This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Stein Dinse sitzt in Braunschweig Hafen.
Der PHB ist halt ein guter Bauern Vergaser. Nicht so schwer einzustellen und läuft dann bei jedem Wetter, ähnlich dem Amal. Die anderen bringen mehr Leistung aber auch mehr Arbeit.
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Na ich such was für drehzahllastige schmalframe motoren.
Mal gucken ob der taugt. Sonst doch den tmx drunter?!?!
Ach SF
Ich dachte an LF
DANN kein Plan welcher PHB oder ob/überhaupt
Kp: vielen Dank fürs Angebot, eine Anlage tät ich bei Gelegenheit tatsächlich (falls PK) gebrauchen.
Danke :cheers:
Ja, hab hier 2 × pk auspuff in recht schön liegen. Kanntztä habän. :-D
Muss jetzt auch noch mal um Rat fragen:
Bin heute mal wieder mit PX im Dorf unterwegs gewesen. Dabei ist mir erneut das Gestänge vom Gasschieber aus der Öse vom Gaszug gehüppt. Gibt es da eine Möglichkeit das zu verhindern? Das sollte doch normal nicht einfach so rausrutschen. :wacko:
Das Vollgasproblem nach dem ersten Wiedereinhaken in die Öse lag übrigens daran, daß der Gaszug außerhalb der Vergaserwanne nicht richtig eingesetzt war. :rotwerd:
D=dextro
S=sinistro
(Oder so ähnlich)
Und D ist auf LF doof, weil man nicht an die Schraube kommt.
Auf SF sogar eher besser, weil der Vergaser etwas mehr auf der Motorseite hängt.
Zum Ausprobieren mit Sicherheit besser als ein Keihin, wegen des Preises.
Anschlussweite des Ansaugers beachten!
Ach ja: heute war ein Dreckstag. Heute morgen hat so ein Sackarschpimmel von unseren hochgelobten 'Systemspezialisten' im Datencenter eine Maschine gefunden, auf der die Windowsupdates nicht aktuell waren.
Und anstatt mal zu schauen, was das für eine Maschine ist und mal zu fragen, hat er fix den Update angeworfen und neu gestartet.
Und Batsch! war unser Source-Safe System im Popo. Den ganzen Tag habe ich gefriemelt um die Datenbanktreiber wieder ans laufen zu bekommen.
Sein Glück, dass er nicht in unserem Büro sitzt und ich ihn nur durchs Telefon gezogen habe.
25 Mann haben den ganzen Tag nur in der Nase gebohrt. Das kannst'e niemandem erzählen...
Sind die umgezogen? Die waren doch früher auf'm Dorf.
33er Keihin PWK, werde ich diese Saison mal dranschnallen. Dafür muss halt der VHST gehen.
Ansonsten, wenn's günstig und im 30mm Bereich sein soll, wäre noch ein PWK Generikum möglich, 30er Koso bspw.
Edith merkt an, dass der Spider zum ersten Mal in seiner neuen Heimat geschraubt hat! Der Motor der Roten ist nun draußen. :thumbsup:
Ihr fällt außerdem ein, dass langsam Mittag gekocht werden sollte, nachher mussa noch zur Arbeit bei hin.
Bearbeitet von Spiderdust
Spider, ist recht neu und relativ groß
Vom Koso und sonstigen Kram kann ich nur abraten. Lassen sich nicht so einfach einstellen, den Preisunterschied sieht man in der Verarbeitung. Die ich kenne waren nur digital zu fahren.
Der PHB ist schon so alt, da sind die Entwicklungskosten schon vor Jahrzehnten drin gewesen.
Wenn noch der Si Vergaser liegt das meist daran, das beim festziehen des Gehäuses sich der Schlitz des Schiebers verzogen hat. Bei Warmen Mtor klemmt dann der Schieber und wenn du das Gas zurückdrehst hängt sich der Zug aus. Hab da auch länger mit zu tun gehabt. Schau Dir mal die Schieberführung an, hab meine vorsichtig nschgedremelt, und dann immer schön vorsichtig den Vergaser mit Drehmomentschlüssel anziehen.
Moinsen Froinde
Alle bekloppt hier.........
Moinsen Froinde
Erst Froinde dann Kloppe,... wie issn das zu verstehn?
Hallo Froinde hier und die bekloppten da, kapische ?
:thumbsup:
hat jemand noch ein paar (3 Stück) PX alt Felgen abzugeben. Zustand relativ egal sollen eh lackiert werden.
Danke und Gruss Creni
Danke für den Tipp. Dem werde ich mal nachgehen...
Mach mal bitte nen Foto einmal zusammen gesetzt und einmal zerlegt! Hab da so ne Idee ... [emoji4][emoji41]
http://www.germanscooterforum.de/topic/299314-das-topic-des-todes-tausend-sachen-alles-mu%C3%9F-raus/?hl=%2Bpx+%2Balt+%2Bfelgen#entry1067977468
Da liegen welche dabei ...
Hat nur welche mit Reifen dran. Suche ohne und günstig. :) Aber danke.
Ich habe noch ein paar Felgen, die sind allerdings schon aufbereitet und anschließend schwarz gepulvert worden (matt als auch glänzend) - daher vermutlich nicht so günstig, wie Du es Dir vorstellst...
#glänzend - da weiß ich allerdings nicht warum das passieren konnte...
In der Mülltonne liegen hier noch 3 paar Chromfelgen ...
Gast
