This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
MOINSEN,
@karla: ich glaube, ich habe was verpasst. Bestell mal ne gute Besserung und einen lieben Gruß....
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
Tach, Teile bestellt, nächste Woche kann ich den Motor wieder einhängen.
und gleich gehts wieder zur Arbeit...
Moin moin.
@micha: dazu kommen noch 16,50. Wann soll icke vorbeikommen?
Bearbeitet von HansPils
Mittach.
Was gibt´s heute so bei euch in den Töpfen? :-D oder :-D
Ich mach mir ne Pilzpfanne warm.
Frisch gemachte Pasta, wird einem vor der Nase zubereitet mit selbst ausgesuchten Zutaten. :-D
Hunga!!!!
Buschi: Du müsstest die Schaltraste oder ne Erinnerungskarte für Pakete in der Post haben, erinner mal den Putte dran, der schaut ja so selten nach....
Bearbeitet von Kotzerider
Auch was feines :-D
@kotze: Haste mal Bock die Tage mir beim Bremsen entlüften beim Cosaken zu helfen?
Muss ja mal fertig werden der Hobel...
Auch was feines :-D
wenn Du weißt wie es geht, ja. Ich steh dann da, halte vielleicht mal und mach blöde Sprüche. Kann auch gern Mattschwarz mitbringen :-D
:-D Gute Idee....
:-D Gute Idee....
Meinst das ernst? Mach ich sofort, habe noch genug. Schleifpapier auch
Ja sicher, in türkis geht auf dauer doch garnicht. Rentnerlook.
Aber es muss noch irgendwas passieren wie es sich absetzt, ne 76 auffe Back finde ich
mittlerweile zu abgedroschen. Irgendwas anderes (Rallystreifen :-D )...
Bremse entlüften musste schon mit anpacken und gucken das wir das hinbekommen.
Echt scheissarbeit, aber dann weisst du es gleich auch wenns bei deiner Cosa mal ansteht.
Ma gucken wann, vorm WE wohl nichtmehr. aber vieleicht übernächstes WE dann.
*drück*
Du bist doch n guten, dat wird schon loofen. :wheeeha:
Hmmm,
an mir liegts im Moment (noch) gar nicht....
Weiß einer wie ich M** codiere??
Kann doch nicht sein, dass BMW damit in Serie ist, und keiner weiß, wie ich den Scheiß frei schalte :-D:-D
Al.
Hey, kümmer Dich erstmal ums technische, damit Du fahren kannst. Und zwar vorm Wochenende, damit Du nach CE kommen kannst.
Also: Hopp hopp, Schnulli! :wheeeha:
Die Spielereien mit mattschwarz kannste machen, wenn die Roller wieder fahren.
Und ein kleiner Geheimtipp: Vom Bremsenentlüften gehen dei Rückenschmerzen weg ...! :-D
M** ??
Also ich nicht.... :-D
Kocki des wird nix mehr bis Samstag, aber das wollte ich ja wenn eh mit der PX fahren.
Neben Bremsenentlüften muss ich ja auch noch zum TÜV usw. das mache ich in Ruhe mal
wenn die Zeit bleibt. Wobei ich ja, nachdem ich im Herbst die vordere Bremse überholt
hatte, diese auch entlüftet habe. Nur ist der Pedalweg nun bis auf Bodenblech bis was passiert.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich bei den Federn die vorne die beiden Bremsbacken zusammenhalten
nicht einen Fehler gemacht habe, es gibt eine dünne und eine dicke Feder mit mächtig unterschiedlichen
Haltekräften. Mit aller Kraft habe ich aber die dicke Feder nur "unten" eingespannt bekommen.
Kann es sein das weil diese Feder aber nach oben gehört es nicht richtig funktioniert? Oder muss ich vorne
und hinten gleichzeitig entlüften (was ich bisher noch nicht gemacht habe und worauf ich eigentlich die
Fehlfunktion zurückführe)? Andererseits ist doch in den hinteren Bremskreis keine Luft reingekommen als ich
vorne gerabeitet habe und der Nachfüllbehälter war immer gut gefüllt beim entlüften, also kann eigentlich
auch auf dem Wege keine Luft reingekommen sein... Ich bin ein wenig ratlos bei der ganz Scheiße.
Ich glaube ich rüste auf PX Bremsen um :wheeeha:
Wie die Federn richtig eingebaut werden weiss ich nicht, aber in jedem Fall sind sie nur für die Rückstellung der Beläge nach dem Bremsen verantworlich und können somit nicht fürs schlechte Bremsen verantwortlich sein.
Schaust Du mal bei SIP in "Ersatzteilkatalog", da findest Du Exlposionszeichnung von Deiner Vorderradbremse ...
Ich habe sogar das "jetzt mach ich´s mir selbst" Rep-Buch für Kosa (als S/W Kopie) aber da ist leider nur
von der hinteren Bremse ein Foto drin und da sind die beiden Federn meine ich baugleich. :-D
Also die Feder die unter dem Hydraulikzylinder sitzt ist bei mir jetzt die dünnere und ich frag mich halt
ob nicht da wo die Hydraulik pumpt die dickere Feder sitzen sollte. Das ist echt ein Oschi, nicht so
pfisselige Federn wie bei PX Bremsen. Naja ich guck mir das nochmal an und vielleicht habe ich ja
nächstesmal mehr schmackes in den Armen und die Gripzange rutscht mal nicht ab :-D Dann
klappts auch mit der Feder.
Also ohne die Bremse zu kennen, aber laut Hebelgesetzen sollte die Feder stärker werden, je dichter sie am Drehpunkt ist. Also die am Drehpunkt / gegenüber des Zylinders stark, die am Zylinder schwach.
Aber nochmal: Schau bei SIP rein, da sind die Federn mit Artikelbeschreibung und Foto numeriert und so auch auf der Zeichnung wiederzufinden. Eine Feder ist auf dem Foto dicker, die andere dünner.
Dann grübel mal. Kannst sie ja auch mattorange oder so machen.
Wenns bei meiner Cosa ansteht verkauf ich den Hobel.
Übernächstes Wochenende KIEL, evtl. Wencke. Du erinnerst Dich an meinen Vorschlag?
Gute Besserung auch von unbekannterweise mir. Was heisst eigentlich essentiel?
Nabend, Feierabend.
Der Bremskreis war bei der Cosa doch gekoppelt, wenn ihr richtig entlüften wollt sagt bescheid, ich hab noch ne Pumpe, für die Hydraulische Kupplung hab ich keine 5min gebraucht (ca 170cm Leitung). Hab leider von Donnerstag bis Montag Notdienst.
Guten Tag und Moin moin.
Werde heute abend am heimischen Rechner mir das nochmal angucken. Vielleicht werd ich dann schlau drauß wie
es sein soll. :wheeeha:
Ich Grübel... :wheeeha:
Wegen Bremsendefekt würdest du deine verkaufen? Mei, sonst alles und jedes am Schrauben und
dann kapitulieren? Tztz :-D
Wencke & Kiel cancel ich, das WE ist einfach schon zuviel anderes geplant. Da passt nichts mehr rein.
Nabend, Feierabend.
Klingt gut! Ich melde mich bei dir wenn es akut wird. :wheeeha:
@wedemark:
Wo is'n DAS?
:-D Hab ich nisher noch nie bei uns rumknetern gesehen geschweige denn Irgendwo stehen.
Willst kaufen?
Guten Tag auch!
Keine Ahnung wer das TUK TUK verkauft, wo sie steht auch nicht...
Moin! Kaiserwetter in Hamburg!
Hat einer einen Lussochokehebel (also das Dingens, an dem man zieht) über? Am besten mit Klammer und kann den ggf. zum Anrollern mitbringen?
Gast
