Ich habe heute mal den Vorlesetag genutzt :)
Mehr "PRE" unter :https://www.facebook.com/Vespaclub.Hannover/videos/205326720957834
#babbo #haz #weihnachtshilfe #adzvenzkalenderz
Wir fahren übrigens - wenn es bei den aktuellen Pandemievorgaben bleibt in Zweiergruppen!
Mehr Infos :
https://www.vespaclub-hannover.de/?event=vch-babbo-2020
662864926_Bildschirmfoto2020-11-20um16_50_56.thumb.jpg.c58b944c2f6dd42f8227b32ff7ca9aa7.jpg500480470_Bildschirmfoto2020-11-20um16_51_14.thumb.jpg.945ea23c6c909eded0e1ae2a4bf0bc09.jpg
Und nu ... #wochenende
Heute sind ooch die Bücher des PK-Reisenden angekommen!
Bearbeitet von der.guen
Alles in allem etwa 3x 4L Kanister, 1x 5L Kanister (2/3 voll) und 4x 1L Pullen. Altöl (Motor-, Getriebeöl und Bremsflüssigkeit, bunt gemischt), Altsprit und Rostwasser-Sprit-Zitronensäure-Waschmittel-Spültabs-Mix.
Haushaltsübliche Mengen bis 30kg kostenfrei.
Sprit und Öl sind leichter als Wasser, daher dürfte das auch ein paar ml mehr als 30L sein.:-D
Ob das wohl verbrannt wird? Recyclen kann man bei der Brühe wohl eher nix mehr...
So, und ich hab' auf die Schnelle noch eben meine 3 LED Leuchten in der Garage angebracht und angeschlossen. Morgen muss ich dringend mal aufräumen und die Elektrik noch etwas finalisieren. Aktuell hängen die Kabel noch lose von Leuchte zu Leuchte, aber mit Kabelschellen komme ich bei dem harten Beton wohl nicht weit... Für Rohre und gedübelte Halter war ich zu geizig.
vor 22 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
schau mal nach „kleben statt bohren“ vielleicht ist das was für die Kabel?
Nee, ich glaub', das wird nichts. Das sind so starre Kabel, wenig flexibel. Ackzell wüsste bestimmt, wie die sich schimpfen.
Mit Rohren wäre das sicher sauberer gegangen, aber ist ja nicht meine Garage, da ist das nicht so wild, wenn's nicht perfekt ist.
Ich werde das noch so machen, dass ich am Tor einen Stecker habe, wo ich das Kabel vom Keller einstöpseln kann, dann kommen noch Aufputzdosen in Höhe der Werkbank und dort wird dann auch das Licht angeschlossen, einfach per Stecker in die Dose.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
