This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Kleine Frühlingsausfahrt mit  @campari
Bearbeitet von 166er
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Heute wieder mit Joerg den Tag an der Cosa verbracht. Und da ich in den letzten Wochen mehr Fremdroller gemacht habe, als geplant hatte ich keine Lust an meiner den gerissenen Pott zu wechseln. Als Überraschung kommt mein Freund René mal eben aus Ehlershausen angerollert und sagt er kommt mal kurz vorbei um mir den Auspuff zu tauschen. Hatta dann auch gemacht. Solche Freunde sind unersetzbar!
Manno, heute meine PX ausm Keller geholt und wollte sie endlich starten, aber kein Zündfunke :-( Fehlerursache noch ziemlich ratlos. Motor ist frisch überholt und er lief auch schon (im Motorständer), muss dann wohl an der Elektrik irgendwas sein. Ich hoffe kein Kabelbruch oder so. Immer was neues an der Kiste und immer wieder neue Fehler suchen. Das wird wohl nichts mit dem Anrollern bei mir :crybaby:man ey
vor 9 Minuten schrieb Lude88:
zieh mal das grüne Kabel von der CDI ab (das vom Rahmen kommende), wenn er dann läuft kontrolle Kabel bis Zündschloss.
Schon probiert, leider erfolglos.
12 hours ago, 166er said:
Hast Du die aktuelle Oldtimermarkt zur Hand? Da ist ein Artikel über Bühnen. http://www.oldtimer-markt.de/zeitschriften/oldtimer-markt/oldtimer-markt-32017
Die genannten Preise waren da gar nicht so hoch mit Aufbau und allem... Habe da aber nur das übliche Halbwissen, da mir noch die passende Halle feht ;-)
Oh, danke, guter Tipp. Werde ich mal schauen, ob ich das Heft noch irgendwo auftreiben kann...
Gruß,
Al.
vor 7 Stunden schrieb Lude88:
Dann Elektrik unwahrscheinlich. Sprit kommt an?, Benzinschlauch zu lang? Es gibt ja nicht so viele Varianten wenn der Motor vorher lief.
Silberrücken
Hihi, Nachbarn müssen kratzen.
@Pitt: Du hast die Uhr in die falsche Richtung umgestellt.
vor 8 Stunden schrieb Cheffe76:
Sauber! Geht es voran mit dem Cosalossi?
vor 8 Stunden schrieb Lude88:
Zündkerze getauscht?
Benzinschlauch habe ich tatsächlich getauscht, das werde ich nochmal prüfen :-)
@Olle Schlurre Zündkerze ist neu, ja.
Also bei der Bruder-PX musste ich ja auch den Benzinschlauch kürzen, aber Zündfunke war trotzdem da. Das hängt doch nicht zusammen? Haste noch ein anderes Zündkabel, dass du ausprobieren kannst? Ich würde sogar nochmal 'ne dritte Kerze ausprobieren.
klassisches Problem, der Kompromis zwischen leichtem Einbau zum Spritzufluss.
Moin moin :-)
vor 10 Stunden schrieb Cheffe76:
Und Freunde wie du ebenso! Denn ohne deine gut equipte Werkstatt und den Support beim Schrauben hätte ich nur halbsoviel Lust gehabt den Bock wieder zum laufen zu bringen :cheers:
Und das du so selbslos hilfst und deine eigenen Projekte hinten anstellst kann man dir garnicht hoch genug anrechnen. :-)
vor 1 Stunde schrieb Olle Schlurre:
Motor ist wieder zu, Kupplungsbeläge, Schaltwelle & Kreuz und Simmering Kuluseite sind neu.
Beim nächsten mal geht es dann an die Bremsanlage - Entdeckungsreise in unbekannte Welten...
vor einer Stunde schrieb Pitt:
Bin seit 3 Stunden wach, senile Bettflucht :rotwerd:
Wie Olle Schlurre schon schrieb, hast du die Zeiger wohl in die falsche Richtung gedreht  :lookaround:
Ich konnte mich heute nur schwer aus dem Bett quälen. :zzz:
wer kam mir denn gestern zwischen Pattensen und Jeinsen auf der Brücke mit seiner PX entgegen?
Es waren zwei Roller in auffälligen Farben für Px. Einer war gelb meine ich.
Creni
Mahlzeit!
Scheiß Zeitumstellung. Grad auch überhaupt nicht aus dem Bett gekommen....
Wobei ich es schon sexy finde, dass es jetzt bis 9e hell draußen ist.
Hab gestern auch mal gebastelt - allerdings nur die Scheißehäxlerhebeanlage im Keller montiert :-D
Al.
Auch Mahlzeit!
Scheiß Temperaturumstellung. Heute Morgen noch Lotta Schlotta bei knapp über Null Grad und jetzt gleich rein in den Feierabend bei >18 Grad. :wheeeha:
vor 6 Stunden schrieb Lude88:
Werden morgen mal die Kabeldurchmessen und alle möglichen Fehlerquellen nochmal prüfen, mal sehen.
Good Luck dir dabei. Solche Fehler braucht kein Mensch....
vor 6 Stunden schrieb Spiderdust:
Heute mal frei, also Haushalt und dann basteln. Will die neue Bremse fertig machen und Gabel wieder rein. Langsam mal was schaffen hier...:sigh:
Ich hätte da auch noch nen Haushalt der,.... :-D
vor 5 Stunden schrieb wasserbuschi:
Mahlzeit!
Al.
Tja ne? Gestern abend auch toll gefunden das bis nach Achte hell aber dafür heute morgen echt gequält ausm Bett.
Aber noch ne Woche, dann legt sich das wieder ;-)
vor einer Stunde schrieb Olle Schlurre:
Auch Mahlzeit!
Zeit für ne Erkältung :-D
Benzinhahn Inkontinenzia
Tank raus, zwei Schrauben angezogen, Tank rein, ab nach Hause. Und wo ich schonmal dabei war, habe ich heute Nachmittag dann gleich den Öltank rausgezupft. Ich weiß jetzt auch, dass man für die Mutter in dem Wurmforsatz am Tank 'nen richtlig Langen braucht. :cool:
By the way: Hi Goof!
Zeit? Zeit habbich nich. Ich habe das gute Wetter ausgenutzt und bin einfach mal liegen geblieben. :muah:
Dooof dem :-(
Zeitumstellung hat mich schlaftechnisch noch nie belastet :-) #glück
Komme eh immer zu spät ins Bett und bin immer morgens vor 8:30 müde :-)
Heute tolles Wetter gewesen... 5 Stunden die Kellerräume ausgemistet. Zur Belohnung im Anschluss die Sitzbank finalisiert und wieder an die Scwarze drangebaut... #yesyesyes
ea2a0b3e51f69e098c835bd8e23a95d0.jpg4f395594a839df845eea778f515d936b.jpg2e4a808ea36be7c040d1e1098d113796.jpg (links hinten ist NICHT meins :-)
Moinsen :
vor 14 Stunden schrieb Spiderdust:
Du mit deinen festen Arbeitszeiten und freien Wochenenden darfst das mal gern selbst machen.;-)
Jaja. Aber Böcke habe ich trotzdem keine darauf ;-)
Toll, jetzt wurde meine Motorradprüfung nächste Woche abgesagt, weil der TÜV keine Prüfer hat und überlastet ist. Nun darf ich erst am 26.04. und somit kann ich nicht beim Anrollern dabei sein. :-(
vor einer Stunde schrieb Lude88:
So'ne :shit:! Ist beim TÜV ja auch völlig unerwartet, dass bei dem guten Wetter wieder Prüfungen anstehen. Aber warum sollte es da anders sein, als im Rest des ö.D.? Mehr Aufgaben mit weniger Personal bewältigen. Wird schon irgendwie gehen. Und der Kämmerer klopft sich für seine "Konsolidierung" auf die Schulter (oder er spart alles kurz und klein und geht dann die freie Wirtschaft).
Gast
