vor 36 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Scheiß Roller:repuke:
Alda ... was is dem?
vor 13 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kopfdichtung T5 durch geschossen, weil sich der scheiß SIP Luftfilter zerlegt hat, dazu ist das vormals zu lockere Lenkkopflager jetzt leicht zu fest und somit wackelig zu fahren und muss nochmal eingestellt werden (wer das an einer Pfümpf schonmal gemacht hat weiß, wie locker das von der Hand geht) , Fußdichtung 228er mal wieder undicht, somit wieder nix mit abstimmen, Elektrik WoWa mit Massefehler, also einmal neue Verkabelung plus Rückleuchten... Läuft.
Hab ich erwähnt, daß ich Dienstag mit PickUp, WoWa und zumindest einem Roller im Sauerland eine Woche campen und kacheln möchte? :baaa:
Immer is was, zum kotzen, verdammter Rotz, elender...
Scheiße
Prost
immer dieses "irgendwas ist immer" :(
#goodluck
Grob in Richtung "Sauerland” geht es Ende August ...
aber vorher biegen wir weiter östlich ;)
Geplant ist auch auf Achse!
2 hours ago, Oerge said:
Hier die Fotos, das müsste also PM 24 Evo (80-150) sein...
@Wasserbuschi: Du bist jetzt raus?
Schönen Abend :-)
Japp - dat is nen Evo und somit nix für mich!
Scheiße
Prost
FuDi undicht am VR-one?
Check mal die Planheit der Motorgehäuse Dicht Fläche. Bei dem ersten, das ich bekommen hatte war die krumm (war sogar von Malossi darauf vermerkt).
Das im Zusammenhang mit ner dicken, starren Dichtung könnte dann Probleme bereiten....
Al
vor 12 Minuten hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen zusammen,
jetzt habt Ihr mich weich gekocht! Ich fahre heute zu Knoke und kaufe mir ein Schaltkreuz für PX alt. Ist auf Lager und kostet nur 14€, was will man mehr....! :thumbsup:
Junge, nimm zwei mit, wenn se in blau bedruckten Tütchen drin sind...
Good morning! Only friday is the real friday.
vor 10 Minuten hat Polinski folgendes von sich gegeben:
He he...nicht hamstern, is ja wie mit dem Klopapier nachher, ich glaub, ich fahre jetzt auch nochmal schnell zu Knoke..... :muah:
vor 17 Minuten hat Alberto folgendes von sich gegeben:
Ich muss auch nochmal. Wollte gestern, aber hat irgendwie nicht gepasst. Brauch nochmal Kupplungsbeläge.
vor einer Stunde hat der.guen folgendes von sich gegeben:
moin....
braucht jemand noch was von friedi?
bin gleich auf dem weg gen celle!
lg
guntram
von der Vespa gesendet
Kannste ´ne Geburtstagskarte für den Macks mitbringen? Eine mit ´ner 30 büdde ... :-D:wheeeha:
vor 32 Minuten hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
@Alberto @Polinski Das Schaltkreuz ist nicht original Piaggio, das wurde mir am Telefon schon vorab gesagt! Treffen wir uns da alle um 11:30 auf nen Kaffee und Hamstern die Bude leer? Dann komme ich wohl besser mit dem Sprinter... :muah:
Das ist mir zu früh! Ich muss noch meine Feder einbauen und die alten Scooterings lesen! Watt sind da alte Memories drin....
vor 2 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
du meinst den unhaarigen maxe hier?
schon 30?  was die zeit rast :)
vllt leiht dir Ralf mal ein paar aus :)
Na loggen! Die lesen wir dann auf ner Wiese mitm Kakao und lachen über die alten Zeiten! :-D
  • Haha 2
Hallo, auf den letzten Drücker. Mache Samstag 18.7 von 15-18 Uhr ein Teile Verkauf von Px und Small Teilen, brauche diese nicht wirklich. Alles in Kästen sortiert, Getriebe, Backen, Zylinder/geb. Gabeln, Gepäckträger, Motorblock /small/Px.... Zubehörteile....
Meldet euch,kommt vorbei, ist auf einem Dachboden, bringt Getränke mit. Rundmail von Cuni hat leider nicht geklappt, macht nichts. Sagt es bitte weiter. Ort: Velber, Schmiedestraße, dann seht ihr das schon. Rückfragen, kurz 0163 14 77 405. Vielleicht ist da was dabei, und noch mehr. Gruß 2Manni
vor 18 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
der pressewart hat es noch tipp von pete gestern abend noch mal im vc hannover mailverteiler geteilt ...
vor einer Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Ich komm vorbei! Irgendwo werde ich schon Platz finden. Halt mir das Gehäuse zurück.:inlove:
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
