PROBLEME mit der COSA kupplung
freakmoped
edit 2006:
topic umbenannt
eine nichttrennende cosa ist leider kein einzelfall
infos sammeln, dann checken das die shops endlich mal
bin gerade meinen neuen motor probegefahren.
geht seeeehrsehr fein. mach sogar brav pfötchen wenn man am gasdreht ;-) offener pinasco, spezial lhw, ovaler 24er, gsf kopf, originaltopf
aaaber, leider trennt die kupplung nicht
egal wie ich sie einstelle
es ist ein lusso getrenntgeschmierter block
da ist doch normalerweise ein zahnrad unter der kupplung
hat das eine andere stärke als die normale scheibe ?
ev liegt hier der hund begraben. hab die scheibe drin
und mir kommt vor als ob ich das zahnrad dünner in erinnerung habe
thx
edit 2011:
yess. eh nur 7 jahre hats gebraucht
bis sich ein shop das mal ordentlich anschaut :-D
fazit:
nachbau sowieso schwierig
"piaggio original" ebenso da ersatzteilmarkt schlechtere qualität als in fahrzeuge verbaut abbekommen
ein hoch auf die italienische herangehensweis in sachen qualität! :-D
Bearbeitet von freakmoped
Sind gleich hoch. Zumindest die 10 die ich mal nebeneinander gelegt habe... Ich bau auch immer irgeneins ein was grad rumliegt, mal mit, mal ohne Verzahnung, gab nie Probleme.
Scheiben plan? Trennpilz lang genug? Ausrückhebel okay? Andruckplatte nicht eingelaufen? Aber die Liste was man da üblicherweise prüft wirste ja eh kennen :-D
Bearbeitet von karoo
hmm, dachte das zahnrad ist dünner
cosa kupplung ist komplett neu
pilz und platte ok
hebel auch nix aufgefallen
mal durchdenken. wenn sie nicht trennt
dann wird sie zuwenig zusammengedrückt, dh
entweder weil sie zu weit vom hebel weg ist durch
- unterlagsscheibe vergessen
- oder trennpilz und anlaufsscheibe abgenutzt
kanns eigentlich auch an einem falschen kupplungsdeckel liegen ?
so. jetzt steh ich aber vor einem rätsel...
morgen mal aufmachen
Bearbeitet von joerg
fein, daß dein Murl wieder läuft!
Zu deinem Problem fällt mir folgendes ein, das mir ansich nur von sehr harten PX-alt Kupplungen bekannt ist:
(1) der Ausrückhebel oben im Kupplungsdeckel ist gebrochen! Oft fällt der gar nicht heraus, aber Ausrücken tut er den Pilz bei richtigem Gegendruck nicht mehr!
(2) du hast ein Seilzug/Bowdenzug Problem: tritt meist auf, wenn du schlechte Endhülsen verbaut hast oder diese überhaupt fehlen, oder sich eine bereits durch das rel. weiche Lenkerkopfalu (oder unten an der Motorblockhalterung) durchgescheuert hat (tritt auch meist bei extraharten Kupplungen auf). Manchmal kommt es auch vor, daß die Seilzughülle irgendwo aufgescheuert ist ind zusammengezogen wird, auch meist im Lenkerkopfbereich, bzw. dort, wo der Bowdenzug in der unteren Lenkerkopfschale durchtritt...
Test: Baue den Kupplungsdeckel ab, und den Ausrückhebel erstmal aus, eh klar...;
wenn ok, checke, wie weit du den Trennpilz ausrücken kannst, gegen Gegendruck...
Fällt dir da noch nichts auf, mußt du wohl den Bowdenzug näher checken.
Zuvor solltest du jedoch noch untersuchen, ob nicht deine Kupplungsbeläge verschlissen sind, die Laschen im Korb einhaken, oder auch innen die Trennscheibenverzahnung irgendwo verhakt ist (schlecht zusammengebaut ;))
es bleibt bei problem
1 kulu trennt nicht richtig und
2 3. gang schalten ist ein abenteuer
mit 1 kann ich leben mit 2 aber nicht
wobei die natürlich auch zusammenhängen...
ohne motor lassen sich alle gänge schalten kein problem
prob an schaltraste und bautenzüge kann ich ausschließen
ist unverändert wie beim vorigen motor.
kuludeckel getauscht
zahnrad unter kulu eingebaut - ist minimal stärker als die scheibe
neue anlaufscheibe, trennpilz ist ok
die neue cosa scheint richtig zusammengebaut zu sein
die dicke scheibe ist ganz unten,
da gibts eine mit kerbe ? ist mir noch nie aufgefallen
die 3 scheiben sind doch gleich stark
was passiert wenn man den 3. gang verkehrt einbaut ?
oder den 3. gang px getriebe in ein lusso...
scheisse. noch nie gehabt die probleme...
und so schön lauft er der motor
yippie ich hab eine 2gang vespa
:plemplem:
nene, es werden nur alle möglichkeiten in betracht gezogen :-D liegt ja auch soviel klumpert bei mir herum...
alte kupplung rein und alles bestens.
freu mich wie ein kleines kind :sabber:
lauft seeehrsehr schön der motor und das mit originaltopf!
erstaunlich wenig vibrationen - die welle hats in sich
somit is eins klar:
die scheiss cosa kupplung hat was
ist nagelneu & verstärkt vom stoffi
hab ja schon einige verbaut und nie probleme gehabt...
keine ahnung. aus der verpackung genommen und eingebaut
vom zini verstärkt... werd mich mal mit ihm kurzschließen
dynojet wird noch dauern
möchte ich aber unbedingt drauf
mit originaltopf und rap
bin ja doch neugierig was der alte pinasco so abrdückt
der kingkerosin soll sich endlich mal
den hrn dynojet vertreter der im selben ort wohnt aufreissen :-D
schnurrt wie ein kätzchen - da rappelt nix mehr
und schönes gummiband, schön elastisch
vor allem hatte ich noch nie gaswheelies bei einem ds motor ohne rap
kopf ist eine spezialanfertigung auf den flachen vertex kolben hin vom harald
wir haben die werte vom 4.1 kopf übernommen
daweil noch mit 0,5 kodi - hab mich vermessen im trockenen
zyl kommt doch minimal ober zylok.
unten schön schmalz und dreht schön bis über 8tsd
zündung blitzen fehlt noch,
bedüsung daumen mal pi - aber sehr gut getroffen
nd 3,1 160 BE3 hd.. ?! 145 glaub ich
interessant wird vor allem der vergleich mit 8ball - mein alter motor
wo ja nur der malossi anders ist und eben die welle nicht so schön bearbeitet
wg vibrationen und auch leistung
Nein sollen sie nicht sein:
einbaureihenfolge, halt so wie man sie in den korb legt:
stahlscheibe 2mm dick, kork, scheibe 1,8(hat eine kerbe in einem zahn)
kork, dünne stahlscheibe,kork, dünne stahl, kork einseitig.
Gefunden auf dem Forum.
John F
ha! interessant - da schau ich doch gleich mal nach heute.
noch nie drauf geachtet auch noch nie probleme gehabt
einzig wenn die dicke scheibe nicht ganz unten ist rupft die kupplung
hat zbsp der generalimporteur in ö so verbaut...
reihenfolge wird schon so stimmen - habs kontrolliert beim einbau
war korrekt wirdd auch die kerbscheibe unten sein.
meine cosa ist richtig zusammengebaut
hab die leicht gewellte scheibe mit der kerbe entdeckt :-D
auffallend zu meinen alten cosa´s
ist unterschiedliche farbe des korbs
sowie unterschiedliche höhe...
wie unterscheiden sich nachbau und original kulu´s ?
Soweit ich weis, sind die dunklen die nicht so tollen. Hab früher eine silberne gehabt, da hats nie Probleme gegeben. Bei einem Freund is eine dunkle aufgegangen, bei weit weniger Leistung als ich habe/hatte.
Fahr Momentan eine Originale mit 4 DR Scheiben und Federn. Hält bis jetzt 25 PS und HP4 LÜRA ohne Probleme aus.
Wer bezüglich der Farben mehr weis.........Bitte!
Max
was mich allerdings am meisten stört ist, dass ich gaaanz schwer zurückschalten kann. Teilweise muss ich anhalten und den Motor ausmachen. Dann komm ich erst ausm 2. in den Leerlauf.
Ganz große scheisse das... habe jetzt mal neue Belege und harte Federn, mal sehen obs besser wird
Bearbeitet von iooh.max
ich habe auch eine dunkle und meine Kiste trennt auch nicht 100% der rollt immer schon los im 1 Gang und in den 3. Gang lässt sich auch schwer schalten.
genau das war auch mein problem vor kurzem, allerdings hing das damit zusammen, dass sich die nasen an den belägen schon fast aufgerollt hatten! total verschlissen der rotz! die beläge ansich waren eigentlich noch gut aber die nasen derbe hinüber!
also: neue beläge verbaut und die sache trennte erstens wieder 1A und zweitens konnte ich ENDLICH wieder in den dritten schalten! aber das scheint ja bei dir wohl nicht das problem zu sein, da die beläge so wie´s aussieht ja nagelneu sind, oder!?
viel erfolg!
tim
Ich reihe mich mal ein in Euren Club.....
Das ganze Jahr kämpfe ich schon mit Trennungsproblemen meiner Cosa Kupplung. Nachdem mir das Ausdrücklager verreckt ist, ging es mit einem Neuen Pilz etwas besser. Jedoch trennt die Kupplung erst 95%ig wenn der Hebel am Anschlag ist. Sie beginnt aber schon bei wenig Hebelweg zu öffnen :plemplem: . An der Einstellung liegt es also nicht.
Ich vermute das entweder der Cockring auf der Kupplung das Verhalten negativ beeinflusst oder das ein mangelhafter Rundlauf der Blechpressbüchse daran schuld ist.
Es wird ja bald käufliche Abhilfe bei diesen Problemen geben. Zwar nicht ganz billig, wie alles von S&S, dafür aber heavy duty. Wolle hat demnächst einen gefrästen Korb im Angebot. Sowie es ihn gibt, mach ich mal ein Bild und stell es hier rein.
Bearbeitet von Arschbrand
Sorry, aber wenn die KULU ned gscheit trennt, iss ja kein Wunder wenns mit dem Gänge schalten ned gut funzt. Des Schaltkreutz steht ja auch bei gezogener KULU immer noch unter Spannung, und läßt sich deswegen nicht so leicht verschieben.
Is doch eigentlich klar, denk ich ;-):-D
Max
Edith wollte eigentlich den Beitrag vom iooh.max :"was mich allerdings am meisten stört ist, dass ich gaaanz schwer zurückschalten kann. Teilweise muss ich anhalten und den Motor ausmachen", Bewerten. Seids halt ned so schnell mit euren Kommentaren :-D
Bearbeitet von sNoWmaX
hier die kerbe auf der gewellten scheibe
so sollte es sein, ritzel & nabe nicht plan, andernfalls gibts probleme
links alte cosa - dunkle spuren vom schneiden?! der aussparungen,
rechts neue - keine spuren
was man nicht erkennen kann auf dem bild der neue korb ist minimal niedriger
links alte cosa - ovale löcher- , rechts alte runde löcher im ritzel
vorne die neue, hellerer korb
ich denke, bei den "dunklen Spuren" wurde der Stahl gehärtet, da stehen ja die Belagszungen an und diese sollen vor dem Korb verschleißen.
Hab das auch bei den ORIGINAL PX alt Kulus gesehen, bei deren Nachbauten nimmer, wohl den Arbeitsgang "eingespart", dafür billiger. So ein Nachbausch :-D dreck wurde mir NEU schon um ? 30 von einem deutschen Shop angeboten!
die "alten" Körbe sehen wie bei den PX-alt Kupplungen immer leicht gebraucht und leicht angerostet aus, sind eher dünkler vom Härten, und weisen durchwegs diese Streifen vom Härten der Ausparungen auf...und die Federn stehen stets leicht schräg (sonst stimmt etwas nicht, falsch zusammengebaut,..)...
CDI's Erläuterungen sind hier wohl ebenso schlüssig wie korrekt.
Ein zu enger Ring macht ebenso größere Probleme; ein Problem das mitunter bei Kohle/Kevlar Ringen auftrat, weil sich das Metall thermisch stärker ausdehnte als der Ring...., ich hatte jedenfalls keine dieser Kupplungen die funktionierte...
So helle Körbe sind grundsätzlich verdächtig, die älteren unter uns erinnern sich bestimmt noch an die Nachbau-Körbe der späten 80er/90er ähnlichen Aussehens: die hatten selbst in Origianlmotoren schon das Ablaufdatum vor Einbau draufgedruckt...,
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
