Eben mit dem Crash-Polen telefoniert. Er ist so irre und kaputt wie immer. [emoji4][emoji41] [emoji8]
Bestehender Schaden am Fahrer unerheblich
Nur Fahrzeug defekt.
Bearbeitet von Goof
Aufm Handy gar nicht richtig erkannt...
Sieht echt unschön aus!
Hauptsache dem Fahrer ist nichts ernsthaftes passiert!!! Prellungen verschwinden meist einfach so!
Beste Besserung und schnellen Heilungsprozess am Roller!!!
Fertig,
Dilettant? Scheiß Spracherkennung?
Mit farblich passenden Blechteilen könnte ich auch nicht dienen.
:-D :-D :-D
Gregor, da merkt man wieder, wo deine Wurzeln liegen ;-) . Ab jetzt heisst das Pfuschen nicht mehr russisch sondern gregorisch gemacht :-D !
Sieht doch fast aus wie neu! Trotzdem echt ärgerlich!!!
Die Prellungen wären mir auch egal, das heilt wieder. Aber das Blech heilt nicht von alleine.
Deine Vorderradbremse funktionierte doch heftigst! Da hätte ich eher einen Überschlag erwartet, aber keinen Auffahrunfall.
Wohl ner Lady hinterhergeguckt ;-) !
Bin doch über das Lenkrad geflogen, aber die Stoßstange des BMWs hat mir die Geschwindigkeit des Fluges genommen bevor ich auf die Erde kamm. ..
Am Popo Roller fahren...:
Motor läuft kernig und kraftvoll, dennoch muss er das Vertrauen erst hart erarbeiten [emoji57][emoji16]
Und dem Gregor: alles Gute, Reparaturnarben würde ich mit Stolz zeigen.
  • Like 3
Oh shit Gregor, gute Besserung.
Grad noch 'ne Idee gehabt, das hab' ich mal irgendwo gelesen, weiß aber nicht mehr, was da das Problem war:
leg mal ein zusätzliches Massekabel vom Motorgehäuse auf den Rahmen. Außerdem Masse nochmal an CDI und Spannungsregler prüfen, also ob alle Kontaktflöächen blank sind und leiten können.
Das zusätzliche Massekabel vom Motorgehäuse hat leider keine Verbesserung gebracht.
Massepunkte alle nochmal "entlackt". Keine Verbesserung.
Und miss mal Durchgang von hinten am Rahmen zur Masse am Lenkkopf.
Und eigentlich kann es nur sein, dass Du vom grünen Kill am Schalter einen schleichenden Übergang zum Strom des Lichtes am Schalter hast.
Hast Du den Schalter verbaut, der beim Conversion Baum dabei war?
Mach den nochmal ab und schau in Ruhe jedes Kabel an, was vom Lenkkopf zum Schalter rechts rüber geht. Ist da eins hinnüber?
Je mehr ich darüber nachdenke: das wird eher nicht die Masse sein, sondern ein Isolationsproblem des grünen Kabels. Wenn Du Licht anmachst, bekommt das ungewollte Masse.
Alles durchgemessen. Keine Feststellung.
Schalter, ja vom C-Baum.
Kabel gecheckt, alles in Ordnung. Alles andere hätte mich auch gewundert, die Mühle hat ja gerade mal 200m Straße in den letzten Jahren unter die eigenen Räder bekommen.
Sie nimmt kein Gas mehr an sobald das Licht, die Blinker oder das Bremslicht betätigt/eingeschaltet wurden.
Polrad entmagnetisiert?
Neu magnetisieren (lassen).
Also nochml ganz von vorne: Wenn ein Verbraucher an ist, geht die Zündung weg.
Trenn mal das grüne Kabel im Kabelkästchen, was nach vorne zum Schalter geht. Dann must Du die Karre zwar abwürgen, aber es ist gut als Ausschlussmethode zu benutzen.
Wenn der Fehler immernoch da ist, hast Du einen Bubu auf der ZGP. Wenn er dann weg ist, liegt es am grünen Kabel.
Miss dann mal Grün gegen Masse. Da darfst Du keinen Durchgang haben, egal, ob Licht an oder aus.
ie.e miss mit verschiedenen Schalterstellungen.
Polrad halte ich für unwahrscheinlich. Die Spulen laufen unabhängig voneinander. Wenn die Magneten hin wären, hättest Du auf der Ladespule keine Leistung, völlig unabhängig davon, ob das Licht an ist oder nicht.
Hat jemand noch einen batteriehalter für ne Px übrig?
Morgen beim Wurst könnte Übergabe erfolgen.
Würde mich freuen.
Creni
Bearbeitet von Creni
Eine Test-ZGP hab' ich hier von der XL2. Hab' morgen frei, können wir gern mal tauschen.
Edith wünscht dem Gregor allet Jute und bessere dich!
Außerdem ist Edith voll stolz auf mich, weil ich heute mit'm Rad zur Arbeit war! 'ne halbe Stunde für die einfache Strecke ist untrainiert voll ok. :thumbsup:
Bearbeitet von Spiderdust
Kannte kein BuBu bis dato
Habe aber - ohne zu wissen, wie es heißt - bei einer V50 letzte Woche erfolgreich ein BuBu exorziert. [emoji23][emoji41]
Hast ja Spider oder Friedemann, den BuBu-Fachmann [emoji41]
Ich repariere lieber ohne BuBu und Exorzismus und sowas. [emoji12]
Einen goldigen Guten Morgen.
Ich würde jetzt auch noch gerne etwas Bubu machen, aber musste leider aufstehen.
Das gleiche hier!
Wetterbericht für heute Abend Wurst sieht ja spannend aus... :-D
Vielleicht besser mal Regenhose und Blitzableiter mitnehmen....
Das gleiche hier!
Zweiter Rückspiegel reicht... Fast ein faradayscher Käfig :-D
Bis nachher alle miteinander. Regenpelle ist anbei.
Hab übrigens noch keine Wurstmehl bekommen. Wo muß ich hin mit meinem Schirm?
