Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
VMC THUG-58 (135er) / THUG-60 (144er)
Soooo
. nachdem ein Nagelneu gelieferter Zuera mit 2,5 Hundertstel Einbauspiel wieder zurĂŒck zum Inverkehrbringer geht, musste Ersatz her.
Freitag den neuen VMC bestellt - Mittwoch geliefert bekommen. Durfte den 58er bissl befummeln und ablecken ;-)
135er THUG-58
144er THUG-60
Beipackzettel
Paar Maße die nicht im Zettel stehen:
Auslassbreite ~67%, Trapezform, Oberkante ziemlich gerade,
Auslassflansch 32 mm, kreisrund
Stehbolzenabstand 56 mm,
Kolbenringstoßspalt >0,25/~0,30 mm,
Pins beide mittig, laufen ĂŒber den mittleren Einlasssteg,
Kolben mittels BĂŒgelmessschraube: 57,95 mm
Einbauspiel mittels Messtaster:
oben lÀngs/quer 0,08 mm
Mittig lÀngs/quer 0,08-0,09 mm
unten lÀngs 0,09 mm
Bei QS 1,25 mm habe ich ca. E125°/A185° ermittelt.
Ausser einem Stuffer fĂŒr den Membrankasten, ist alles notwendige zur Montage im Lieferumfang enthalten. Auch die O-Ringe zum abdichten der Stehbolzen oben zw. Kopf und Zylinder.
Die Kanalkanten sind Suuuper sauber gefast - mit die sauberste Arbeit, die ich bisher an einem Zylinder gesehen hab.
Scheinbar stimmt auch, dass der THUG auf ungeplanten GehĂ€usen PnP verbaut werden kann. Der Halbmond zur ZĂŒndung kann bleiben. (Mangels unangetasteter GehĂ€use kann ich dies aber nicht 100%ig verifizieren.)
Aktuell find ich, dass VMC damit in punkto Preis/Leistung echt ein Brett platziert hat. Momentan zu 296,-€ zu erwerben.
Ich hoffe, dass der Nutzer bald auf @vespanarrs PrĂŒfstand steht!
  • Antworten 64
  • views 6,1Tsd
  • Motorhuhn
    Motorhuhn
    Was genau ist denn noch gut, wenn die Kolben nichts taugen, die Beschichtung neu gemacht werden sollte, einige daran verzweifeln den Kopf dicht zu bekommen, die Stehbolzen-O-Ring Lösung nichts taugt,
  • Hiermit funktioniert das Abdichten der Stehbolzen auch, schon öfter so gemacht https://www.landefeld.de/gruppe/de/hydraulik-dichtringe-mit-elastomereinlage-selbstzentrierend-/DR18HD?filterpath=1&
  • Nein, nur mĂŒsste sowas nicht sein. Ideal ist anders...
Und der hatt jetzt laut letztem bild 3 hunderstel, laufspiel? Oder 0.13 ?
Steht oben: 0,08mm Einbauspiel
Das ZweipunktmessgerÀt wurde wohl nach der Kolbenmessung an der BMS eingenullt. So spart man sich die Gegenrechnung der Absolut-Messwerte.
Bearbeitet von Das O
vor 38 Minuten schrieb Das O:
Jup - genau so
vor 10 Stunden schrieb RobKBoh:
Ich freu mich und du bist mit dabei!
vor 4 Stunden schrieb RobKBoh:
Jup - genau so
Ok...verstanden.
Die Pins beim Kolben des 60er laufen nicht ĂŒbereinander, sondern leicht versetzt. Die Fenster unterscheiden sich auch. DĂŒrfte wohl ein ET6-Kolben sein?
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 22 Stunden schrieb Motorhuhn:
Kannst du mal markieren wo die pins im zylinder sitzen ? WĂ€r cool
So denn, hier weitere Bilder zur Pinposition beim 60er.
Vielleicht hÀtte ich hier auch lieber mittige Pins gehabt, klappt bei anderen Zylindern Àhnlich aber ja auch.
Seltsam dass VMC das stÀndig Àndert.
Zwei mal mittig wĂŒrde bei allen Zylindern problemlos funktionieren.
Mittig im jeweiligen Boostport rechts und links sicher auch, aber so hart auf der Kante finde ich irgendwie nicht so richtig schick.
Aber wie auch immer, normalerweise wĂŒrde ich behaupten, die wissen schon was sie tun.
Das sind jetzt auch keine wirklich großen Fenster, insofern sollte das unauffĂ€llig funktionieren. Ich denke, VMC hĂ€lt die Kolbenvarianten ĂŒberschaubar und deckt damit verschiedene Zylinder ab.
Wird Zeit, dass der Erich hier ein 30ps Diagramm hochlĂ€dt đŸ˜ŹđŸ€ŸđŸ»
vor 16 Stunden schrieb Motorhuhn:
Habs schon geahnt.. warum blos der mist
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
Sind deine Bedenken so groß, dass man einen Pinversatz in Betracht ziehen sollte?
Ideal ist anders...
Ich vermutet ja (habe keine anderen VMC-Zylinder vorliegen), dasss der Kolben z.B. vom ET6 stammt. Interessant wÀre, ob die Pinposition dort sinnvoller ist.
Nee, leider nicht - hab vorhin bei Avotecnica den Shop durchsucht... alle 60er Kolben haben diese Pin-Positionen. Dabei auch egal ob ET6-60, ET7-60, GS-R60, Kappa60, CP60... (also lt. Produktfotos vom Shop)
Wobei ich mir dabei denke, wenn dies ein Problem verursachen wĂŒrde, dann wĂŒrds GSF schon lange Alarm schrein, oder?
Bearbeitet von RobKBoh
vor 5 Stunden schrieb RobKBoh:
Eine option wĂ€re bei avotecnica nur den zylinder und kopf bestellen und nen 60er quattrini A maß kolben verwenden.
Ob der quetschwinkel Quattrini ,/ vmc passt, weiss ich nicht. + Kompressions höhe
Bearbeitet von lukulus
Sollte es notwendig sein, kann man vielleicht noch den Polini-Rotax in. Betracht ziehen.
Ich hoffe aber, dass sich die Ringe unauffÀllig verhalten.
Den Ringstoß werde ich aber etwas nacharbeiten, der liegt derzeit bei rund 0,2.
Da passen doch Overrev-Kolben rein, nehmt einfach die!
vor 32 Minuten schrieb alfonso:
Das wĂŒrde ich auch machen, oder halt Polini Rotax 60mm.
vor 23 Stunden schrieb ludy1980:
Warum sollten bei dem die 2 pins passen?
Hast du mal reingehalten....?
Wie wĂ€r’s denn mit der Möglichkeit, dass der originale Kolben sich unauffĂ€llig verhĂ€lt? 😄
vor 2 Stunden schrieb Motorhuhn:
Bitte aufhören mit solchen Aussagen - hier wird erstmal alles runter gesprochen, bevor etwas positives (wenn ĂŒberhaupt vorhanden) gesagt wird !
Bearbeitet von Forchheimer
vor 12 Stunden schrieb Forchheimer:
Will nix runtersprechen, vmc hatt solche einfĂ€del Kanidaten nun mal schon produziert, herausfallende pins, ausbrechende kopf o ring nuten, defekte zĂŒndungen..
Wird schon klappen
vor 21 Stunden schrieb lukulus:
Mit ginge es da eher um die Haltbarkeit wie um die Position der Pins 😃
vor 44 Minuten schrieb ludy1980:
Polini rotax kolben, sind leider auch fĂŒr lockere pins bekannt.
War da nicht mal was vonwegen Wössner-Kolben bei VMC? Ist das nicht eher ein QualitÀtsmerkmal, so wie Gilardoni bei der Beschichtung?
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
