit dem vergaser (Bing?). 1.) der benzinschlauchschnuddel ist abgebrochen (löten/kleben/schweißen!   2.) Alle Dichtungen hinüber...  und 3.) gibt es da überhaupt noch teile für und könnte man da evtl. auch einen anderen (vespa)-Vergaser einbauen der einigermaßen gleich funktioniert?
Danke vorab
rüdi
welche Höhe haben die 3 Gummipuffer in der Motorschwinge bei einer 53 er HA ?
Ich habe hier 15 und 20mm Höhe liegen...
Danke.
Gruß Olli
Bei meiner 52 er sind es 22mm, denke mal bei deiner auch..
Grüße Bernd
Mal ne kurze Randnote,
Meine HA Resto ist fertig,
- Motor gemacht, Kurbelwelle getauscht, danke Martin
- Zündung Gewechselt
ansonsten, poliert wird zur genüge.. ich habe nur den 50 Jahre alten Kellerstaub mit Aerosol konserviert,
und Technik gemacht
post-13679-0-40662800-1375543824_thumb.j
Danke an Rüdiger und Dennis Schneider aus Remscheid, echte Freunde und Kompetenz...
das Ergebnis ,siehe Videos die Woche geht es zum TÜV
http://youtu.be/_3aqO-Q52MA
http://youtu.be/SCiFEmTfRmM
Grüße Bernd
PS, Leistungsmässig stinkt die HA gegen ne spanische LU voll ab
Bearbeitet von MV S.A.
Sauber Bernd freut mich sehr...  :thumbsup:
Die Geschichte hinter der HA iat eigentlich noch schöner als die Vespa selbst... :rotwerd: Auch ich sage Danke...  :-D
Saludos vom Directore...
