vor 17 Stunden schrieb spiritspace:
Falls sich jemand den Benzinhahn SIP Fastflow v2 mit elektrischer Reserveanzeige zulagen will.... Gut auf Dichtigkeit prüfen! Beim mir ist er an den Kabeln inkontinent... Fuck! Alles wieder auseinander pflücken....
Fast Flow braucht keiner, original Piaggio tut's auch. Mein 33er Keihin wird über Land bei 4,x Liter Verbrauch damit ausreichend gut versorgt.
Bei LF mag das wegen höher stehendem Vergaser etwas anders aussehen, aber bei SF ist das unnötig. Zumal man weder vom SIP Produkt noch vom SCK Produkt Gutes hört. Wenn man mehr fördern will/muss, wäre wohl eine Benzinpumpe besser.
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
Da hätte ich noch zwei, eine mikuni und eine dellortho.
Am ‎06‎.‎07‎.‎2018 um 19:58 schrieb spiritspace:
...wenn man mit einem hohen Spritverbrauch im Rennsport punkten will, ist man mit diesem Produkt auf Pokal Kurs :crybaby:
Moin…
ich habe heute morgen mit der Autostadt telefoniert!
Um mal den Ablauf und die Kosten zu erfragen! Vor allem, ab wann die ”Mindestanzahl für Gruppen“ gilt…
Aktuell sind wir lt. VCH Doodle 15 Teilnehmer. Bei dieser Zahl startet auch eine „Gruppe“ für den Besuch in der Autostadt / dem Zeithaus.
Um jetzt ein direktes Angebot von denen zu erhalten, soll ich eine Mail dort hinschrieben! Daher brauche ich nun die finale - und verbindliche - Zusage aller, die am 21. Juni mitkommen werden!
Mit einem lieben „Buon Giorno“-Gruß aus Ligurien...
Guntram
(Pressewart Vespa Club Hannover)
vor 20 Stunden schrieb KP_vom_roller:
Mahlzeit die damen.
Hat jemand nen tipp wo ich im raum hannover diese doppelstegplatten mit anbauteilen für nen terrassendach holen kann?
Baumärkte sind bei 2,5 metern am ende und bestellen im netz dauert ca. 6 wochen. :-(
Versuch es mal bei Spaeter. Die verkaufen auch an privat.
Muss dann wohl als Einzelkämpfer aus Richtung Nord anrollern Was das Navi so an lieblichster Strecke ausgespuckt hat, bin ich wohl auch der Einzige, der bei der Anfahrt Spaß hat, während die Verlader sich Freitagnachmittag durch die Krampfadern der Nation quälen dürfen. Geschieht Ihnen recht.:-D
Bearbeitet von Klingelkasper
vor einer Stunde schrieb Klingelkasper:
Vespa Roll!
Bearbeitet von der.guen
