P80X will nicht auf vMax
Hallo
habe hier eine Vepsa P80X diese wurde etwa 17 Jahre nicht gefahren und stand nur rum jetzt ist diese in meinem Besitz und sie schafft im 4 Gang gerademal 60-65 khm woran kann das liegen? Im Brief ist sie mit 77 eingetragen und ein Nachbar (fährt eine PX80E) meinte seine fährt etwa 100kmh. Ist die lange Standzeit schuld und was kan man dagegen machen?
Flo
17 Jahre nur? :-D
Also nach der Standzeit wäre eine komplette Revision der Karre sicher nicht verkehrt, ich schätze dass vor allem die Simmerringe nicht mehr wirklich fit sind. Vergaser gehört gesäubert, Lager würde ich auch wechseln, neue Zündkerze etc... Weiterhin würde ich auch gleich mal die Schläuche wechseln, falls nicht schon geschehen, und mal nach den Bremsen sehen.
Ausserdem: Dein Nachbar lügt. :-D
Bearbeitet von vespaflow
Was rennt sie denn wirklich?
Obwohl ich mit 80kmh schon mehr als zufrieden wäre.
Also ihr meint alles auseinanderbauen und Gummiteile ersetzen oder?
Achja die Vepsa hat erst 5000kmh runter also Zylinder und Kolben solten noch ok sein.
Hi RippZ,
ich würde auch mal nach dem Auspuff schauen ob der vielleicht
schon zugegammelt ist.Wie hört sie sich denn an,sehr leise oder normallaut?
Weil laut ist gut..... :-D
Ich finde sie recht laut aber sie hinterlässt auch ne schöne wolke
Neuer Sprit is drin, nehme ich an?? Aber wie gesagt, würde so nicht fahren (wollen), mach ma auf und tausch alle Verschleissteile. Hilfreich is unter Umständen ne Reparaturanleitung...
Hatte bis vor kurzem auch die P80X, die fuhr auch nur gute 75 bis max 78 kmh (und das mit dem alten PX Tacho, der schon nah an der Realität ist).
100kmh? :plemplem:
Das schaffe ich ja gerade mal mit meinem 139Malle mit 24er Veragser und JL Auspuff (also doch schon recht umfangreiches Tuning) und das auch nur bei keinem Gegenwind.
Wenn sie 80 läuft dann passt ja alles was meint ihr sollte man alles amchen und wo findet man Infos drüber?
... 5000kmh ....Zylinder und Kolben solten noch ok sein.
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, die 5000 kmh wirste nie erreichen :-D ! Aber mal im ernst, gut eingefahren kann ne 80er schon 85+ laufen! Bin meine damals immer zu zweit gefahren, wenn ich mal allein draufgesessen hab ging sie das schon laut Autotacho! Mit meinem 135er DR wurd sie aber auch nicht mehr schneller (zumindest nicht v-Max) ;-)( ! Viel Glück und Spaß noch!
Gruß........Christian
Jo natürlich nicht 5000kmh oder 5000km :-D:-D
Irgendwie wirds zur Seuche die letzten Tage.... :wasntme: :-D
Bevor du das allererste mal Hand anlegst, erst ein paar Basics aneignen, hilft ungemein! Oder mit jemandem zusammen schrauben, der das schon länger macht/weiß wie's geht und dich anleiten kann!
Besorg dir ein Reparaturhandbuch - unheimlich gute Hilfe beim ersten Mal und für die Standardgeschichten
z.B. dieses:
ISBN: 095404374X
14,90 EUR
EDIT sagt noch: Nein, ich bekomme keine Provision... :-D
Bearbeitet von red-polo
DAs Buch habe ich mir bereits besorgt nur leider gibts/kenn ich keinen hier in der Umgebung(Bodensee) der an ner Vespa schraubt. :-D
Wärmstens zu empfehlen.
Weiß zwar nicht ob du schonmal Modelle zusammengeklebt hast,aber so ähnlich wirds dir dann auch mit der vespa ergehen! :-D
Ok danke soweit
gibts irgendwo ne Liste nach was man alles schauen sollte oder was besonders beachtet werden muss?
Am See gibts aber einige... Schau mal in der Mitgliederlandkarte :-D EDIT: Hier GSF Mitgliederlandkarte
<{POST_SNAPBACK}>
schön und gut die karte, aber stand märz 03, evtl nicht aktuell. will jetzt nicht mekkern, war nur ne feststellung!
17 Jahre nur?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wie schon geschrieben.... Komplette Motorrevision
- Lager wechseln
- Dichtungen wechseln
- Vergaser reinigen
- Kerze
- Kupplung prüfen, ggf. neue Belege, Ölbad
- Bremsen prüfen
- ggf Tank reinigen
Auf keinen Fall mit dem uralten Gemisch/Benzin laufen lassen... ablassen, bei der Altölannahmestelle entsorgen. Neu tanken, gutes Öl verwenden (z.B. Motul 600).
Hm. :-D( Das gute, teure Motul bei einer PX80? :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Auch der hat's verdient :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Ich fahr auf meiner karre (135dr) auch motul, man merkt den unterschied... :-D
Mein 80ger Motor, voll original aufgebaut und immer Vollgas rennt auf der Geraden ohne Wind genau 74 KM/h laut Digitacho (Mit GPS abgeglichen) :-D
Billigstes ÖL, billigster Spritt :-D .
Den bekommt man eigentlich nicht Tod!
MFG Jesus
<{POST_SNAPBACK}>
Wo genau vom Bodensee kommst Du denn?
hi,
also ich komme auch vom bodensee und meine kumples und ich schrauben alle an vespen!woher kommst denn genau ???
mfg vespa
Wohne in Meersburg wenn jemand das sagt ist ca 30km von FN entfernt.
Wo kommt ihr den her?
Wenn Du aus Meersburg bist wende Dich doch mal an diese Herren hier, da sollte Dir wohl geholfen werden.
2strokerz
Sind auch hier im Forum unterwegs :-D
ich hatte schonmal dass bei nem gemischmotor (kein getrenntschmierer) durch lange standzeit sich das öl im tank abgesetzt hat und die benzinleitung sowie das ganze kurbelgehäuse verklebt hat! leistung war zwar trotzdem da aber nicht vergleichbar wie es original sein sollte!
das war ein spass.... hab alles gleich wieder verkauft....
liegt wohl daran dass vor 17 jahren die wenigsten selbst gemischt haben und die qualität von dem was du anner tanke kaufst auch nicht so das wahre war
Hi,
ich hab mir vor Jahren auch ne PX80 gekauft, die stand auch 2-3 Jahre nur rum. Hab erstmal den Sprit komplett rausgelassen, nen DR135 drauf und die Mühle läuft heute noch.
Zu dem Tacho (müßte bei Dir auch der kleine sein): der zeit immer viel weniger an als Du wirklich fährst!! Fahr am besten mal durch ein "Sie fahren ?? km", da siehst dann am besten wie schnell Du wirklich bist.
Greetings :-D
