Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
danke werde erst mal diese treadvon T 5 pien suchen und polinitread vom 177er ?
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
habe ein paar Bilder gemacht vom Ausbruch
meine frage ist muss ich das schweißen oder reicht es wenn ich es mit flüssigmetall es zu Spachtel und runterhobel.
was ist mit der Nut wo nicht mehr zu sehen ist die habe ich rot markiert das haben ja nur die 80 Motoren muss die dran sein oder weg drehmeln.mfg, ps was ist mit der kleinnen fläche was nach der nut kommt mus die auch noch da sein?
post-37502-036535600 1289485780_thumb.jp
post-37502-040425000 1289485827_thumb.jp
post-37502-023326300 1289485877_thumb.jp
wenn du auf membran umrüstest würde ich nicht schweissen solange das gewinde hält - ordentlich dirko o.ä in den gewindegang und gut ist
habe hier gerade einen aktuellen neuen motor, bei dem ich fräse - ist zu 80 prozent fertig auf diesen bildern ( die mnakierten stellen wurden noch gemacht ) - vom endergebnis kann ich nachher welche machen:
Bearbeitet von T5Pien
sag mal wenn du diese Fläche so extrem bearbeitest läuft der Motor noch? muss nicht irgendwo die welle abdichten?
ich wollte den originalen Motornicht bearbeiten, sondern so lassen und mir ein 125 Gehäuse mit 177 aufbauen aber mit 24 si
Bearbeitet von genio
bei membran nimmt man dann ne Vollwangenwelle? :thumbsdown:
Ums kurz zu machen: um Himmels Willen NEIN!
Die Vollwange hindert den Gasstrom extrem stark. Da nützt auch kein "schöner Kanal" irgendwo reingefräst.
@ genio:
so, war gerade im keller und hab die fotos vom 98 % fertig gefräßten block gemacht - wenn du also sagst ich mache den drehschieber nicht mehr heile, dann könnte man das ungefähr so für membraneinlaß machen:
http://www.youtube.com/watch?v=LCzb_wHvT7g
war ein gebrauchtes gehäuse, was sümperhaft gefräßt war - dicht wirds aber an dem einem üs sein, weil ich mit dicker fussdichtung fahre - da sollte man eigentlich etwas weniger fräßen
@ genio:
http://www.youtube.com/watch?v=v7k8KRIsT3U
sehr schön gemacht aber da ich aus Stuttgart komme wollte ich es eigentlich unauffällig lassen also 177, mit 24 si mal schauen so ein Membrangehäuse ist ja auch teuer die wollen da 100 euro dafür ist diese Woche bei 321 ein ganzer 125er mit 177cmm ersteigert worden
nabend,
gibt es eigentlich für die px alt (mit batterie) das gehäuse für die torpedosicherung noch zu kaufen? ich find grad nix.
gruß andy
Bearbeitet von hiro LRSC
Hast Du einen Louis-oder Poloshop in der nähe? Conrad-Elektronik?
Sind bei sowas immer eine heisse Adresse. :thumbsdown:
Muss ja nicht immer alles von den 3-Buchstaben-Shops kommen. :crybaby:
Michael
die optionen hab ich schon bedacht. hätte nur gerne das orginalteil und das in gebraucht läuft ja einem, wenn man es bräuchte, nicht übern weg.
..und nochmal was...
Hauptständer P200E
Wierum wäre richtig. Eine Feder, beide, gar keine? Hab das ganze schon zerlegt bekommen, darum steh ich auf´m Schlauch. An den Enden der Trittbrettstrebe gibts es keine Schlitze für die Haltebleche der Federn (die andere 200er hat die und die 80er sieht so aus wie dieser Rahmen :thumbsdown:
gruß andy
schick schick....willste meins nich auch noch machen?... :thumbsdown:
von mir aus - schicken, rückporto beilegen und 2 wochen geduld, dauert schon ein paar stunden, bis es so aussieht
Schickes Angebot....
aber das mach ich schon selber....während Weibchen Ihre verstrahlten Weiber-Serien glotzt :crybaby:
Irgendeinen Grund für den Keller muß ich doch haben :thumbsdown:
ich glaube, meine und deine sind verwandt oder gar geschwister - ist bei mir dat gleiche
Kann ich nur bestätigen.Die haben das Soap und Popstarsgen,wir das in die Werkstattgen :thumbsdown: .
Nette Sache machste da Jörg.MX1 oder was?
ne, ich kann nur t5 und 200´er - wird einer der ersatzmotoren ( 200 ´er ) für nächstes jahr :crybaby:
Hauptständer P200E
Der TÜV will beide Federn haben.
Ausgangsmotor ist px alt mit einer 7-Kabel Zündgrundplatte für Batterieversion.
Möchte diesen Motor in eine Sprint einbauen aber einen Lussobaum verlegen.
Brauche ich nur die 5-Kabel Zündgrundplatte oder passt dann das Lüra nicht mehr?
Jemand ne Idee?
gruss ingo
[/quote
Kann mir einer sagen was ich alles brauch wen ich auf membran umbauen möchte . ich werde wohl doch umbaue
n mein ziel ist ein 166 mal oder 177 pol
Wobei der 139 noch wie neu ausieht aber wenn schon dan richtig. Was für eine welle aol ich dan fahren 125 original ? .besten dank
und quando costa? brauch ich dann ne besondere kurbelwelle oder past die originale.
Wer ist Online 2
