*schlauarschmoduson*
entweder 4,2l V8 Benziner oder 4l V8 TDI :-D
*schlauarschmodusoff*
nis für ungut.. :-D
Huch,
gibts den etwa noch nicht zu kaufen :-D
Ich hab ja auch nur mit den 3,0l bzw 2,7l TDIs zu tun;
So,
und wieder geht ein erfolgreicher Tag dem Ende entgegen!
@Kotze Rider:
irgendwie beschleicht mich das Gefühl, ich sollte bei der GP zuschlagen...
Nu muß ich aber Heim,
gibt ja bald "Verbotene Liebe"
Tschöööööööö!!!!
Bearbeitet von wasserbuschi
Und der Abend kriecht Richtung 22°°...Morgen erstma schön auspennen und dann fett Battlefield2 zocken!!! :-D
,..pennah!
Guten Morgen ihr lieben Menschlein.
Der Scotti hatte gestern hauptberuflich einen Tag frei, dafür gings auf der Baustelle :-D voran und dem Geldbeutel gehts immer schlechter! :-D(
@racer: Aber auch an diech habe ich gedacht: In dem Malossi Heftchen steht was von Vorzündung 19°, ich hoffe das hilft dir weiter. Bei deiner Berechnung kams du doch aufs gleiche oder?
Habe ürbigens die Zündung geblitzt (blitzen lassen) scheint gut zu passen. Allerding komme ich mit der Vergasereinstellung garnicht klar. Habe jetzt eine 125 HD drin, könnte das daran liegen?
MOINSEN!
Also ich kann die nur sagen, wie ich das bei mir habe. Habe die Getrenntschmierung abgeklemmt und ne HD 120 drin BE3 HLKD160 und die Standard Nebendüse.
Der Roller läuft sehr gut.
Wir können aber gerne noch mal danach sehen....
GUTEN MORGEN IHR LIEBEN MENSCHEN ! :-D
@scotti:
ich würde mich an deiner stelle mal hoch oder wahlweise runter testen :-D
aber das kannste wohl erst effektiv machen wenn väterchen frost nicht mehr da ist :-D;-);-)
ich bite dir an...eine rollertour mit gleichzeiticher abstimmung des motors im März oder April
schlucken oder spucken
der real cunilingus :love:
MOINSEN!
Hattest du ja schonmal gesagt, das die 125er wohl zu groß ist. Können wir ja bei Gelegenheit nochmal neu abstimmen. Aber ist auch nicht so eilig, komme derzeit eh nicht zum fahren. Aber ich denke eine kleinere Düse wäre schon besser.
Moin moin.
Freitag!
@stuhlmann: :-D
@scotti: Na dann hoffe ich mal das deine Renovierungen aber insgesamt noch im abgesteckten
Kostenrahmen bleiben, sonst musst du am Ende noch die Vespa verkaufen :-D :grins:
Heute abend bekomme ich dann endlich meinen neuen Dienstwagen... :-D
Und das an einem Freitag den 13ten.. ;-)
Frisch from fröhlich frei- ans Werk!
@scotti:
ich würde mich an deiner stelle mal hoch oder wahlweise runter testen ;-)
aber das kannste wohl erst effektiv machen wenn väterchen frost nicht mehr da ist ;-);-):-P
Ich muss mich wohl eher runterdüsen. Aber eine Rollertour ist eine gute Idee. Aber irgendwie auch doof wenn ich max. im zweiten Gang fahren kann, damit du noch hinterher kommst! :-D;-);-)
Aber spätestens anfangs März sollten wir dann schon loslegen, schließlich will ich bald wieder mit dem Roller zur Arbeit.
Den Rahmen haben wir zum Glück recht großzügig angesetzt und es ist noch eine Menge vom geplanten Geld über, aber der Garten steht ja im Sommer auch noch an.
Anfang März????
Das sollte doch woh eher gehen. Bin heute morgen auch mit dem roller zur arbeit!
Das ist doch ne sache von ein paar minuten! Düse raus, andere rein, leerlauf vernünftig einstellen und dann auf die piste. evtl das ganze noch mal wiederholen, fertig. das geht auch, wenns kalt ist. Außerdem ist dann die klemmgefahr geringer :-D
Anfang März????
Das abstimmen an sich dauert sicher nicht zu lange, aber ich bis erstmal noch eine Weile mit renovieren und umziehen beschäftigt, aber sobald das durch ist, würde ich mich freuen, wenn du als Vergaser-Einstell-Pabst nochmal rumkommen könntest. Derzeit kann ich an der Gemisch und Standgasschraube drehen soviel und wie ich will und es ändert sich nicht wirklich was. Könnte aber an der zu großen HD liegen.
Mr MasterKlemmer und sein Lehrling sind wohl mal wieder auf Adrenalinentzug...
Jungs, wenns so kalt draußen ist, könnt ihr eh nicht richtig (für den Sommer) abdüsen.
Das werden mal ebend 2-4 Düsengrößen im Somemr weniger als bei 0 bis -10Grad...
Racer: Ihr habt in der Großstadt anscheinend mal wieder die Heizung angelassen... -5 hatten wir heute morgen um 7Uhr! Da wird die PX beim Verlassen der Garage zur Smallframe :-D ...
GB
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Damit ist das "an den Pranger stellen" gemeint, was rechtlich problematisch werden könnte.   Wenn der Käufer mit Bildern belegbar von seiner eigenen (also erste Hand, nicht Hörensagen) Erfahrung schreibt, ist das nix anderes als das, was hier tagtäglich passiert: Schrott wird als solcher von der betroffenen Person gezeigt und angeprangert. Kommt regelmäßig auch bei Teilen der großen Shops vor und ist auch nicht verboten.   Das Team weiß übrigens, wo die Gabel herkommt, aber wir dürfen das hier nicht einfach reinschreiben, siehe "an den Pranger stellen" und "Hörensagen".   Es ist nicht verboten, negative Kritik zu üben (wir zensieren nicht!). Es kommt aber darauf an, von wem sie kommt (Hörensagen = ggf. üble Nachrede; direkt betroffen = legitimer Erfahrungsaustausch).
    • ich würde bei mir erstmal mit einem 3er Bohrer genau Mittig reinbohren und natürlich muss man die Tiefe auch wissen und immer einhalten. Überlegen Überlegen überlegen versuchen einen Inbusnuss einzuklopfen und damit versuchen M5 Gewinde reinmachen, versuchen den M7 Bolzen zu kontern, bissl klopfen seitlich am M5 und wieder versuchen und irgendwann müsste ich mich mit Helicoil anfreunden Wichtig bei der ganzen Bohrerei usw ist das Du eine 2. Person hast die mit überprüft das Du gerade winkelig bohrst und arbeitest
    • Danke schon mal für eure Tips! Werde berichten was es wird, und vermutlich zur EL in Schottland auch ausgiebig testen.    Mit den Schuhen hatte ich bisher die wenigsten Probleme, fahre aber auf Tour eigentlich immer mit 8er Martens, da ist man normal komplett durchweicht bevor die Füße nass werden.  Was ich aber empfehlen kann sind große Gummi-Spülhandschuhe über den Handschuhen, wenn es ganz übel schifft.    Was ich auf jeden Fall nicht mehr kaufe ist irgendein Produkt von Held - da war ich echt enttäuscht was für ein Schrott meine Premium-Handschuhe waren: Innenfutter löst sich und stülpt sich beim Ausziehen raus, Klettband mit sinnlosem Verstellbereich und offene Nähte nach kurzer Zeit.
