This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Mistkarre macht keinen Mucks! Drei Kerzen, alle haben 'nen Funken, Bremsenreiniger direkt in den Brennraum gegeben... nix. Mal Spritversorgung checken und Stecker vom Kabelbaum ziehen. Aber erstmal kurze Schaffenspause, hab' mir 'nen Wolf gekickt und geschoben. :wacko:
Kompression? Ringe fest? Kolben (nicht von dir) falschrum?
Satter Funke?
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,3Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Nabend.
So heute morgen um 8.00h auf Cosa gesetzt und zu Muttern gerollert. War ja sonnig aber... kaaaaalt!
Handschuhe müssen wohl mal neue her, die wirken Dick und Mollig aber nach 15 (oder mehr) Jahren scheint
das Futter seiner Aufgabe nicht mehr gerecht zu werden. Oder ist das normal das bei ca. 7°C nach 50km
so oder so die Finger erfroren sind (Frage an die immer und Vielfahrer)? :lookaround:
Danach kurz in die Wedemark, Garage vom Ölfleckenwegmachmittel befreit (abgefegt). Mei hat das
gestaubt (hust) aber sieht nun besser aus. Insgesamt so 110km heute auf dem türkisen Viech, schnurrt,
fährt, säuft nicht zuviel. :-)
Heute wird hier wieder PK geschraubt. Mal sehen, ob die Kiste endlich mal feddich wird. Gespannt auf die Fahrleistung bin ich auch so'n bisschen. Und außerdem zum ersten Mal eine XL2 fahren mit 1-Zug Schaltung, das lässt sich schon im Stand sehr fluffig schalten, echt exakt, kein Vergleich zur 2-Zug (allerdings erst, nachdem ich den Schaltdraht inkl. Hülle getauscht hatte). Wenn sich das auch beim Fahren so schaltet, weiß ich, warum die
Rundkursfahrer auf XL2-Gehäuse schwören.
Cosa 2 hat ja auch nur noch die 1-Zug Schaltung und nach der Tour heute kann ich mal wieder sagen das es in sachen
Exaktheit beim Schalten nichts besseres gibt. :satisfied:
Ach ja, bevor Gürgen denkt, ich hätte jetzt 'ne XL2: ist nicht meine, ich bastel da nur dran. ;-)
Hehe, hier hab ich es schon vorher gewusst ;-)
Und Hildesheim hat ein Kleinod weniger. Kunta hat seine Special verkauft! :crybaby:
Warum das denn? Nicht genuch Platz inner Garasch? Naja, Schmalrahmen... er hat ja noch die Primavera.
Vielleicht wird die nun mal fertig :-D
Danke nochmals für die lieben Wünsche!
Da nicht für und...
Gestern schön zu Zweit Bremen Quartermile angesehen und dann später noch mit zu nem guten Freund nach Seevetal wunderbaren Tee trinken direkt hinterm Elbdeich. Dann als Abschluss noch mit Madame kurz ne Wurst auf der Reeperbahn verputzt ;)
...schönes Programm fürn B-Day :-)
So nun in Keller, alten Tank vonner Lustlos raussuchen, Sogmir kommt gleich vorbei und holt ihn ab. ;-)
Satter Funke?
Läuft jetzt, wenn auch wie'n Sack Nüsse. Wird wohl am Mini-Einlass liegen. Bin bei HD85 mit Luftfilter gestartet, dann zu 82 über gegangen ohne Lufi, ging etwas besser, nun bei HD76 mit Lufi. Die kleinste HD, die ich hier habe, ist 'ne 74er, die wird noch probiert.
Kompression war da, Ringe hatte ich frei gemacht, Kolben hab' ich eingebaut, definitiv richtig rum. Sprit floss auch, Funke war klar und deutlich, daher war ich etwas ratlos. War aber wohl einfach zu fett und Choke ist auch außer Funktion wegen Inkompatibilität (hat das schon mal einer von euch getippt? Scheißwort!) des Vergasers zur XL2 Chokegeschichte.
RHODOS: Voll von alten Schaltvespen! Viel mehr als in Italien!
Gesendet von meinem Xperia Neo V
Vorhin knapp vor der Schinkenstraße zufällig den Los-Piratos-Atze mit Gemahlin getroffen. Sachen gibt´s ...
Mittrinken konnt ich leider nicht; mußte ja noch pandieren.
Spider:
Ein leeres 16/15er Gehäuse könnte ich noch haben ...
Back in the school of life..... fight....
Neue kaufen lohnt sich. Alleine, weil die dann ploetzlich wieder wasserdicht sind - und die Isoliertechnik hat sich in den letzten 20 Jahren auch nach vorne entwickelt, das geht was !
Moinsen. Morgenwitter über Hannover... und Stau in alle Richtungen... trotzdem irgendwie pünktlich zur Arbeit gekommen...
Bist du schon wieder im Urlaub??? :dontgetit:
Okay, dann werd ich mal schauen das ich mir ein paar neue hole :-) Teuer sind Sie allerdings, die Guten ;-)
19€ bei Louis dicht und warm, fahre ich auch bei -10°C hab ich vor 3Jahren da gekauft. Komplett Leder reichen völlig aus. War auch am Wocheende unterwegs Finger waren richtig schön warm.
Wie dafür habe ich nicht mal ungefütterte Sommer Motorradhandschuhe bekommen (bei Louis). Also schon mit Protektoren drin usw, halt richtige und nicht nur so Lederstülpen zum Oldie-Schönwetter bewegen ;-)
Und gute gefütterte, mit Sicherheitseinlagen, Wind, Wasser usw. dicht, gehen doch erst so bei 45€ los.
Also stelle ich mir unter deinen 19€ Teilen so was hier vor, richtig?
Und die sind warm usw.? Kann man ja nichtmal die Jacke richtig in (lange) Bündchen stecken, da zieht´s dann doch kalt rein.... brrrr.
Bearbeitet von issolaM
Und wo ich gerade den Akzell sehe:
Du, wann willste dir denn das Sofa mal abholen?
Nachdem Gregor gestern den alten Tank abgeholt hat wirds langsam Zeit das auch das Sofa den Keller verlässt :-)
Moin,moin,
dsa Einzige was hilft, wenn es richtig kalt wird, sind Fäustlinge. Egal wie teuer und beschichtet usw. die Fingerhandschuhe sind, Du bekommst nach einiger Zeit kalte Pfoten. Selbst in preiswerten Fäustlingen, z.B. von Räer bleiben die Hände warm.
Ich trage bei Minus-Graden meine Sommerhandschuhe - und da drueber dann noch Ski-Handschuhe. Das funzt auch.
suche für meine P 200 einen originalen Zylinderkopf. Hat jemand noch einen unverbastelten rumliegen. Wäre klasse wenn ihr mal nachschauen könntet. Danke.
Wünsche allen ne gute Woche ohne Klemmer wie ich es jetzt leider zum zweiten Mal hatte.
Gruß Creni
Mußte mal suchen, haben immer mal wieder günstige da, sind dann meist auch nicht im Katalog, sondern entweder im Sonderproskekt oder dort auf einem Sondertisch. Meine sind gut gefüttert, haben Protektoren und große Stulpen.
Bis 8° fahre ich mit meinen alten Bundeswehrausgehhandschuhen sind auch schön dicht und angenehm zu tragen. (habe ich seit 1981, noch nicht mal ne Naht kaputt)
Moinsen,
Feuer Frei !! Froinde :)
@Werkstattbestücker ;)
Geht ab nächster Woche ab, da fahre ich alone durche Botanik.....
Büro ist eh in Hi
Hehe, das muss ja aussehen :-D
Moin,moin,
Fäustlinge sind mir aber zu blöd. Visier aufklappen, Kupplung ziehen usw... mit einzelnen Fingern geht das doch alles besser.
Und wo Gürgen gerade den Akzell sah:
Du, wann willste dir denn den Kühlschrank mal abholen?
Göööönau ;-)
Okay, werd ich mal suchen bei Louis. Oder bei Polo. :-)
Büro ist eh in Hi
Alles kloar, dann hab ich auch 1 und 2 Okt. Urlaub, da kannste vielleicht Tags mal rumkommen und einladen (wenn das in deine Firmenhure passt). ;-)
Gruß Creni
ne leider nicht - was ist mit deinen motoren los ? ich denke die sind alle frisch gemacht ??
alle andere: HALLO !
Was machste denn da immer?
Biste sicher. dass Du das auch schaffst?!
Nö ;)
Aber ich kann Dich ja anrufen.....
Motor war neu gemacht. Von 10 PS auf 12 PS geändert und den Kopf von Gravedigger O-Tuning mäßig bearbeitete. Sonst nix gamacht. Sip Road drunter und los ging die Fahrt. Leider nur ca. 100 km. Zündung war mit 21° geblitzt, Hauptdüse 122, ND 55/160.....Kolbenklemmer war das Ende. Pech gehabt. Neuen 12 PS Zylinder von BGM gekauft, bei Motoren Henze honen lassen eingebaut, 130 HD, ND gelassen... wieder ein Klemmer. Aber noch zu retten. Habe mich gestern gleich mal rangemacht. Zündung um 2-3 mm im Uhrzeigersinn verschoben von 21° kommend. HD 130 belassen, ND 52/140 verbaut. Etwas mehr Öl in den Tank gekippt(minimal), zusammengebaut und der Roller lief.
Nicht schlechter als vorher, bin dann ca. 10 km immer wieder duchs Dorf getingelt. Keine Probleme.
Würde jetzt wohl noch gerne den 200er Kopf tauschen. Er wurde ja von Gravedigger als O- Tuning bearbeitet (was das auch immer bedeutet) Das ist die einzige Komponente die für den Fehler noch verantwortlich sein
könnte. Hast Du evtl. noch einen Originalen 200er Kopf in deinem Fundus oder einen Tipp wer in Hannover einen haben könnte?
Möchte einfach nur bei Sonnenschein mit gutem Gefühl über die Landstrasse tingeln können. Wenn man anfängt mehr zu schrauben als zu fahren, dann kann ein Roller ganz schön an die Substanz gehen.
Habe mal ein paar Bilder vom ersten Klemmer angefügt.
Danke. Creni
Bearbeitet von Creni
Danke. Creni
Klingelingelingeling ;)
Du musst nen grausames Klingeln vorher gehabt haben!
Gravie-Kopf sollte gut funktionieren mit sauberer Quetsche!
52/140 rein und Zündung zurück ist ok erstmal! Aber das nen Standart Zylinder grob andere Werte braucht als normal, lässt einen aufhorchen.
Da muss was anderes im Argen liegen...
Gaser, Nebenluft, Benzinhahn etc
Bearbeitet von Goof
Vergaser ist gereinigt und neu abgedichtet, Tank ist sauber war aber gebraucht, Benzinhahn habe ich nicht getauscht. Roller lief aber immer bis zum Klemmer problemlos. Guter Durchzug, kein Runkeln, gute Gasannahme.
Also laß ich den Graviekopf drauf und werde versuchen mit diesem Set up das Ding nun vorsichtig einzufahren. Neuer Zylinder und Kopf ist ja schnell gekauft. :) :) Neee ernsthaft wird ja langsam teuer..... dann kommt er halt
als Deko ins Wohnzimmer.
Ach ja Quetschkante war kleiner als 2mm. So 1,8 - 1,9 mit Digitaler Schieblehre gemessen. Das kann es dann ja auch nicht sein, oder?
Creni
Quetsche 1,8 -1,9 mit O-Tuning Kopf geht mMn in Ordnung...
Dichtet der Kopf den sauber ab, oder hat er über den Rand irgendwelche Spuren, dass der dadrüber Nebenluft zieht?
Wenn der jetzt schon das 2. mal geklemmt hat, sind die Klemmspuren immer an der gleichen Stelle? Oder jedesmal wo anders?
Moin!
@Dirk: Theoretisch kannst Du das ausbeulen, aber ich glaube nicht, dass das Verhältnis von Aufwand, Nutzen und Ergebnis hinterher das ist, was Du willst.
M.E. die sauberste Lösung wäre es, ein Stück Rohr nach Vorbild des Krümmers biegen zu lassen und dann entweder nur den Bereich der Beule oder einen Abschnitt des Krümmern auszutauschen.
Die Variante von Spider mit Kaltmetall finde ich ziemlich russisch und wird im Fahrbetrieb wahrscheinlich auch nur von 12 bis Mittag halten.
Moin!
Gibt bei den Karosseriebauern ein Werkzeug, dass kenn ich nur unter WICHSER! Ist son Teil, dass Drähte mit dem verbeulten Bereich verschweißt und dann mit nem Rückschlaggewicht holt man die Delle raus.
Gast
