Setup Bedüsung 244/265 Quattrini mit 65mm Kingwelle
habe eine Frage in die Runde habe mir einen 244 / 265 Quattrini aufgebaut in einer Motovespa 150 S , mit der 65 mm / 128 mm Kingwelle, Membranansauger und der 30 er PHBH Vergaser mit Steuerzeiten 186 / 133 und 1,35 Quetschkannte.
Düsen sind momentan AS 266 / 158 HD / 58 ND und Clip 3  habe aber hier noch Probleme beim Bedüsen , Übersetzung ist 25 / 63 mit langen 1 u. 2. Gang kurzer 3. und extra kurzer 4. Gang
Fährt einer einen ähnlichen Motor und könnte mir seine Erfahrungen mitteilen , werde jetzt dann Anfangen mit Lambda abzustimmen in jedem Gang aber momentan ist es so das er obenraus im ersten und 2 zu stottern beginnt, und im 3. Gang zwischen 6.000 - 6.500 ein loch hat.
Bin für jeden Tipp Dankbar.
vor 8 Stunden schrieb Hockl:
Ansaugung offen oder Rahmengesaugt?
Rahmenansaugung mit Posch Box
vor 1 Stunde schrieb Redrum1978:
Auspuff?
Posch Box habe ich vergessen zu erwähnen
vor 8 Stunden schrieb Nitsche:
Hast du da weiter Zuluftöffnungen im Rahmen? Oder nur das Originale Loch unter der Sitzbank?
Schon Mal ohne Rahmenschlauch gefahren?
vor 3 Stunden schrieb schlueter:
Ich würde mit der Hd schrittweise runter gehen. Ist für mein Empfinden zu groß
Ok ja bin ich gerade dabei
vor 1 Stunde schrieb Hockl:
Nein keine anderen Löcher oder zuluft wegen dem Tüv und Eintragung Geräusch usw.  habe ich den Schlauch montiert, bin vor der Anmeldung auch fast ned auf der Straße gefahren aber ja werd ich mal probieren ohne Schlauch oder mit Luftfilter. 😉
Bei meiner Motovespa Sprint 150 mit 244er Quattrini hat es über das Loch unter der Sitzbank nicht gereicht. Offene Ansaugung läuft jetzt perfekt. Probleme waren ähnlich wie bei Dir. Im 3. und 4. bin ich teilweise in einem Loch hängengeblieben, dabei war auch extremes Stottern. Hab ich im 2. so weit gedreht, dass der 3. schon über 6000rpm war, dann gings weiter, auch im 4. dann.
Aber auch mit offener Ansaugung hatte ich noch das Problem, dass sie nach untertourigem Fahren, beim Beschleunigen dann immer bei ca. 5000rpm einmal geruckt hat, dieses Problem habe ich mit einer Boostbottle wegbekommen.
Ok ja auch zum probieren aber welche Düsen und Vergaser fährst du den ?
vor 10 Stunden schrieb Hockl:
vor 38 Minuten schrieb Nitsche:
Ich fahr nen PHBE34 und hab da ebenfalls ne 158HD drin.
Hola, ich fahre fast den gleichen Motor mit 64er Welle, Membran und phbh 30 mit Racing Resi. Ich bin jetzt gerade bei
hd132
nd56
40er Schieber
2. Clip v.o.
und as266
mit x32
Rahmengesaugt
war untenrum zu fett, mit der x32 deutlich besser, jetzt 3/4 oben noch zu fett aber nur laut afr 11,5 bei 3/4 dann etwa 12 ggf. Mache ich das über den clip
ich fahre wieder ein 250er schwimmernadelventil und habe den benzinschlauch auf ca 15cm gekürzt über ein zusätzliches Loch im Rahmen
 grüsse
Schon interessant, dass zwischen @Dudenhofenssohn und @Nitsche in der Hauptdüse so ein dermaßen großer Unterschied ist (132 zu 185). Bei meinem 244er mit 30er PHB, Rahmengesaugt mit Resi liege ich gerade (während der gestrigen ersten Abstimmungsfahrt) bei einer 145er HD.
vor 20 Minuten schrieb jens-paul1:
Ja das stimmt, du meinst aber 158er , oder :)? Ich stimme das mit afr /egt ab. Bin jetzt im unteren Viertel bei ca 13 und 3/4 bei 11,5 bis 12 Vollgas und habe ich noch nicht ausprobiert der war untenrum viel zu fett, jetzt passt es einigermaßen…. Mit ner 158er wär mein Motor nicht zu fahren und bei 140 war ich im afr teils unter 11….
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Ich glaub ich habs schon gefühlt tausend mal gesagt:muah:.
Aber ohne angabe des hd herstellers bringt das gar nix zu sagen welche hd grösse man fährt.
Am besten vermessen. Und dann dazusagen: gemessene hd grösse…..
eine 132 dellorto hd hat gemessen bei mir eine grösse von 141.
ausserdem stimmt der @Nitsche ja gerade erst ab und sagt das er obenraus stottert…..
Also ist die 158hd vermutlich viel zu fett.
Aber so soll s zu anfang ua auch erstmal sein.
Bearbeitet von bernd82
vor 52 Minuten schrieb bernd82:
Ja da ist was dran, ich fahre ne 132 kmt Düse, … vermessen habe ich die nicht, meine 132er dello Düse ist allerdings viel größer! Ich habe die Düsen auf feine reibahlen gesteckt und so pi mal Daumen die Größe gecheckt, da ich keine genauere Möglichkeit hatte. Aber stimmt, da ist definitiv nicht das drin, was draufsteht :)
M244, orig. Quattrini Welle, Auslass etwas höher gezogen, RD350 Membran mit MMW2 Ansauger, Lusso Gehäuse, Posch Nessi und 30er PHBH mit Socken-Luftfilter:
HD 145 (eher als Sicherheit)
ND 55 (kann man aber noch runter, probiere eine 53er)
AS 266
X2 (oberster Clip)
50er Schieber
keine Benzinpumpe
Zündung statisch bei 18 Grad
Leistung 30/30 und peakt bei 7.500
Bearbeitet von kruemml
  • 11 Monate später...
Am 5.6.2025 um 07:42 schrieb Dudenhofenssohn:
Servus, bei welcher Abgastemperatur bist dann bei AFR 12 in etwa rausgekommen?
@Nitsche Ich rate Dir dringend, die Unterdruckpumpe vom Motor weg in den Rahmen unter den Tank zu bauen, so übertragen sich die hochfrequenten Motorschwingungen direkt auf die Pumpe und Du fährst mit einem Benzin/Luftblasengemisch anstatt Sprit pur
Benzinpumpe kann man so wie die da montiert ist so nicht lassen
So hat es auch überhaupt keinen Sinn den Motor einstellen zu versuchen
vor 12 Stunden schrieb Vespavecchio:
unter dem Tank am Boden hatte ich auch manchmal Probleme, wenn der Motor länger gestanden ist des er nur sehr schwer angesprungen ist
Ich hatte da die Vermutung wegen der Länge der Unterdruckleitung des die dadurch einfach zu lang ist und der Impuls nicht mehr so gut ist beim Starten mit wenig Umdrehungen
Verbaue alle Pumpen seitdem immer hinter dem Vergaser in Richtung Ansaugloch
vor einer Stunde schrieb Patricks:
Hast Du zufällig ein Foto?
nein leider war aber einfach mit einen Dämpfer auf den Plastikboden verschraubt
und bin da 1x mit Unterdruck raus und 1x mit dem Benzinschlauch
die Y Verbinder waten alle unterhalb drinnen und auch alles schön kurz gehalten
Ich habe die Pumpe beim Kumpel auch unter dem Tank im Rahmen angebaut und habe keine Probleme mit dem Anspringen obwohl der Vergaser ein paar mal komplett leer war aufgrund von Düsenwechsel.
vor 29 Minuten schrieb Patricks:
Hinter dem Vergaser Richtung Ansaugung bedeutet aber außen am Rahmen zw Zylinder und Rahmen oder innen, quasi rechts vom Tank?
Gerade eben schrieb Vespavecchio:
ja außen genau wo normal ein Luftfilter ist
Bearbeitet von Patricks
