Erledigt Vespa T4 mit 306ccm BFA Motor oder alternativ mit VMC 252ccm Drehschieber Motor PREISUPDATE
Beschreibung:
Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke in einem OLack ähnlichen Zustand mit einer wunderschönen Patina.
(die org Haube ist noch vorhanden!)
Der Roller wurde kpl umgebaut.
Elektrik 12V DC
Tacho Motogadet
Bremspumpe MMW
PK Gabel mit Scheibenbremse
Fahrwerk BGM
Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen
Sitzbank Sport oder Ancelotti
Led Scheinwerfer
schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen
div Eintragungen Malossi MHR, 228ccm, LHW 62mm, Rennauspuff, 26SI, PK Gabel, vollhydr. Scheibenbremse, BGM Fahrwerk
geänd. Motor Px 200, 19kw und 126kmh
BFA ist nicht eingetragen!
die Blinker sind nicht ausgetragen, sondern einfach nicht verbaut! (Kann man aber ganz easy nachrüsten)
tüv 2026
Motor
BFA 306ccm
Gebaut 08/24
300km Laufleistung
BFA Kit
plus Vape
Crimaz 1+2 Gang lang
3+4 org überstetzt
Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit
Posch Box mit Knalldämpfer
Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger
leistung 42Ps am Rad
Alternativ Motor
Px 200 Piaggio Block
Sip 62mm LHW verzahnt
VMC Explorer
1 und 2 Gang Crimaz
3 Und 4 Org Piaggio
Primär 25/62
CNC Kulu mit CR 80 Beläge
Sip Road 3.1
Vape plus egig Lüfter
26 Si Vergaser
BSK Haube
KR Schaltraste
ca. 27 PS am Rad
kpl Preis 9000€
Preis:  9500€ VB kpl
Rahmen 4500
Motor 5500€
Standort: 28857 Syke bei Bremen
Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich
Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.
Bei Interesse PM
Bearbeitet von rollerlanger
  • Like 5
vor einer Stunde schrieb rollerlanger:
Das Foto vom Fzg-Schein ist dann offenbar der falsche Roller... :-)
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
jo, das war der von diesem Roller, der auch zum Verkauf steht
Auch BFA 306 mit ca 50Ps am Rad
T4 in Hellblau O-Lack kenne ich noch nicht, lasse mich aber gerne belehren?! :-)
Indisch-Bambus, Cortina-Grau und das legendäre (Smaragd?) Grün.
Edith: ist das Bavariablau Nr. 18 lt. Wiki? Noch nie live gesehen …
Bearbeitet von vespaoldies
wenn dann Bambus, wobei mir das auch etwas zu weiß ausschaut.. Kann aber auch täuschen
Und auch unter der Kotflügelschraube meine ich Spachtel zu erkennen
Bearbeitet von Bernd46
vor 2 Stunden schrieb Doc B:
Wen interessiert bei so einem Roller schon O-Lack? Geile Karre und sein Geld wert! :thumbsup:
Ich kenne dieses Fahrzeug und kann das nur bestätigen.
O- Lack stimmt tatsächlich nicht, aber ist so ein Mint Ton, welcher im bestimmten Licht grün wirkt.
Die verbauten Teile sowie die Eintragungen dazu sind Top...
Am 11.3.2025 um 14:33 schrieb rollerlanger:
Moin Jörg,
die matt schwarze PX steht auch zum Verkauf ?!
Magst Du mal deine Preisvorstellung nennen?
Besten Gruß, Jochen
  • rollerlanger änderte den Titel in Vespa T4 mit 306ccm BFA Motor oder alternativ mit VMC 252ccm Drehschieber Motor
  • rollerlanger änderte den Titel in Vespa T4 mit 306ccm BFA Motor oder alternativ mit VMC 252ccm Drehschieber Motor PREISUPDATE
  • rollerlanger änderte den Titel in Erledigt Vespa T4 mit 306ccm BFA Motor oder alternativ mit VMC 252ccm Drehschieber Motor PREISUPDATE
  • Spiderdust hat Thema gesperrt
Gast
    • Fahre die mit AS264  nd52 gemessen war 54/55   überfettet halt im stand sonst läuft das sauber. Problem egal ob AS264/266 muss die LLG so weit raus ca. 5 Umdrehungen das bei. Gas aufreißen immer ein BÖÖ kommt und überfetten ist zwar minimal besser aber immer noch da.    Ich muss sagen das der VHSH da sauberer läuft.
    • Quartararo Top Qualifying Rennen auch sehr gut performed Ducati ist leider immer noch beständiger
    • Hab Gottseidank null Probleme mit dem Ding.
    • Hallo, ich bin fleissig am lesen um auch mein (liesst sich ähnlich) Fehler (ggf Denkfehler) einzuschränken.  Anbei meine Historie. Seit einiger Zeit bin ich dabei eine V50 Special aufzubauen. Nun schon das dritte Jahr. Dazu habe ich die Vespa komplett zerlegt und auch einen neue Zündung und einen neuen Kabelbaum verlegt. Zündung ist Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Sport 12V AC. Kabelbaum ist von BGM. Nun war der erste Start des Motors und Hurra der Motor läuft und das Rücklicht geht. Vorne geht allerdings nichts. Also kein Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht. Glühbirnen sind auch neu, sowie die Fassungen. Für die Fehlersuche habe ich nun die einzelne Kabel durchmessen und komme nun an merkwürdige Ergebnisse. So habe ich immer einen Durchfluss egal ob ich verschiedene Kabel messe. Also nicht nur wenn ich diese mit Masse messe. Als Beispiel: Am Scheinwerfer vorne an der Fassung messe ich das braune Kabel  an der Birnenfassung (Fernlicht) mit dem lila Kabel (Abblendlicht) und habe einen Durchgang/Durchfluss. Sollte so nicht sein. Auch gelbes Kabel (Standlicht) hat durchfluss ohne Masse mit braun und lila. Eigentlich solle der Durchfluss nur mit Masse sein, oder? Ich dachte schon das der Bremslichtschalter ein falscher wäre, also ein Öffner und damit die Masse nach vorne weiter gibt. Dann wäre aber die Verbindung unterbrochen wenn ich die Bremse betätige. Nur die Verkabelung zum Horn/Schnarre ist so wie es sein soll. Beide Kabel haben nur einen Durchfluss wenn ich den Schliesser (Hupenknopf) betätige. Ich bin schon zwei Tage am messen mit dem Ohmmeter und komme nicht weiter. Die Vespa steht im Wohnzimmer und kann nicht mit laufenden Motor betrieben werden. (Garage wurde während der Restauration gekündigt und ich musste die Vespa bei mir im Garten und Wohnzimmer fertig stellen). Was kann ich noch versuchen um den Masseschluss zu finden. Ein paar Ideen? Was ich nicht verstehe warum ich vorne Masse habe. Dies war der trigger meinen Post hier anzufügen.
