..Werbung!
Kon Kalle
  • Antworten 94
Mir gefällt diese Heimwerkerwerbung wo ein Pärchen am Haus
oder im Garten was bastelt und dann kommt jemand anders und
pinkelt in Garten oder macht sonst was böses und zur Strafe wehrt
sich das Haus z.b. daß dann ein Baum umfällt und das Auto vom
Bösen zerschmettert :-D muhaaa
Ist glaub von Hornbach oder so?
Ciao,
Ölsau
Die Golf GTI Werbung: "Für Jungs, die immer schon Männer waren" mit den Super8-Spots aus den Spätsechzigern/Frühsiebzigern: als 5jähriger unter röcke gucken, das erste mal im stehen pinkeln, autozeitschriften gucken, kettcar fahren, ...) trifft aber sowas von genau die Zielgruppe der 40jährigen, die jetzt endlich die kohle haben, mal was ganz verrücktes zu machen und sich endlich einen "sportwagen" zu kaufen. woher ich das weiss!? - ich bin 43 :-D , nur zu nem gti werd ich mich nie durchringen, da ist mir ne gs4 lieber... :love:
Da gibbet ne Werbung von so nem Jogurtbecherrennbrötchen, welches samt Fahrer sich in nem Affentempo irgendwelche Serpentienen hochkatapultiert. Links, rechts rauf und runter. Ganz oben angekommen, ein super Panorama, der typ steigt von der Karre, nimmt den Halm ab und... :puke:
Kommt irgendwie gut...
yo! die ist sehr geil!
cooler soundtrack
ähnlich in dieser art
die marathonläufer die versuchen zwei jungs "in die glaiiinäh zilbärauhdoh" zu fangen und die sich nen spass draus machen so richtig durch den matsch zu heizen
die haben auch nen klasse soundtrack
leider weiß ich nicht von welcher marke das ding ist
Bearbeitet von cmd.ryca
    • https://www.10pollici.com/en/homepage/classic-vespa/engine/primary-gears/largeframe/gearbox-24-65-drt-vespa-px-200-t5.2.1.50.gp.3733.uw   Das wäre dann notwendig um auf die 24/65 zu kommen?!
    • Ja ist rostfrei    ist aber nicht perfekt, an eine Stelle links vorne ist ein nicht perfekt durchgeführte Reparatur - sieht man kaum wegen Matten und montierten T5 Spoiler
    • Ich vermute da ein anderes Problem: Ein Kolbenbolzen entwickelt bei langer Laufzeit eine Aufwerfung links und rechts der Nadellauffläche. Das führt dazu, dass der Bolzen genau an dieser Stelle schwer aus dem Kolben geht. Kann man beim Rausdrücken deutlich spüren, wenn man darauf achtet. Zum teil lässt sich das auch mit der Hand erfühlen. Darum sollte man den Kolbenbolzen auch als Verschleißteil sehen und ebenso wie das Lager immer ersetzen. Wenn man den Bolzen dagegen wiederverwendet und die Nadeln laufen dann auf der Aufwerfung (der Bolzen hat ja oft ein gewisses Querspiel) dann zwängt das natürlich.   Im Allgemeinen sollte der Kolbenbolzen bei leicht erwärmtem Kolben von Hand ohne viel Widerstand reingedrückt werden können. Zu locker sollte er aber auch nicht sitzen.   Das macht wenn dann nur Sinn, wenn das Lager mit Bolzen in den Pleuellagersitz geschoben wird - und selbst dann wage ich zu bezweifeln, dass man das so beurteilen kann wie fest das sitzen darf. Mal abgesehen von einem  deutlich zu grossen KoBo.
    • braucht es nicht, eventuell mit Beilagscheiben die länge (zwischen den Aufnahmen Bremshebel/Block) ändern. So hab ich es machen müssen, da sonst nicht genug vorgespannt werden kann an der Rändelschraube   Ansonsten fällt mir auch nicht mehr ein
